Échappement M Performance
Peut-être la meilleure solution .
Récupérer pour pas cher une ligne d'occasion déjà découpé et comme ça tu gardes la tienne entière .
  • Réponses 64
  • Vues 26.6k
  • Bon et bien voilà un exemple de ligne Mperformance montée sur ligne sans FAP cest un peu comme le morning live ça réveille les voisins ?
  • si si je t'assure que lors du montage de la ligne M Performance il faut bien découper la ligne d'origine, après les petits cata
  • Dans tous les cas, la ligne complète n'existe pas et il faut obligatoirement couper
Pourquoi tu ne souhaite pas découper ? c'est quand même la solution la plus simple au pire pour revenir en arrière soit tu soude soit tu claque deux manchons, c'est propre comme bidouille.
Il y a 5 heures, motorsportdesign a dit :
Moi j´ai cela.
Du coup, pour ne pas découper l´échappement d´origine, je mets quoi entre?
Tu mets au choix soit un mid-pipe Fabspeed soit un Miltek:
https://www.driftshop.fr/catalyseur-milltek-bmw-m4-f82.html
ou un stock... Les choix sont multiples
Il y a 14 heures, teddy a dit :
Pour éviter du boulot en plus.
Si un jour elle devait être revendue, remettre du plug and play est plus simple et rapide que de ressouder.
il y a une heure, motorsportdesign a dit :
Ok ok, j'ai bien compris mais juste pour info et t'aider dans ta réflexion, la solution des manchons est simple, rapide et pas chère (100€ les miens chez Supersprint) et cela permet également de revenir en arrière si besoin.
Le coup de disqueuse ou de scie à métaux il faut compter moins de 30min en prenant vraiment le temps pour faire une belle coupe et bien ébavurer.
