Problème Batterie M6 E63
Ouais il a pas l'air de marcher en tout cas
  • Réponses 44
  • Vues 9.9k
  • 14.4v moteur allumé.  Si la valeur est trop faible l'alternateur est fatigué.
  • Tiens j'ai trouvé ça : https://www.forumbmw.net/topic-180-gestion-de-l-alimentation.html T'as toutes les infos
  • J'ai aussi le capteur ibs qui sort en défaut.  Çà fait plus de 3ans et j'ai pas de problème particulier...
il y a 4 minutes, afv a dit :
C'est une maladie courante ou pas du tout ?!
Savoir si je fais une analyse complète du problème ou le changer c'est souvent la meilleur chose ?
L'ibs ça se change relativement fréquemment sur toute cette gen, mais bon ça ne veut rien dire non plus
il y a une heure, afv a dit :
Bon, je fais le checkup complet de la communication de l'IBS avec la batterie (V + T + A) ainsi que l'IBS vers le DME.
Mais sachant que l'analyse du niveau de charge dans ISTA m'envoie péter en me disant qu'il n'arrive pas à communiquer avec l'IBS...
ISTA :
Carrosserie > Alimentation électrique > batterie > Analyse du niveau de charge de la batterie =>
Carrosserie > Alimentation électrique > Courant de repos > Analyser le contrôle du courant de repos => A tester
Carrosserie > Alimentation électrique > Activer l'état en veille > Commande Power-Down =>  A tester
Modifié par wiloskill
