la 2002 turbo de Eagle1/4
oui , car c'est immédiat :-P
et ça fait oublier les heures passées sur des truc qui ne se voient pas :sad:
  • Réponses 178
  • Vues 29.6k
  • dédicace aux proprios de M2 .... ça c'est un Turbo pour homme
  • le grand jour approche ... pour des raison de facilité d'acces au support moteur droit , je decide de retirer au moins le downpipe ( le tube d'echappement relié au turbo ) . lors de so
  • première sortie balade en local ... bon avec des copines ... bon celle de papa c'est celle-là ... merci @loulou14 chauffeur du jour ... mais elle veux monter dan
genre ... avant ...
et 13€59 ht aprIMG_2783.JPGès ...
les plus observateurs auront remarqué que ???
12 fusibles pour une voiture , c'est bien suffisant :ptdr:
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
ces petits rien qui change tout
y'a pas le choix va falloir monter l'autre :mrgreen:
C’est vraiment le jour & la nuit ?
Il y a 11 heures, Eagle1/4 a dit :
Pourquoi ne pas mettre des feux jaunes comme cela devait l’etre A l’origine?
ce sont des H4 ... ils sont donc jaune , mais c'est l'ampoule qui est jaune ...
product_8080824b.jpg?v=1532670381
Beau chantier, beau boulot, belle auto ... Que vouloir de plus .... :)
4 jantes « Bottle Caps » ?
bon , des new ...
le moteur tournant quand même comme une patate , j'ai decidé de nettoyer les injecteurs ....
et là , les découvertes ont commencé :sad:
ça fuit , et c'est tres sale pour un moteur qui ne doit avoir que 500 km environ
et là je tombe sur le cul ...
le moteur neuf a été habillé avec des périphériques même pas nettoyés
sur ce clichet , on voit l'interieur de la pipe d'admission bien crade , puis le conduit de culasse qui lui est neuf ...
les joints sont surement de re-emploi , il y a des trace montrant que l'admission n'est pas étanche , tuyau "pincé" car ne passe pas au bon endroit ...
pâte à joint bleu pour la pompe à eau ... etc ...
donc JDC à faire , et hors de question de laisser des pieces non controlées , allez hop extraction ...
c'est quand même un gros machin le turbo là dessus :-P
ça c'est un Turbo pour homme :ptdr:
Tout de suite, on comprends pourquoi ça "lag" ?
c'est comme qui dirait viril à conduire...
à mettre dans la même catégorie que  les 745i E23, R maxi 5 et 930 phase 1...: quand les watts ( pour par dire kwatts! ) arrivent il faut absolument avoir le volant bien droit...?
Le 08/01/2019 à 14:31, ficelle a dit :
Je confirme ??☠️
Citation
KKK BLD, que beaucoup remplacent par autre chose ( IHI, Garrett ... etc ... ). Le gros point faible de ce turbo est la cloison sur la partie chaude.
Côté échappement, en effet, l'escargot du turbo est séparé en deux un peu comme une cloison nasale... et c'est cette cloison qui se fend en
deux ( ça commence à se fendre par la partie qui est en contact avec la pipe d'échappement, elle aussi scindée en deux ... ).
Si j'ai bien compris le moteur ( et le reste ?! ) est neuf ici, mais tant que tout est sorti, il serait bien de pouvoir contrôler la cloison du turbo côté
échappement.
Modifié par 30 CSL
effectivement pendant que c'est dehors , le turbo va partir en vérification :W , c'etait bien prévu ainsi ...
bon , on fait de la place , on nettoie ... et on a ça ...
allez c'est parti ... on ouvre , effectivement , c'est tout neuf dedans ...
avant de tout mettre en pièce on cale au point mort haut ... et là surprise  j'ai changé la courroie de la pompe d'injection , ne trouvant pas de repères logiques , je m’étais fait les miens et donc la courroie est posée à l'identique ...
marquage volant moteur ... check ! le OT est en face du trou ...
marquage AAC ... check , c'est bien tout en haut ...
marquage poulie :-? pas check ...:paf: la poulie a deux sens possible de montage ... forcement , elle est à l'envers ...
et enfin , calage pompe d'injection ... bin voyons ...
rappelons que ce moteur a été remonté par une concession ... c'est juste une honte ... :paf:
je me disais aussi , il rame pour démarrer , il semble pas fougueux ...
forcement si la soupape est moitié fermé quand l'injecteur balance ...
moi ça me troue le c...
c'est du niveau 1er année de CAP ça :evil:
ça va, il est pas 18 dents près... ?
le plus étonnant c'est que ça veuille bien démarrer
Invité
