comment_934689
Bonjour à tous, j’ai un petit souci avec mon 3,2l. À froid elle démarre nikel mais au bout de 3 sec elle perd le ralenti puis forcément elle cale. Quand je roule, je ressens des ratés. A chaud, elle redémarre bien et trouve son ralenti puis quand je roule elle me fait de gros trous  vers 2500 trs jusqu’a 3000 puis repart mais un peu étouffée. Je pense que ça vient du capteur arbre échappement, qu’en pensez-vous ?
comment_934708
Dur de répondre car je roule presque pas mais elle pue l’essence. Le collecteur chauffe plus vite que d’habitude. J’avais pensé aussi au cata qui se bouche. Un diag m’a dit lambda 1 et 2 mauvaise valeur... les sondes ont 10 000 km
comment_934709
L’ ordinateur me dit 22,8 donc d’après ça oui...
comment_934710
c'est pas les sdes lambda, car elles sont inhibées à froid. Pompe à essence? vérifies tes bobines/bougies et fait un test vanos avec le DIS ou fait cliquer les electros vanos au moins.
En priorité la ppe à essence ?
comment_934711
il y a 12 minutes, gegette a dit :
Salut, j’ai réparer une Electrovanne échappement car une soudure avait lâché, j’ai testé les 4 et c’est depuis que ça merde. La pompe a bien l’air de tourner, je l’entend quand je mets le contact . J’avais pensé aussi au régulateur de pression
Modifié par Dynasta
comment_934712
Ce matin j’ai débranché le capteur aac échappement pour voir la réaction et, ormis un départ difficile elle tourné bien, ralenti stable
comment_934714
C’est quand la pompe à air se déclenche qu’elle cale. J’ai l’impression qu’il y a plus d’air qui rentre qui l’en sort, je l’entend grave dans l’admission
comment_934723
Il y a 3 heures, Dynasta a dit :
J'avais le même délire sur m3 E46 raté,  trou violent à l'accélération , défaut lambdas alors qu'elle était neuves verdict catas HS ...après c'est peu être pas ça mais faudrais lui mettre un decata pour voir.
comment_934728
il y a 30 minutes, ///Miste a dit :
Je pense a la même chose, plus il y a  d’air plus elle s’étouffe. 200kms en 4 ans je pense qu’il a pas aimé lol. Je vais le tomber déjà pour voir la réaction. J’ te tiens au jus ?
comment_934736
il y a 55 minutes, Dynasta a dit :
Oui c'est ça, à chaque grosse accel ça s'etoufais puis calais puis 1 coup de clé  et c'était reparti et plusieurs fois sur autoroute ça délirais aussi à allure constante. Sur E46 c'était simple de voir car le cata est cours donc je voyait un nie d'abeille bouger mais sur E36 ça va être compliqué de voir. .
Bon courage. ..
comment_935265
Ok, je viens de rouler une petite heure pour voir et surprise... ma conso est passé a 13L et pourtant j’ai pas roulé tranquille ?. De 5000 à 7000 rien a dire mais a 3000 toujours ses saccades, elle pue beaucoup moins et chauffe moins aussi. Ça vous donne des idées à part le cata ?
comment_935281
Le 16/09/2018 à 15:15, gegette a dit :
Pour le Dis = Bmw ?
comment_935301
pas forcément, tout est sur le forum pour se faire un valise il me semble... puis en 3.2, généralement tu peux passer par le port usb comme E46 ?
comment_940457
Pourquoi la pompe ?
Modifié par Dynasta
comment_940481
Il y a 1 heure, Dynasta a dit :
Pourquoi la pompe ?
car des pompes qui fonctionnent par intermittences, j'ai déjà vu. ?
comment_942195
OK, j'en ai une 2ème. Je l'ai remplacé et même problème mais cale peut être un peu moins vite ce qui me fait penser à la valve de régule ou actuateur de ralenti... ?
Le 25/10/2018 à 22:24, gegette a dit :
  • 6 mois plus tard...
comment_975721
Hello, j'ai des news pour vous mais moi je vais péter un plomb... J'ai trouvé les 2 durites du reniflard HS donc je les ai changé  et là ça tourne beaucoup mieux mais pas a 100% ( petit trou de temps en temps) donc du coup j'ai fait un grand tour 120km en roulant fort et là... pas d'anomalie, nickel ! Sauf que quand je me suis arrêté,  elle s'est remis à tourner comme une patate ? elle boîte encore pire qu'avant !!!je sais plus quoi faire. Un collègue m'a passé une valise et ça me marque injecteur numéro 3 pensez-vous que c'est cela ?
