comment_71124
J'aurais voulu savoir si je peux adapter une climatisation auto à la place de ma climatisation manu su oui faut il changer tout le faisceau ou pas, le bloc de chauffage...
Merci d'avance pour vos lumières
comment_71125
il faut changer TOUT le faisceau de clim+le bloc ventil ce qui implique une depose INTEGRALE du tableau de bord, la mise en place des fusible et relais commendant les moteur actionnant les volet etc ...
comment_71132
gros boulot en perspective, pour le faisceau la climatisation est repiquée sur d'autres faisceaux ou alors il est apart
comment_71138
là tu me pose une colle je sait plus il faut que je ressorte le faisceau complet de ma 3.2 accidentée pour voir ca donc pas ce soir :D
il n y a qu une prise sur le bloc ventil il me semble , mais ou vont les fils du boitier de commeande là il faut que je regarde bien dans tout le faisceau :)
comment_71140
une fois que tu as tout retrouvé fait moi une photo please, bon c'est un 3.0L je présume que ça se monte quand même
comment_71469
si j'enlève mon bloc de chauffage, je peux remettre celui là.
Le faisceau est identique??
(merci pour les photos)
comment_71481
logiquement tu peut remplacer l un par l autre mais au niveau du faisceau il faut que tu controle avant :)
regarde les fils et les prise sur la photo n°2 et compare avec la tienne , il faut que tu demonte le dessous de tableau de bord coté conducteur :?
tu notes la couleur des fils et leurs position tu ecris tout ca ici et je te dirais si cela correspond car je n ai pas de M en clim manuelle sous la main :D
comment_71488
bon je démonterai le dessous de mon tableau de bord pour regarder, ainsi que la commande de climatisation.
Pour démonter le tableau de bord c'est galère ou pas.
comment_71511
pas la peine de demonter la comande de clim juste le dessous de tableau de bord coté conducteur , il tient par 3 vis , une de chaque coté en haut et une en dessous a droite :sad:
tu trouvera les prises le long du bloc ventil donc a droite du volant :eek:
comment_71512
ok ça marche
je regarde ça demain si c'est ok je te prend la climatisation (j'espère que c'est les même faisceau) il n'y a pas de sonde supplémentaire pour la climatisation auto, j'ai vu sur une BMW cabriolet qu'il y avait une sonde en dessous de l'ordinateur de bord qui prend le quart du rangement.
Si tout est ok je suis obligé de démonter le tableau de bord?
comment_71517
ok je ferai un effort pour la climatisation auto, en espérant que ce ne soit pas galère.
Toutes la partie méca c'est la même entre climatisation auto et climatisation manu (compresseur, déshydrateur, condenseur, tuyauteries)
Si tu des photos d'un tableau de bord démonté je suis preneur pour savoir ou se trouvent les fixations, ou alors que tu m'explique pour que je ne casse rien. :sad:
comment_71525
voila la couleur des fils :
broche noir :
1 = rouge
2 = vert
3 = gris/vert
4 = rouge/vert
6 = bleu/vert
7 = vert
8 = jaune/vert
broche blanche :
1 = bleu
2 = blanc
3 = jaune
4 = gris
5 = vert/gris
6 = 2 marron
7 = jaune/gris
9 = vert/jaune
10 = rouge/jaune
11 = marron/rouge
12 = bleu/gris et vert/rouge
ce sont les broches qui vont s'emboitter dans le bloc de chauffage.
comment_71527
clim auto:
prise noire:
1 rien
2 blanc/violet
3 noir/blanc
4 rien
5 noir/vert
6 rouge/jaune
7 jaune violet
8 violet/gris
9 bleu/noir
10 rien
11 noir
12 rien
prise blanche:
1 vert/jaune
2 vert
3 jaune/marron
4 rouge/jaune
5 gris/rouge
6 rien
7 marron jaune
8 rien
9 marron
10 rien
11 noir/ blanc annelé jaune
12 vert/marron
donc rien a voir :sad:
comment_71539
il faudrait que je monte un faisceau complet de chez complet alors.
Quitte à démonter le tableau de bord autant le faire à fond
