Échappement M2C
je trouve que ce combo   mid pipe  et Catback Active autowerke rend pas mal : 1 ère video sans DP VRSF et 2 ème video Avec
Avant pose des DP
à 1'53 c'est pas mal
avec DP VRSF
c'est a 2'30 que ça devient sympa :D
Modifié par damsxx
  • Réponses 1.8k
  • Vues 142.5k
  • Voilà enfin le changement de bruit au rendez-vous je suis satisfait ? En efficient silencieuse et en sport plus beaucoup beaucoup mieux que l’original plus de crépitement un bruit plus rock juste
  • Voila un petit aperçu du mperformance m2c. Livré avec deux actuator de valve installé. Je ferais plus de photos lors du montage et dans la présentation de la M.
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Recu hier... ca a ete rapide finalement ?   Edit: bientôt c'est fini les balloches qui dépassent
Quelqu un sait ou le commander en Europe cet échappement de chez active Autowerke car sinon je vais devoir le commander aux US ...
et vous en pensez quoi du rendu sonore ?
Il ne plait qu à moi ?
Modifié par damsxx
avec les taxes d'import en commandant aux US ca va pas piquer?
Sur les pièces auto tu as :
20% TVA
3,5% de taxe douanière sur le montant total incluant les frais de port / assurance
frais de dossier de 15 à 25€
Généralement ils acceptent de minorer le prix sur la facture ;)
Le prix ne paraît pas deconnant car il inclus le midpipe monotube de 3,5 pouces!
donc ça veut dire plus d’OPF
J ai récemment lu ça sur les OpF
Sur la partie entre le Cata et l OPF , il y a comme le disait afv un capteur de pression.
Ceci mesure la pression post-CAT / pré OPF qui fait partie du processus de surveillance OPF. Au fur et à mesure que l'OPF s'encrasse avec les cendres, la puissance du moteur doit être réduite jusqu'à la génération d'un CEL.
En fin de compte, l'OPF doit être remplacé, à environ 3500€. Ils sont seulement évalués de 100 000 a 160 000km Mais pas beaucoup de mention de cela par BMW!
Modifié par damsxx
Et la solution de AFV doit être viable y compris sur un cata sport 200cel
20% TVA
3.5% d'import tax ?
Ca m'est jamais arrivé... de memoire c'est beaucoup plus que ca ...
Pièce auto c est ce que j ai retrouvé comme montant .
Il y a 8 heures, damsxx a dit :
Sinon petite info que j'ai apprise dernièrement, lorsque l'on vide les FAP sur la ligne origine, il n'y pas de problème de pression donc pas besoin de relocaliser les points de mesures des capteurs.
Par contre pas de retour en arrière possible, obligation d'acheter d'autre fap.
Même avec le dernier soft?
Il y a 15 heures, afv a dit :
Visiblement ça coûte un bras ... enfin 2 dans notre cas *_^
Il y a 17 heures, Quenotte a dit :
Je dois revenir aux infos sur ça effectivement
De quel soft parlez vous ?
Y a un rappel pour le DME j'imagine qu'il parle de ça
Oui ;)
Bonjour ,
Quelqu’un a monté l’échappement Eisenmann ? Je voulais savoir si la finition est bonne et si il y a un drone   Le remus je ne m’y fait pas car je trouve le bruit trop aigu ( genre trompette) . Le Miltek est homologué apparemment mais je ne trouve aucune vidéo .
Qu’en pensez-vous ?
Salut tu devrais aller voir le post de ZAZa 27 sur sa M2C il a mit le Remus et sincèrement sa video avec un casque pour bien profiter. Le son est vraiment top sans drone et sans burnes râpées !!!
Sur un S55 je suis pas sûr que ça change grand chose d'un final à un autre
Est ce qqun a tube les FAP, pas mid pipe, juste les FAP?
