Échappement M2C
t'as trouvé ou ces infos ?
j'ai écumé le forum bimmerpost j 'ai rien trouvé ...
  • Réponses 1.8k
  • Vues 142.5k
  • Voilà enfin le changement de bruit au rendez-vous je suis satisfait ? En efficient silencieuse et en sport plus beaucoup beaucoup mieux que l’original plus de crépitement un bruit plus rock juste
  • Voila un petit aperçu du mperformance m2c. Livré avec deux actuator de valve installé. Je ferais plus de photos lors du montage et dans la présentation de la M.
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Recu hier... ca a ete rapide finalement ?   Edit: bientôt c'est fini les balloches qui dépassent
il y a une heure, damsxx a dit :
Un retour d'une connaissance, sur sa M2 et d'autres qu'il connait qui ont fait cette modification. En revanche pas de retour en arrière sans acheter de nouveau FAP
il vaut mieux sacrifier un DP que 2 FAP ?
Modifié par damsxx
est ce que les sondes mesurent bêtement pression entrée = pression de sortie pour vérifier l'état des FAP.
Ou il faut une pression spécifique entrée et sortie ? dans ce cas les vider ça ne fonctionne pas sans reprog ?
sur bimmerpost j'ai vu que le silencieux Remus race provoque des défauts moteur, les versions EC approved akra, remus sport, ac schnitzer non,
donc même un silencieux plus libre perturbe les sondes, je me dis donc que ça ne doit pas être aussi simple....
D'ailleurs est ce que certains ici ont eu des défauts moteur avec leur échappement ?
Il y a 4 heures, joM2C a dit :
Y a que des sondes en amont, ligne stock, new soft, et fap vide ça marche y a pas de doute.
comment peut on expliquer que les sondes et les calculateurs ne détectent et ne génèrent pas de défaut CEL / Limp mode si les FAP sont vidés ?
Et qu’un Remus Race provoque une CEL???
Il y a 3 heures, damsxx a dit :
Etrange oui, mais ça doit se jouer aux flux et donc sur des contre-pressions.
il y a 51 minutes, Quenotte a dit :
ça parait plus étrange, mais les clapet ont un role sur le monitoring des FAP donc maybe que y a un lien.
Ah bon ??
il y a 37 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Ah bon ??
Joe Achilles en a eu un sur sa M2C en Remus...
Il y a 2 heures, Quenotte a dit :
Une défaut moteur avec le Rémus race ??
Il y a 9 heures, afv a dit :
J'ai du mal a comprendre vu que l'on reprend le système d'origine pour mettre sur le Rémus ??
Mais ça a pas avoir avec l’admission E-Venturi? Plutôt que le pot?
Le passage plus libre des gaz avec le silencieux race doit modifier la pression avant les fap puisqu’il y a moins de résistance.
Enfin c’est ce que j’imagine.
et ça doit être très sensible ces cochonneries là .....
Et il y en a plusieurs qui ont le problème sur Bimmerpost
Bhein c’est bizarre car valve ouverte les pots aftermarket font un bypass direct, akrapovic inclus et y’a pas de cell...
a moins que ce soit en rapport au mode engagé efficient sport ou sport plus..
mais la encore quand on utilise le sound kit akra on peu ouvrir les vannes en mode efficient et la encore pas de cell.. pourtant full bypass.
oui bizarre comme tu dis.
et encore plus étrange, le remus sport homologué ne provoque pas de cell, l'akra non plus.
le remus race n'est pas homologué il est peut être légèrement plus (trop) liberé ????
il y a 4 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Oui mais les valves se ferment assez souvent à la décélération
Avec le sound kit ?
il y a 1 minute, KOOMICHRIS a dit :
Avec le sound kit ?
ça je sais pas
