Échappement M2C
Les dernières RS3 avec OPF sont carrément aphones !?
  • Réponses 1.8k
  • Vues 142.5k
  • Voilà enfin le changement de bruit au rendez-vous je suis satisfait ? En efficient silencieuse et en sport plus beaucoup beaucoup mieux que l’original plus de crépitement un bruit plus rock juste
  • Voila un petit aperçu du mperformance m2c. Livré avec deux actuator de valve installé. Je ferais plus de photos lors du montage et dans la présentation de la M.
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Recu hier... ca a ete rapide finalement ?   Edit: bientôt c'est fini les balloches qui dépassent
Il y a 8 heures, fredo M3 a dit :
Akra si tu mets l’inter c’est mort voyant aussi ?
sauf si tu relocalises les sondes avant cata
je prie que la solution de AFV fonctionne
j'ai commandé mid pipe et Catback chez active autowerke aux US et donc plus de FAP
il y a 18 minutes, damsxx a dit :
Pas de raison que ça ne fonctionne pas
je pense qu'en cas de problème la garantie ne fonctionnera pas non plus si tu bidouilles les sondes.
Dans ce cas autant assurer avec une reprog
voilà un truc super interessant !!!!!
il ont vidé les fap, le son est top, par contre défaut moteur après 2.000 km et il faut reprog.
donc maintenant on sait ?
Il y a 3 heures, joM2C a dit :
salut
Pas d'accord avec toi , il est plus facile de remonter ligne d'origine et de racheter le petit Downpipe (bien que la modification physique ne soit pas énorme )  que d'essayer de masquer une reprog
2 hours ago, damsxx said:
salut
et ça vaut combien un downpipe d'origine ?
Après 2000kms?
et le calculateur il fesait la sieste pendant ce temps ?
il y a 48 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Après 2000kms?
Non il comptait le temps qu'il te laissait jouer...
Y’en a deux .. downpipes. Ça doit pas être donné.
Il y a 12 heures, joM2C a dit :
Après 2000km ça me parait étonnant, sur celle d'un pote avec midpipe lightweight à la première longue charge ça a sauté en limp-mode
Ça paraît logique, ou le type est allé cherché le pain avec mamie pendant 2000kms ???
Il y a 2 heures, KOOMICHRIS a dit :
En marche arrière ??
Le 03/07/2019 à 11:41, KOOMICHRIS a dit :
Avec le sound kit ?
Avec le sound kit Akra ça m'est déjà arrivé, en mode MDM, valves "fermées".
Entendez par là, que le sound kit est fermé, mais la voiture ouvre les valves en mode sport+. Donc à bas régime on a les valves ouvertes, genre jusque 3000Tr/min, et ensuite elles se ferment  au-dessus.
Bonjour
pouvez vous me confirmer qu’il n’y a pas de drone avec le Miltek.
Merci
Pour l'instant non, il ne le livre pas avec le DJI Mavic Pro 2.
Je suis passé chez DM Performance pour voir mon auto, et un miracle s'est produit.
On a démarré la voiture, ligne Akra sans FAP, et la magie a opéré.
Petit teasing avant la vidéo dans 15 jours à mon retour de vacances
T'as fait une reprog?
Tu avais les sorties tordues il me semble. Est ce que akra détaille a la vente les doubles sortie a l'unité, en cas de choc (ou de vol :|)?
Edit: 20190602_165613.thumb.jpg.ab1afa2fe55e259919c55693b9187a24.jpg
Modifié par KOOMICHRIS
Le 28/07/2019 à 08:51, KOOMICHRIS a dit :
Akra te demande d'hypothéquer ta femme et tes 3 enfants, de mettre 1 rein en garantie, mais tu peux avoir la paire d'embouts au détail. C'est bien plus cher que de les acheter avec l'échappement .
J'ai fais une reprog, pour ajouter quelques poneys et le fap
Modifié par Jonathan G
c'est a dire?
