Échappement M2C
il y a 17 minutes, Simbaseb a dit :
Met un akra et tu pourra conserver tes valves ?
Le prix akra est exagéré si même c’est le top ...
  • Réponses 1.8k
  • Vues 142.4k
  • Voilà enfin le changement de bruit au rendez-vous je suis satisfait ? En efficient silencieuse et en sport plus beaucoup beaucoup mieux que l’original plus de crépitement un bruit plus rock juste
  • Voila un petit aperçu du mperformance m2c. Livré avec deux actuator de valve installé. Je ferais plus de photos lors du montage et dans la présentation de la M.
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Recu hier... ca a ete rapide finalement ?   Edit: bientôt c'est fini les balloches qui dépassent
Oui j avoue Mais quand on aime on compte pas?
Il y a 5 heures, laurent06 a dit :
Il faudrait que je regarde si sur la M2 N55 on peut le faire aussi pour avoir les clapets toujours ouvert en mode sport plus....Surtout que la semaine prochaine elle auras l échappement M Performance...? A voir comment ils vont me monter ce fameux bouton...je vais négocier pour qu ils me le mettent au niveau du tableau de bord....au pire je le shunte car j ai peur qu en débranchant les valves et en étant toujours avec les valves en sport plus que ce soit infernal pour tout le monde...
L’échappement M performance est juste magnifique !!! Profite en bien ;-)
il y a 50 minutes, Gpende10 a dit :
Merci ?
j ai hâte de l entendre chanter sur ma M2 n55...?
Le 16/11/2019 à 11:36, bSn85 a dit :
Je comprends mal , tu as le silencieux ou ligne complète de akrapovic ?
désolé pour le retard de réponse, je n'ai que le silencieux Akrapovic. Le son est sympa et l'esthétique parfaite.
Mais en entendant le son sans FAP, c'est quand même autre chose. Donc...
il y a une heure, JSW2b a dit :
Ha oui ok, donc tu peux effectivement les vider et tuber l'intermédiaire sans problème ?
Modifié par bSn85
en vidant déjà seulement ça devrait le faire non ?
il y a 37 minutes, JSW2b a dit :
Fais comme tu sens , mais quitte à tomber la ligne . Autant tout faire ?
Salut à tous, je vais surement remplacer ma M2 par une M2C seulement je possède actuellement le MPerf et je suis déçu du bruit de la Compétition et j'aimerais l’améliorer,
 après la lecture des 36 pages... je n'ai pas trouver ma réponse, quel est selon vous le silencieux qui fait un bruit sympa comme le Mperf car certains silencieux font pour moi un bruit beaucoup trop métallique aigu limite tuning à mon gout (ex:Artymix)
Merci
Salut j’étais dans le même cas que toi voiture parfaite mais pas satisfait du bruit le silencieux Akra à combler ce manque juste ce qu’il faut un bruit beaucoup plus rock et plus de pétarade
il y a juste le tarif qui pique...
Il y a 3 heures, Greg3.2L a dit :
Merci
Pas de solution sans virer les FAP
le principal element restrictif à l'écoulement des GAZ et du bruit  sont les 2 FAP
le plus simple et le moins onéreux , serait de vider les 2 cartouches de tes FAP , ce qui n'engendre si tu le modifies pas le reste c'est à dire tu gardes la ligne d'origine ,  pas de voyant défaut
Il faut déposer la ligne complete (sauf les CATA) , ouvrir les 2 marmites de chaque FAP et enlever chaque cartouche, refermer proprement par soudure pour garder l'aspect d'origine
il y a 1 minute, damsxx a dit :
J'ai vu poste sur un mec au us qu'il la fait mais voyant moteur apres 2000km il me semble
Le 22/10/2019 à 22:43, bSn85 a dit :
Dépose de la ligne , ouverture par le dessus .
Tu enlèves ces 2 foutus cartouches , tu refermes / soude proprement . Fini terminé.
il y a 2 minutes, Greg3.2L a dit :
aux US ils n'ont pas de FAP
à priori si tu ne touches pas la section de tube donc si tu ne fais rien d'autre sur ta ligne ca marche
regarde la video de Bsn85 , c'est ce qu il a fait
Exact , le fait de changer le diamètre en sortie des cata crée une contrepression . Si tu vide juste les fap et tube l'inter : aucun voyant .
ce n'était pas aux US mais en Allemagne, une vidéo que j'avais postée page 28.
ils avaient seulement vidé les fap et voyant moteur au bout de 2000 bornes
donc les théories c'est bien beau mais on va finir par croire que c'est au petit bonheur la chance les modifications sans voyant moteur.....
il y a 17 minutes, joM2C a dit :
C'est sa ?
bhein si tu vides les FAP... y aura du fait beaucoup moins de contre pression en amont des fap justement. apres pour tester le voyant je vais pas decouper mes FAP ?
Manhart c’est de la bonne came, je ne pense pas qu’il y ai un soucis de fiabilité. après je sais pas si c’est détectable à la valise...
1 hour ago, cristo said:
Et ça, ça vaut quoi ? https://www.manhart-performance.de/shop/en/manhart-emulator-control-module-ecm-f87---m2-competition?number=SW10240&c=261
Est-ce fiable et safe pour le moteur ?
Est-ce visible par BMW à la valise ?
