Échappement M2C
Oui on est un peu dans le vague ?
cette semaine je vais me renseigner avec bavarian pour un Eisenmann race ?
ils font aussi l’inter donc je poserai aussi la question si programme je prendrais que le catback
ma m2 est garantie 3 ans pas envie de faire sauter pour un échappement ?
  • Réponses 1.8k
  • Vues 142.4k
  • Voilà enfin le changement de bruit au rendez-vous je suis satisfait ? En efficient silencieuse et en sport plus beaucoup beaucoup mieux que l’original plus de crépitement un bruit plus rock juste
  • Voila un petit aperçu du mperformance m2c. Livré avec deux actuator de valve installé. Je ferais plus de photos lors du montage et dans la présentation de la M.
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    Recu hier... ca a ete rapide finalement ?   Edit: bientôt c'est fini les balloches qui dépassent
Bonjour
voici la réponse de Eisenmann :
hank you very much for your enquiry and your interest in an Eisenmann exhaust system for your BMW F87 M2 Competition. Much to our regret we must inform you, that the ECC approval is pending (due to weather conditions). The expected market release for the Eisenmann rear muffler with ECC Homologation is planned for end of March.  We will drop you an e-mail once further info about technical specs, pricing and delivery times are available.
comme les autres il faut patienter ?
Sur leur site Eisenmann c’est écrit 3 semaines ?
Samedi on pouvait le cder et là non ?
Bon voilà alors j’ai bien confirmation
si on met l’inter
car le capteur de contrepression se retrouve en sortie de cata donc obligé pour le moment de faire une cartographie
donc pour ma part je prendrais un silencieux ?
Citation
When installing the Akrapovič Evolution link pipe set, remapping the ECU is mandatory in order to prevent potential “check engine light” warning signals.
C'est noté clairement sur le site d'Akrapovic : modification de l'intermédiaire = témoin moteur si pas de reprog en conséquence.
Ca fait plaisir que les gens lisent mes posts ???
Il y a 10 heures, KOOMICHRIS a dit :
Lool je l’ai lu
mais étant donné que personne a encore monter et pas précisé le pourquoi
on se renseigne au cas où ?
Le lightweight a l'air sympa. Ca "reste" de l'inox mais le tarif est plutôt correct. Reste à voir ce que ça donne en terme de qualité et de son (si on opte uniquement pour le silencieux).
Des gens ici ont déjà monté du matériel de chez eux ?
Lightweight le silencieux a l'air de belle facture, au moins du niveau de einsenman.. apres la marque n'a pas la même aura...
Il y a 11 heures, Lo---> a dit :
Donc une reprog quoi ?
Non...il enlève juste le voyant au TDB , pour le FAP... Pas d'augmentation de puissance....
Info d'une personne de France Auto Racing
il y a 3 minutes, zaza 27 a dit :
Il doit y avoir moyen d'effacer le voyant au TDB sans reprogrammer en "simulant" la présence des capteurs OEM avec des résistances équivalentes à ces capteurs...c'est un peu chiant, il faut bricoler mais ça marche
Il y a 2 heures, Joakk a dit :
Je pense que dans les prochains jours je vais cder le Eisenmann race un tarif sympa
a valves aussi
et une marque connu ?
ca revient au même tu perds ta garantie..
Comme Koomichris l’a mentionné, je m’interroge sur les différentes marques autres que Akrapovic au sujet de l’effet drone . Si c’est pour sauter le pas j’irai chez Eisenmann ( qui d’après certains est de qualité) , mais j’ai pas envie d’avoir un bourdon ds ma voiture. Quelqu’un a déjà eu un retour à ce sujet. Merci
il y a 3 minutes, Julauvin a dit :
Je te dirais sa d’ici 3/4 semaines ?
Surtout que si tu installes le link pipe pour virer le fap, ce n’est pas juste un CEL que tu te prends mais un limp-mode au dessus de 5000tpm... Donc reprog obligatoire.
Ou peut être changer durant les premiers heures de la DME la norme de dépollution du moteur avec Esys...
Bonjour Messieurs,
Du coup qui a sauté le pas de changer de silencieux?
J'ai contacté Lightweight début de semaine mais je suis toujours sans réponse.
Je les avais contacter mi-décembre et ils m’avait répondu que l’agreation était en cours et de vérifier régulièrement sur le site.
Il y a deux versions sur le site image.png.b0ea3bfdc25dcf9955ba9e6cdd68cb0e.png
