comment_944438
Bonsoir à tous,
voici le sujet : avez-vous laissé les 2 touches M avec les réglages d’usine ou avez-vous affiné les réglages ? Si oui quels sont vos préférences ?
merci d’avance.
comment_944480
M1: dsc off, moteur sport plus, volant confort
M2: mdm,moteur sport plus, volant sport
comment_944497
Intéressant ... comment ca marche... t'as forcément un des modes sélectionnés?
comment_944501
Comment ça un des modes sélectionnés ?
tu configures tes propres modes M1et M2,
en choisissant individuellement chacun des paramètres. Le volant , le dsc, et la réponse à l’accel. Comme sur une M3 ou M4, sauf que le paramètre suspension n’est pas configurable... a part ça toutes les configs (3 paramètres , configurable de 3 façons chacun) sont possible.
pour moi une des plus grosse faiblesse de l’ancienne M2 qui ne permettait que des modes pré défini (confort, sport ,traction, sport plus et dsc Off).
En gros tu peux maintenant te faire un mode perso « confort » sans le rev match(boîte manuelle) par exemple.
Modifié par KOOMICHRIS
  • 2 mois plus tard...
comment_955501
Pour ceux qui ont une DCT, il y a un réglage en plus qui est le mode (Automatique ou Manuel) et la vitesse de passage des rapports (3 possibilités)
comment_955613
Moi suis en boite manu ... et pour l’instant les 2 boutons de modes volant / moteur me suffisent surtout qu’elle garde la selection même si tu eteins la voiture ... pas encore trouve a quoi ca sert les M1/M2 ?
comment_955785
Sur boîte DKG , je n'arrive pas a gardé le mode enclenché.... quand je passe en M et que je reviens en D ....le mode a changé !!!!
Comprend pas ??
comment_955813
Tu veux dire la vitesse de passage des rapports ? Je n'ai pas fait gaffe je regarde ça en repartant du boulot tout à l'heure.
comment_955827
Non , les 3 modes efficience , sport et sport+ , quand je passe en manuel et que je reviens en D , les modes ont changés
comment_955834
Le 24/01/2019 à 08:12, AL1969 a dit :
En soit c'est juste des raccourcis, perso (sur f10 mais pareil) j'ai mis M1, accel sport, direction sport plus, boite en S3 et dsc normal (y a la suspension en sport plus mais sur M2 y a pas) et M2 pareil sauf le DSC en MDM. Ça permet d'éviter de devoir trifouiller les boutons.
Par contre j'ai le même soucis que @zaza 27 parfois si je repasse en D, ou autre ça change le mode de la DKG. Y a aussi le fait que le régulateur fait sauter le MDM je sais pas si ça le fait aussi sur la M2.
comment_955841
Sur ma M235i, le régulateur réactivait le DSC, donc si tu étais en Sport+ ça repassait en Sport.
Je pense que c'est pareil sur la M2 ;)
comment_955847
c'est pareil effectivement...
  • 1 an plus tard...
comment_1007719
Léger déterrage.
Bien qu'on puisse changer les modes indépendamment sur la M2 compétition, est-ce que le même genre de tableau ou de récapitulatif des modes existe pour elle ?
C'est plus pour savoir si les modes du moteurs influent sur le DSC par exemple.
comment_1007721
il y a 33 minutes, cristo a dit :
Léger déterrage.
Sur la M2C tout est différent.
tu as le mode moteur (efficient/sport/sport+) qui correspond à la réactivité de la pedale d’accélération
tu as le mode volant (confort/sport/sport+) qui correspond à la lourdeurs du volant.
mais tu peux rouler en full sport+ (moteur et volant) tu gardes ton DSC ON sans aucune modification.
ensuite tu as le DSC :
1. Mode MDM : autorise la voiture à prendre un certain pourcentage de travers
2. mode DSC OFF : tout est permis.
mais sur les nouvelles BMW le sport+ ne coupe plus le DSC.
comment_1007725
ok, ça confirme mon impression pour le DSC.
Par contre, pour les modes moteurs, ont-ils une influence quelconque sur la boite auto (vitesse de passage et régime moteur de passage) ou est-ce uniquement le bouton dédié aux différents niveau de la boite DKG ?
comment_1007730
Sur la M2C de ce que je sais. Chaque partie est indépendante. Tu peux conduire en efficient/confort/dkg manuel a vitesse Max. Ou en sport+/sport+/boîte auto niveau 1
Disons que c’est le gros avantage de la M2C par rapport a sa petite sœur. C’est que tu peux choisir chaque ingrédient. Tu aimes un volant dur. Une pedale precise Et une boîte de vitesse lente. Tu peux
comment_1007859
23 hours ago, cristo said:
Léger déterrage.
Comme l’a expliqué @Elurztac
tu peux faire une config complètement à la carte.
les modes génériques de la M2 a /b, et donc le tableau expliquant pour chaque mode n’a plus lieu d’être.
Les 3 paramètres configurable sur M2 C a savoir réponse accel, direction et dsc, n’influe aucunement l’un par rapport à l’autre.(A l’exception en boîte Manu du dsc off qui fait sauter le rev  match ou talon pointé automatique)
c’est pour moi un des critères qui m’ont fait passer de la M2 À à la M2C
comment_1007861
Et le bouton pour régler la boite auto influe en même temps sur le régime moteur du passage des rapport ainsi que sur la rapidité de passage, c'est ça ? Et ce, sans être influencé par le mode du moteur ?
comment_1007875
Il y a 9 heures, cristo a dit :
C'est exactement ça
comment_1007888
Nickel, merci.
Reste à voir comment je vais régler M1 et M2 maintenant ?
