probleme bluetooth
bonjour a vous,
Je possède sur la E46  le grand écran, cependant, je n'ai jamais réussi a sortir mon vieux punk ? du portable! juste réussi a le connecter pour les
appels, et ca fonctionne très bien,c'est un Samsung s8 et j'ai entendu dire qu'il était trop récent par rapport a ma M qui elle est de 2005, je vous
avoue que j'aurais préféré le contraire, la sic et pas les appels..
Le bluetooth de la E46 ne permet pas de lire du contenu audio, uniquement des appels téléphoniques , si tu veux écouter la musique par bluetooth dirige toi vers des modules bluetooth tels que les appareils Dension par exemple ;)
merci pour ta réponse Filipe08, je vais voir avec le nom que tu m'a donné, les avis etc..
  • J'aime 1
hey, alors comme tous sujets, il y a a boire et a manger, problème de son, coupure, bref fiabilité bof bof, certains on fait installé une prise USB, cela me semblerait pas mal, un fil ne me dérange pas, je veux que ca donne a 100 pour 100 tous le temps, des retours d'expérience peut être ...
sur mes e46, j’ai eu des modules Dension pendant près de 10ans... d’abord la version filaire puis la version Bluetooth.... et à part un pb de mise à jour qui a été pris en garantie, je n’ai rien eu à redire....
a noter l avantage de la version bluetooth qui évite de tirer le câble du coffre jusqu’a l avant!
a+
Posté(e) (modifié)
Merci LeoPolo pour ton retour d'expérience,je vais me fier a cela,
pour finir, ces modules vont de 99 a 400 euros, n'étant pas dans ce domaine, lequel vaut le coup d'investir, 1er prix ou plus?
le branchement s'effectue depuis l'arrière du poste? je n'ai pas de chargeur cd....
je viens de sortir le poste et a part 2 connecteurs, un blanc un bleu correspondant a l'alim et aux enceintes, je ne vois pas du tout comment brancher le module….
Modifié par stouf
Je te conseille une version Bluetooth mais après pas de retour négatif entre les versions que j ai pu avoir... donc choisis en fonction de tes besoins! ?
Ok merci LeoPolo, je vais voir pour le branchement et me décider pour le module, je pense y investir entre 100 et 150€, je ferais un retour d'expérience
  • J'aime 1
retour d'expérience, je change radicalement d'avis, (y'a que les imbéciles hein!!)
je me dirige vers un autoradio Bluetooth, erisin es8846, un câble depuis le coffre, la M est déjà désossée et plein de fonction sympa, j'ai trouvé toutes les infos sur ce fofo, parfait!
  • J'adore 1
