comment_947218
hello quelqu'un pourrait me confirmer que les coussinets de bielles sur un M135i (de 2013) sont a envisager comme sur les grosses M ?
  • Réponses 40
  • Vues 14.5k
  • Lors de son séjour sur le parking de la concession, le moteur était resté sans cache culbuteurs donc ouvert avec de l'essence qui coulais par petits jets intermittents, le carters à bien été dégraissé
  • Hier matin j'ai rapatrié cette e93 depuis la concession de Grenoble, problème de chauffe et lubrification, client mécontents, la voiture traînait depuis deux mois dehors et démontée avec un tas de vis
  • Partie hier en milieu d'après-midi,  ca marche bien sans prendre trop de régime (3000 tr), un n55b30 sauvé du délaissement de concessionnaire, le budget pièce initialement prévue à été maintenu,  Flui
comment_947224
Je ne suis pas un fin spécialiste du N55 mais à 1ere vue, pas de problème récurent sur les coussinets.
Attends peu être d'autres avis...
comment_947562
effectivement j ai jamais entendu dire que ce bloc était impacté, mais un ami mecano m a mis le doute...et comme la mienne a déjà 95000km...
comment_947664
+1, jamais entendu de maintenance préventive sur les n55 (ni n54 d'ailleurs).
Par contre quelques soucis de déjaugeage sur les très longues courbes en fort appui sur les Mx35i (n55) et M140i (n55).
comment_947672
il y a 11 minutes, juco2 a dit :
+1 pour le dejaugeage sur Mx35i
Par contre il me semblait que tous les 40i étaient des B58, non?
Il est aussi concerné par les soucis de dejaugeage sur long appui?
comment_947690
Il me semble que les premières m140i étaient équipés de n55 (326cv), elles sont ensuite passé au b58 (340cv).
Coté b58 et déjaugeage je ne sais pas :?:
comment_947692
De mémoire, les premières M140i sorties à l'été 2016, étaient d'emblée en 340cv avec le B58.
Par contre il y a eu, pendant quelques mois avant, des M135i LCI 326cv, qui elles étaient bien équipées du N55.
Ce qui peut induire en erreur, c'est qu'on trouve des articles relatifs à la M140i, selon lesquels le gain de puissance par rapport à M135i aurait été obtenu par une simple reprogrammation. Ce qui était probablement le cas pour le passage de 320 à 326cv , lors du restylage de la M135i.
Modifié par Tophe063
  • 5 semaines plus tard...
comment_953143
La puissance est apparue surtout en 07/2013 avec changement de turbo (plus gros avec waste gate électrique et non plus pneumatique) sur le N55
comment_1048324
Voilà une information que je recherchais 👌
Donc pas de problème de coussinets sur le N54/N55.
Après pour les préparations, genre +50cv et +, je le recommanderais quand même...
comment_1048770
Je déterre encore un peu...
Je suis tombé sur ça aujourd'hui...
Les N55 sur e82 ou fx sont concernées ou non par les soucis de coussinets ?... Ça devient un peu inquiétant cette histoire 😅
comment_1049166
Quand je lis que selon cet article les M140i seraient équipées d' un N/S 54/55, je me dis qu'il ne faut pas porter grand intérêt au reste du contenu.
comment_1049403
J'ai eu une 335i achetée neuve en 2013 avec Power Kit M performance (326cv au lieu de 306) installé d'origine.  Revendue en 2019 avec 106000Kms.  Jamais eu aucun problème moteur, donc de sujet de coussinets.  Pourtant je m'en suis vraiment servi, y compris qq sorties circuit.  Mais j'ai toujours anticipé les échéances de vidanges.
comment_1087654
hello m235i coussinet de bielle  soudé , pas de circuit , casse en ville  , 94000 km  j'ai ouvert un post  sur mon problème.
voila j'ai aussi trouvé ça sur le bon coin
1770312416_Capturedecran2021-12-29a00_09_49.thumb.png.d658892cf66e34dfb4fc101691dce119.png
comment_1087663
Il faut tout regarder le vilebrequin est souvent fourni avec les coussinets chez BMW du coup çà le rend plus interessant que prévu et tu pars avec du neuf OEM
comment_1157407
Hier matin j'ai rapatrié cette e93 depuis la concession de Grenoble, problème de chauffe et lubrification, client mécontents, la voiture traînait depuis deux mois dehors et démontée avec un tas de vis en cadeau
Les portées de l'arbre à came d'admission sont légèrement rayées
D'après la concession le vilebrequin serait bleuie, je vais sortir ce n55 et faire l'état des lieux
Je vais devoir aussi bûcher un peu sur la documentation 🤓
Du bon job en perspective
Modifié par julien m
comment_1157449
il y a 40 minutes, Rdyx a dit :
Intéressant, cb de km le moulin?
Aux alentours de 160 000km, elle tournait encore bien en arrivant à l'atelier bmw, mais elle avait un souci de voyant d'huile intermittent...
je continu la dépose, aujourd'hui j'ai déposé la ligne d'échappement , ensuite isolé moteur/boite et tout sortir ensemble
je commence juste à m’intéresser au N55(documentation), je trouve sa conception en général plutôt pas mal
il faudra tout inspecter, pour savoir si je répare ou change le bloc...
comment_1157995
Du coup j'opte pour sortir le moteur avec la chèvre sans la boîte à vitesse que j'ai déposée ce matin
cette après-midi il est dehors
J'y ai déjà fait du jour
comment_1158059
Lors de son séjour sur le parking de la concession, le moteur était resté sans cache culbuteurs donc ouvert avec de l'essence qui coulais par petits jets intermittents, le carters à bien été dégraissé avec les coussinets aussi,  il devais bien y avoir deux litres, les chapeaux de bielles brisées étaient remontés à la main voir Légèrement serrés, avec un serré à l'envers. Par contre pas de dégâts ni d'usure constaté actuellement pour 160 k km tant mieux
Par contre la cause du voyant d'huile à été trouvé,chute de pression et ou blocage d'entraînement de pompe à huile, je précise que la courroie d'accessoires avais cassée il y' a 5 ans, remplacée avec le damper (qui est lui  d'origine), enfin actuellement je constate qu'un un gros reste de courroie a voyagé ans le bloc depuis ce temps
Lors de sa casse elle se serait enfilée par le joint spi de vilebrequin...
Donc oui mauvaise lubrification, joints Pas forcément encore étanches, mais pas de surchauffe.
A suivre
Dépose vilebrequin Pour remplacer les coussinets et les monter lubrififiés
Dépose culasse etc.
En gros pour les pièces crépine et  pompe à huile avec kit chaîne de distribution etc....
Nettoyage inspection
