probleme SMGII
tiens nous au courant de la suite ;)
  • Réponses 103
  • Vues 10.3k
  • Voilà qui est intéressant ! sous inpa, tu as une fonction activate hydraulic pump qui va la faire monter à 85bars... si ton groupe atteint les 85bars à froid, je pense que le coupable ne sera pas
  • Leopolo, un grand merci à toi déjà pour ton aide.alors j'ai fai que f2.dois-je recommencer?ensuite,voilà,j'ai changer le moteur electrique+la sonde de température+bon nettoyage,résultat,groupe monte e
  • Le problème ci-dessus n'est pas éclairci (et ne le sera vraisemblablement pas) mais je tenais à remercier ici notre membre Lien-mi pour ses (très) nombreux conseils et son aide fondamentale dans la co
Ok,merci les gars pour les infos et je vous tient au courant de la suite.?
Vous les retirer comment les colliers d'admission?
avec une pince ... et un tournevis fin
sinon à la tronçonneuse ou à la disqueuse , ça marche aussi , mais c'est plus risqué :-P
Comment retirer ?le tuyau du reservoir SMG,peur de le casser.
Pour la purge du groupe,faut laisser le bocal d'huile hydraulique ouvert?
aucune idée ,désolé :ph34r:
Comment remettre le petit reniflar sous l'admission ?
Salut tous le monde,besoin d'info pour la purge du groupe SMGII avec inpa,dans quel menu faut-il aller pour actionner la purge,sachant que mon inpa est en anglais.merci
De mémoire c est dans additional menu ou functions (touche f9)....
Salut Leopolo,lequel?
Du menu principal, tu sélectionnes la e46 puis la smg2
...tu dois ensuite avoir un menu additionnel en bas à droite
J'ai ça
Tu peux me faire une photo de l écran précédent?
Et l écran encore avant? ?
Peux tu faire F9 stp ?
