probleme SMGII
les symptômes sont différent de la mienne.je ne pouvais plus redémarrer a chaud,mais temps qu'elle était allumé le boite fonctionnait correctement.
je crois que tu as déjà changé ta batterie.as tu l'historique avec des factures afin de savoir ce qui as déjà été remplacé ?
  • Réponses 103
  • Vues 9.7k
  • Voilà qui est intéressant ! sous inpa, tu as une fonction activate hydraulic pump qui va la faire monter à 85bars... si ton groupe atteint les 85bars à froid, je pense que le coupable ne sera pas
  • Leopolo, un grand merci à toi déjà pour ton aide.alors j'ai fai que f2.dois-je recommencer?ensuite,voilà,j'ai changer le moteur electrique+la sonde de température+bon nettoyage,résultat,groupe monte e
  • Le problème ci-dessus n'est pas éclairci (et ne le sera vraisemblablement pas) mais je tenais à remercier ici notre membre Lien-mi pour ses (très) nombreux conseils et son aide fondamentale dans la co
Tous rappels effectué a 70000km,vidange boite 120000km,pas d'intervention sur groupe hydraulique au vu de mon historique,pont refait à 136000km.je précise que je roule tous les jours avec pour allez bosser soit une trentaine de bornes.elle a 159000km aujourd'hui.
Il y a 2 heures, yannou80 a dit :
Salut tank,pour le niveau de l'huile hydro,a froid bocal plein,contact mis avec marche arrière,le niveau descend au trait max du bouchon.de plus ce weekend,je met le contact,j'entend le groupe mais le moteur peiné comme ci pas assez de batterie et s'arrête au bout d'environ 30s.je démarre et là plus de voyant,je fais allé le pommeau et tout fonctionne comme d'habitude,donc je laisse la voiture chauffer et là au bout de 20 bonne minute,le voyant se r'allume.j'ai une vidéo du diag a chaud mais erreur au moment de poste mais en gros monte à 65b et ensuite stagne
à 53b
20 bornes de route pour le fluide hydraulique SMG c'est pas encore vraiment chaud, loin de la..  T'a pas une vidéo du son du moteur Electrique quand ca commence a déconner? pour moi si il était bon, il faiblirait pas. Y'a aucune raison que ca force en interne alors que ta pompe est même pas chaude. (temp d'huile CHF supérieure a 80degrés )
Perso la mienne commence a chauffer après de la route et ensuite plus d'une heure de bouchons parisiens avec une température élevée dehors.
Après si il force pas et faiblit pas tu pourrais avoir une fuite interne , ca sent pas bon non plus.
ca l'a fait du jour au lendemain ou bien ca s'est empiré?
Modifié par pompom6380
Salut Pompom6380,pour l'instant je ne roule pas avec donc je debranche la batterie,mais rien que le fait de la rebrancher,j'entends le moteur qui a du mal et ça pendant au moins 30 secondes.aujourd'hui je bosse,mais,tu as raison,je vais faire une vidéo en espérant pouvoir la poste sans erreur.merci
C'est arrivé du jour au lendemain ou ca s'est empiré?
Vu ce que tu décris, j'essaierais avec un nouveau moteur en ayant conscience que tu peux perdre 800 balles
Alors,c'est arrivé d'un seul coup,un soir je rentre du boulot,je m'arrête prendre mon fils,je repart et m'arrête chez moi et 1h après je pars au judo et là sur route je vois le fameux voyant allumé en pensant que c'était sûrement les freins ? et les vitesses passe bien jusqu'à je m'arrête au stop pour voir la boite delirer
Il y a 19 heures, yannou80 a dit :
à 53b
sous inpa, tu as une fonction activate hydraulic pump qui va la faire monter à 85bars... si ton groupe atteint les 85bars à froid, je pense que le coupable ne sera pas le moteur...
pour info, la consigne de pression augmente avec la température du liquide... à froid la consigne de pression est basse et ne sollicite pas beaucoup le groupe... en forçant l activation de la pompe à froid, tu vas pouvoir le solliciter à froid ....
Salut Leopolo,alors j'ai effectué la fonction activité hydraulic pump  et là pression n'a pas dépassé les 62bars
ça fait pas lourd ....
Il y a 12 heures, yannou80 a dit :
Dans ce cas, ça peut être le moteur !
Salut tous le monde,déjà je vous souhait une très belle année à vous tous,prospérité ainsi qu'une bonne sante(a nos m/// aussi),voilà je reviens vers vous suite à mon problème SMG,j'ai reçu un nouveau moteur électrique,un capteur de température et l'huile hydraulique pour effectué son remplacement mais auriez-vous un bon tuto pour la démarche à suivre pour effectué son remplacement(par dessous ou dessus?outils?videos peut-être?)merci.
Il y a 11 heures, yannou80 a dit :
Voila déjà ça :
Salut les gars.petite question,si je démonte mon groupe pour remplacer le moteur,devrais-je faire une purge du groupe et si c'est le cas puis-je le faire avec inpa?
oui , et oui ...
Compliquer à faire purge ?
non , puis que c'est INPA qui la fait :ptdr:
tu branches , tu lis ce qui s'affiche ... tu actionnes les commandes à actionner... et INPA bosse ...
Acs3,existe t'il des tuto,un grand merci pour ton aide
il y a 16 minutes, yannou80 a dit :
 Je ne pense pas qu’il y ait besoin d’un tuto.... il faut juste savoir que purger se dit «  bleed «  en anglais si tu n’as pas la version française....
Ok leopolo,pas de procédure au niveau du pommeau sur neutre ou position 1,merci à toi
mais te tracasse pas la tète ... ta valise va te dire ce qu'il faut faire ...
