Posté(e) le 12 mai 20214 a comment_1068598 Salut Je l’ai fait, pour ceux que ça interessse j’ai acheté le fichier sur le site https://easybimmercoding.com/products/copy-of-bmw-mini-carplay-activation 60$ donc 50€ ils envoient un fichier dans la journée à mettre une clé usb vierge (a avoir personnellement donc) au format FAT32 Attention l’activation par clé usb se fait sur certaines versions du firmware, les détails sont sur le site perso mon firmware commence par la lettre M donc ok pour activation par usb mais pas ok pour avoir le CarPlay en full screen. (Ils envoient également une procédure pour mettre à jour le firmware pour profiter du full screen mais ça a l’air compliqué je l’ai pas fait) ensuite, il suffit de mettre le contact, mettre la clé usb dans le port entre les sièges pendant 30 sec ensuite retirer la clé et redémarrer le système en appuyant sur la molette du volume pendant 20 secondes le système redémarre avec des messages d’activation Une fois redémarré, il faut supprimer son téléphone du système (déconnecter et supprimer l’appareil) redémarrer encore une fois en appuyant 20sec sur la molette du volume et tadaaaa Le CarPlay est activé disclaimer: le site précise pas bien que c’est n’est pas un revendeur officiel bmw et pour ma part je ne sais pas si il y a des effets indésirables, mais on dirait pas ! perso un indépendant m’avait proposé 200€ la manip au lieu de 300€ Chez BMW honnetement si c’est pour faire ce que j’ai fait c’est un peu de l’arnaque mais c’est mon avis
Posté(e) le 28 mai 20214 a comment_1070071 Le 12/05/2021 à 10:09, ScoobyMonkey a dit : Salut Je l’ai fait, pour ceux que ça interessse j’ai acheté le fichier sur le site https://easybimmercoding.com/products/copy-of-bmw-mini-carplay-activation 60$ donc 50€ ils envoient un fichier dans la journée à mettre une clé usb vierge (a avoir personnellement donc) au format FAT32 Attention l’activation par clé usb se fait sur certaines versions du firmware, les détails sont sur le site perso mon firmware commence par la lettre M donc ok pour activation par usb mais pas ok pour avoir le CarPlay en full screen. (Ils envoient également une procédure pour mettre à jour le firmware pour profiter du full screen mais ça a l’air compliqué je l’ai pas fait) ensuite, il suffit de mettre le contact, mettre la clé usb dans le port entre les sièges pendant 30 sec ensuite retirer la clé et redémarrer le système en appuyant sur la molette du volume pendant 20 secondes le système redémarre avec des messages d’activation Une fois redémarré, il faut supprimer son téléphone du système (déconnecter et supprimer l’appareil) redémarrer encore une fois en appuyant 20sec sur la molette du volume et tadaaaa Le CarPlay est activé disclaimer: le site précise pas bien que c’est n’est pas un revendeur officiel bmw et pour ma part je ne sais pas si il y a des effets indésirables, mais on dirait pas ! perso un indépendant m’avait proposé 200€ la manip au lieu de 300€ Chez BMW honnetement si c’est pour faire ce que j’ai fait c’est un peu de l’arnaque mais c’est mon avis Quel modèle exact tu as? En effet, j'ai un modèle d'avant juin 2016 et a part rajouter un boitier qui coute une blinde 800€ je n'ai pas trouver comment faire pour avoir le CarPlay. Moi c'est M2 N55 de début 2016. Merci
Posté(e) le 28 mai 20214 a comment_1070086 Il y a 3 heures, Rusty411 a dit : Quel modèle exact tu as? En effet, j'ai un modèle d'avant juin 2016 et a part rajouter un boitier qui coute une blinde 800€ je n'ai pas trouver comment faire pour avoir le CarPlay. Moi c'est M2 N55 de début 2016. Merci Si tu as un nbt evo, c’est possible de faire un upgrade... je l’ai fait sur ma M4! avant pendant 😰 Après :
Posté(e) le 28 mai 20214 a comment_1070095 Il y a 2 heures, LeoPolo a dit : Si tu as un nbt evo, c’est possible de faire un upgrade... je l’ai fait sur ma M4! avant pendant 😰 Après : j'ai exactement les même version que toi sur la M2, tu as fait comment ?
Posté(e) le 28 mai 20214 a comment_1070102 il y a une heure, stopino a dit : j'ai exactement les même version que toi sur la M2, tu as fait comment ? J’ai commandé chez lui et tu as le code de réduction de 10% qui va avec : https://bimmer-remote.com/collections/all-products/products/bmw-nbtevo-idrive-4-to-idrive-6-activation-of-carplay-fullscreen BIMMERPOST_10
Posté(e) le 29 mai 20214 a comment_1070129 250$ Car il y a toute la mise à jour iDrive6 mais si on est déjà tout à jour et qu’on veut juste le full screen il y a pas moins chère ? Car sur ma M2C de 2019 j’ai tout à jour sauf que j’ai pas le full screen. Ça m’embête de payer pour tout.
Posté(e) le 29 mai 20214 a comment_1070131 Je crois avoir trouvé c’est ça ? https://bimmer-remote.com/collections/all-products/products/fullscreen-mode-for-carplay-activation
Posté(e) le 29 mai 20214 a comment_1070132 il y a 5 minutes, Kingpine a dit : 250$ Car il y a toute la mise à jour iDrive6 mais si on est déjà tout à jour et qu’on veut juste le full screen il y a pas moins chère ? Car sur ma M2C de 2019 j’ai tout à jour sauf que j’ai pas le full screen. Ça m’embête de payer pour tout. Si tu es déjà en Idrive 6, oui, c est ca et c est effectivement moins cher!
Posté(e) le 30 mai 20214 a comment_1070212 il y a 20 minutes, stopino a dit : Voilà fait 192€ top ça change du vieux Merci pour le lien tu as déjà installé l’antenne?
Posté(e) le 30 mai 20214 a comment_1070214 Non pas encore, faut que je commande et la prochaine fois il me code la boîte aussi. Le screen mirroring fonctionne mais c est pas ouf Sans regret en tous cas c est top Modifié le 30 mai 20214 a par stopino
Posté(e) le 30 mai 20214 a comment_1070218 il y a une heure, stopino a dit : Non pas encore, faut que je commande et la prochaine fois il me code la boîte aussi. Le screen mirroring fonctionne mais c est pas ouf Sans regret en tous cas c est top Si tu as besoin d’aide pour l’antenne wifi, dis moi, je retrouverai le tuto que j’ai suivi et qui était pas mal... pour la boîte, il m’a proposé une reduc pour le faire mais je n’ai pas encore franchi le pas... j’hésite entre l’appli Thor et sa reprog : avantage pour Thor d’être réversible à volonté et pour sa reprog d’être pas cher!
Posté(e) le 30 mai 20214 a comment_1070220 il y a 14 minutes, LeoPolo a dit : Si tu as besoin d’aide pour l’antenne wifi, dis moi, je retrouverai le tuto que j’ai suivi et qui était pas mal... pour la boîte, il m’a proposé une reduc pour le faire mais je n’ai pas encore franchi le pas... j’hésite entre l’appli Thor et sa reprog : avantage pour Thor d’être réversible à volonté et pour sa reprog d’être pas cher! Yes je te dirais, merci Pour la boîte, ça reste un soft bmw, pour moi ça reste safe et je pense que ça ira bien avec le stage sur la voiture La boîte je voulais regarder pour le faire moi même car j ai ce qu'il faut pour coder, mais au prix qu il prend je ne vais même pas me prendre la tête a chercher
Posté(e) le 30 mai 20214 a comment_1070265 Il y a 7 heures, stopino a dit : Yes je te dirais, merci Pour la boîte, ça reste un soft bmw, pour moi ça reste safe et je pense que ça ira bien avec le stage sur la voiture La boîte je voulais regarder pour le faire moi même car j ai ce qu'il faut pour coder, mais au prix qu il prend je ne vais même pas me prendre la tête a chercher On est d’accord que ça ne vaut pas le coup de s’embêter à ce prix là.... mais je me connais, j’aime bien essayer différentes config avant de m’arrêter sur une version et j’étais également intéressé par le coding des suspensions adaptatives en version CS....
Posté(e) le 31 mai 20214 a comment_1070306 Le 28/05/2021 à 15:41, Rusty411 a dit : Quel modèle exact tu as? En effet, j'ai un modèle d'avant juin 2016 et a part rajouter un boitier qui coute une blinde 800€ je n'ai pas trouver comment faire pour avoir le CarPlay. Moi c'est M2 N55 de début 2016. Merci C'est une LCI fin 2017 donc surement différent. Mais je vois que t'as eu des réponses entre temps
Posté(e) le 27 août 20213 a comment_1076514 Bonjour à tous, j’ai lu toutes les pages du sujet car je suis intéressé par l’option CarPlay également. je suis développeur iOS et très technophile, d’où l’intérêt sur ce sujet j’ai pour projet l’achat d’un m2 (je pense me présenter une fois que je l’aurai je pense) ma question est donc : j’ai vu une M2A de 2017 et la concession me dit que l’ajout de CarPlay n’est pas possible dessus. est-ce qu’il y a des possesseurs de M2A qui peuvent confirmer ? Ou le gars de la concession est-il juste mal informer ?
Posté(e) le 27 août 20213 a comment_1076597 Je te confirme qu'on peut ajouter cette option mais effectivement pas chez BMW
Posté(e) le 27 août 20213 a comment_1076600 il y a 54 minutes, ll_ll a dit : Je te confirme qu'on peut ajouter cette option mais effectivement pas chez BMW D’accord je comprends mieux C’est très rassurant pour moi du coup. Impatient de trouver cette M2.
Posté(e) le 3 septembre 20213 a comment_1077024 Le 15/01/2019 à 22:00, cristo a dit : Je viens de voir pourquoi ce n'est pas disponible sur le site. Il faut navi pro (609) et téléphonie confort (6NS) ou recharge sans fil (6NW) et je n'ai aucune de ces deux dernières... Bonjour Peux-tu donner la source de cette info ?
Posté(e) le 3 septembre 20213 a comment_1077025 Le 27/08/2021 à 19:53, ll_ll a dit : Je te confirme qu'on peut ajouter cette option mais effectivement pas chez BMW Remarque valable sur M2A avec 609 et 6NW ? Je suis intéressé pour avoir l'info en MP Modifié le 3 septembre 20213 a par DelgaO
