comment_957300
Salut,je recherche activement le filtre à huile du v10 mais pas moyen.
Jai regardé ds les 2passages de roue avant et je ne vois rien.
Si qqun peut m'éclairer ou me mettre une photo ce serait bien aimable.
Merci
comment_957302
Tu ouvres le capot, il est dans un boitier cylindrique noir en plastique, sur le côté du moteur, bien visible, de mémoire sur ta droite.
Modifié par z3m
comment_957311
il y a 3 minutes, fan2bm a dit :
Il te faut enlever la protection moteur, le filtre à huile est dans une cloche noir qui a une vis de purge au niveau du pc avant droit (passager ) collé à l'écope de ventilation de frein.
voilà , bien chiant d'acces...
comment_957314
il y a 1 minute, fan2bm a dit :
J'ajoute, par le dessous, il faut donc lever la bête, Une fois la protection enlevée le filtre à huile te saute à la figure.
comment_957315
il y a 1 minute, ACS3 a dit :
J'ai jamais compris pourquoi ils l'ont foutu là. .
Sûrement plus de place à cause du v10...
Par contre t'as 2 vis de vidange sur le carter d'huile, il te faut bien enlever les 2!
comment_957317
à l’instant, Com6 a dit :
Moi il m'a mordu l'autre jour!:-P
Il te faut dévisser la vis de vidange pour pas en prendre plein la gueule.
comment_957341
Il y a 1 heure, z3m a dit :
Tu confonds avec le liquide de Refroidissement on dirait
comment_957342
Et ce sont des ingenieurs qui ont pondu une connerie pareille pour un accès de filtre qui est censé être changé assez souvent........
J'ai presque envie d'y mettre un coup de meule definitif oui pour un accès permanent!!!!!
Brrrrrrrrr
comment_957486
L'accès se fait avec 4 vis rien se bien méchant, le pire c'est le 2ème bouchon de vidange vraiment chiant d'enlever cette protection surtout les premières fois.
Modifié par afv
comment_963159
Mea culpa, pas tout à fait, je pense plutôt que j'ai confondu avec une autre BMW.
  • 9 mois plus tard...
comment_1002112
Bonjour a tous et meilleurs vœux,
Petite question concernant la 2eme vis de vidange,
Elle se trouve bien au niveau avant du moteur presque en dessous de l’alternateur ?
Autre question, j'ai pu lire sur le fofo US que la contenance du carter était diff entre Phase 1 et 2 est ce vraiment le cas  ? (8.3/9.3 Phase 1 - 8.85/9.85 Phase 2)
Merci par avance
comment_1002178
J'ai une phase 1 mais avec un carter de ph2 donc oui le deuxième bouchon se situe bien devant et il est identique au premier donc pas de risque de se tromper et de toute façon je pense que c'est les 2 seuls présents en bas du carter d'huile moteur...
Il permet d'enlever un bon verre d'huile que le carter de phase 1 ne permet pas.
Pour ce qui est de la différence de contenance, je n'étais pas au courant, mais de mémoire à chaque vidange je met ~9.5l d'huile.
comment_1002255
Il y a 15 heures, fan2BM a dit :
Une photo à l'occasion serait top ! ?
comment_1002281
Je ferai 2-3 photo ca sera pas top car la voiture est ras le sol j'ai juste de quoi passer dessous ...
Par contre je sais pas si c'est un Torx spé mais sur le T40 y a du jeu...
J'ai pas encore tenté le desserrage sachant que j'ai le même jeu de merde sur la vis principale de purge et que je veux pas foirer la tête.
Merci les allemands et leur combine à la con pour forcer de passer par la concession (ou le garage vidangeur qui n'a pas fait la diff entre clé dynamo et clé a choc ...)
Modifié par Babass
comment_1002302
Bas pas le mien ...
voila déjà les deux photos
Je vais essayer d’en faire une globale.
Le principal
Le secondaire
