comment_957930
Bonjour petite question, j'ai voulu ouvrir la voiture (m3 e92) avec la seconde clé mais la centralisation ne fonctionne pas...pourtant je peut démarrer la voiture. Avec l'autre clé tout fonctionne. J'ai essayé la synchronisation en insérant la clé puis appuyer sur ouverture et 3x fermeture en même temps etc, mais ca ne fonctionne pas et même la fermeture ouverture une fois que je relache les boutons sur la clé ne se fait pas... Si quelqu'un a des infos je suis prenneur. Merci d'avance
Sportivement
comment_958095
J’avais oublié de préciser, car c’est la première chose que j’ai faite de changer les piles et j’ai même inversé les piles neuves au cas où une soit Hs.
  • 4 mois plus tard...
comment_979628
Salut,  il y à une batterie interne en plus de la pile. Il faut la mettre dans le logement de démarrage et rouler un peu pour la recharger. Essais ça en premier. Après il se peut que si ça fait longtemps que la clé n'a pas été recharger la batterie interne à la clé sois morte...
comment_979773
Il y a 19 heures, FLOKORN71 a dit :
Ah bon je pensais que sans l’acces confort  (clef avec pile) il n’y avait pas de système d’induction. En tout cas merci je vais essayer. Tu sais en combien de temps elle se recharge ?
comment_979775
Si la pile a été remplacée, une procédure de réinitialisation de la clé peut être nécessaire...
Exemple pour une E46 :
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-578-434-initialisation-clyns-tynlyncommandes-radio-ap-1999.html
Je n'ai pas cherché la manip pour les plus récentes.
comment_979782
il y a une heure, Orphée a dit :
Merci donc j’ai déjà essayé cette manipulation mais cela ne fonctionne pas. Certainement différente pour e92 mais pas trouvé...
