filtre vanos
et delage???
  • Réponses 50
  • Vues 20.9k
  • Ca fait plusieurs milliers de km avec les ebay (identique ali je pense) sans souci et les valeurs ne bougent pas donc très acceptable pour le tarif 250€ les 4.
  • Il y en a 3. Un a 50 micron sous la pompe HP et deux de 30 microns sur chaque entrée de vanos.  Un jour vous arrêtez d’écouter ces incompétents de chez BMW...
Il y a 1 heure, Babass a dit :
Aliexpress est ton amis sinon 150€ les 4 neuves ...
Question qualité ? T’a testé ?
Moi pas encore.
 @wiloskill lui a des EV MadeinAli et ca voiture tourne bien (de mémoire il les a payé dans les 80€ pces)
Après @Agost M5 a des EV rénovées depuis 2 ans et vois déjà une fatigue se faire.
Donc je prendrais des Ali ferai le test sur X bornes molo si ca bouge pas ca vaut le coups (150 les 4 vs 2000 les occasion restau vs + de 4500 les neuves)
Modifié par Babass
Chez BMW  c'est 5500 euros , chez SEBAUTOS de mémoire c'est 600 euros pieces rénovées et ça fonctionne sans plus et a mon avis alieexpress vu le prix c'est du consommable ..
Il y a 2 heures, Agost M5 a dit :
Modifié par wiloskill
Les temps de réglages pour les electrovannes chinoises sont quand même vraiment pas terribles...
Un ami en avait monté,elles ont pas tenu longtemps.
Le 29/11/2020 à 18:35, V10 a dit :
Bonjour
je recherche quelqu’un pour refaire mes électrovannes vanos car mes valeurs sont 0.50 et en même temps faire la vidange et filtre.
Et les temps de réglages vers décalages plus petits/plus grands sont de combien?
Les valeurs faut pas trop s'y fier,les electrovannes chinoises ont beau avoir des valeurs de 0.8-0.9 ,les temps de réglages sont mauvais.
J'aimerai voir un passage au banc (sérieux) d'un v10 avec des electrovannes chinoises pour voir ce qu'elle sort....
Les miennes les valeurs sont comprises entre 0.6 et 0.8 je crois mais par contre tous les temps de réglages sont très rapides et tout est ok sauf la qualité...
vous faite comment  pour voir  les valeurs
Tu lance la purge vanos et on te propose le test sur Ista ca donnera les valeurs je crois
Modifié par Babass
Merci pour vos réponse 😉
je vais commander sur AliExpress et vous ferais un retour avec photo des valeurs avec ista , maintenant il faut que je trouve quelqu’un qui pourra me les monter 🤪
Tu peux les monter toi même faut juste faire un peu de place pour les atteindre.
