comment_968507
Est-il possible d'identifier si un moteur est dit "phase 1" ou "phase 2" en scrutant le compartiement moteur ?
J'imagine qu'avec le numéro de moteur, c'est possible ?
Est-ce que quelqu'un connaîtrait les rangées de moteurs ph1 / ph2?
Merci à tous.
comment_968520
Donc si je comprends bien, si on a des vanos upgradés, impossible de savoir si ce n'est pas un moteur de Ph 1 upgradé ou un moteur de Ph 2.
Si on a des vanos ancienne gen, pas de doute c'est un moteur de Ph 1 ?
Sinon, est-ce qu'avec le numéro de série du moteur on peut lever ce doute ? Si oui, il doit être gravé quelque part j'imagine ?
comment_968791
Il y a le plenum en plastique sur phase 2, je crois. Sinon comme ACS3, si pas upgradé, couvercle de solénoide avec les 4 vis et presence d'accumulateur de pression avec electrovanne sur phase 2.
comment_968888
il y a une heure, Anto82 a dit :
C'est le couvercle de la pièce 1.
Vu le prix, il y a peut de chance qu'il ait été changé. donc si plastique = ph2 si metal = ph1
comment_968939
Merci, j'ai trouvé!
Je vais poursuivre côté section juridique.
Modifié par Anto82
