comment_970274
Question bête peut-être
on peut récupérer nos valves d’origine déjà montées ?
ou faut il prévoir d’en racheter d’autre ?
j’ai jamais démonter et vu que je suis le point d’acheter Des jantes savoir
comment_970277
les valves de jantes de bmw, n'ont rien de particulier à ma connaissance , donc le monteur de pneus mettra des valves neuves sur tes nouvelles jantes .
et si ton questionnement est lié au système d'alerte crevaison , pas d'inquietude , le systeme fonctionne avec les capteur ABS , en comptant le nombre de tour que font tes roues , et en corrigeant les données relevées grace au capteur de braquage qui est sur la colone de direction
si une roue est moins gonflée que les autres , elle s'ecrase , son diametre est donc diminué , elle tourne donc plus vite que les autre , et l'abs le voit ...
c'est ainsi que le systeme de detection de crevaison fonctionne ...
comment_970280
il y a 12 minutes, ACS3 a dit :
et si ton questionnement est lié au système d'alerte crevaison , pas d'inquietude , le système fonctionne avec les capteur ABS , en comptant le nombre de tour que font tes roues , et en corrigeant les données relevées grace au capteur de braquage qui est sur la colone de direction
c'est ainsi que le système de detection de crevaison fonctionne ...
Oui c’est plus pour le système ?
Tu as raison me suis mal exprimé sur ma demande ?
car j’ai la pression des pneus qui s’affichent ?
donc des capteurs
Modifié par fredo M3
comment_970286
il y a 20 minutes, GEBm3 a dit :
tu peux bien sur récupérer les capteurs. repère les auparavant (AVTD/AVTG/ARRD/ARRG)
Merci ?
comment_970456
Oui, ils ont reproduit ce qu’il y avait sur e46 ph1 à savoir le RDC avec des capteurs à 55€ pièce intégré à la valve (300€ a l époque sur e46)..... ? autant dire que ça vaut quand même le coup  de les récupérer! ?
n°6 http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/F82/Europe/M4-S55/L-N/feb2016/browse/wheels/bmw_la_wheel_v_spoke_641m_19/
comment_970542
Le 29/04/2019 à 09:01, ACS3 a dit :
Alerte crevaison basé sur ABS/DSC => RPA
Sauf qu'ici c'est du RDCi avec capteur de pression et température dans la valve ;)
comment_970549
Il y a 15 heures, LeoPolo a dit :
Oui, ils ont reproduit ce qu’il y avait sur E46 ph1 à savoir le RDC avec des capteurs à 55€ pièce intégré à la valve (300€ a l époque sur E46)..... ? autant dire que ça vaut quand même le coup  de les récupérer! ?
Merci Léo ?
comment_971777
il y a 2 minutes, LeoPolo a dit :
Rrrooo les cochons! 408€ pour les 4 roues..... ?
J’ai envie de pleurer, mais trop tard c’est payé ???Mais oui c’est clairement abusé le prix....
Modifié par mitch02
comment_971835
Il y a 23 heures, zaza 27 a dit :
@mitch02 , 75€ pièce chez nous
Peut être que ça joue entre 19 et 20 ??
Modifié par mitch02
comment_972023
Le 07/05/2019 à 18:40, mitch02 a dit :
Carrément abusé
ducoup il est vrai que tu ne pouvais pas récupérer tes anciens ?
comment_972043
Il y a 2 heures, fredo M3 a dit :
Carrément abusé
Si je pouvais mais ils resteront sur les OEM, j’ai tout repris, les pneus aussi, et maintenant je regarde pour la visserie en Titane ?‍♂️?‍♂️ ???
Modifié par mitch02
comment_972059
Il y a 8 heures, mitch02 a dit :
Sa apporte quoi de plus la visserie en titane ?
comment_972066
il y a 58 minutes, fredo M3 a dit :
Un allègement du portefeuille ????
Rien c’est juste un peu plus jolie, et montage des roues plus facile ;-)
Modifié par mitch02
comment_972067
j'ai pris des capteurs de pression adaptable chez allo pneus, 46 euros pièces ça marche nickel
comment_972068
il y a 1 minute, doc_cupra a dit :
On m’a dit pareil sur un autre topic...trop tard je les ai déjà acheté.... si j’avais su ?‍♂️?‍♂️
