comment_970481
Bonsoir,
Je créer ce post afin de connaître les différentes boîtes à air existantes de type Delage sport, carbon M, breizh motorsport qui lui en propose 3 sortes à la vente, si possible m'indiquer le prix et pour vous, quel est la mieux (finition, bruit, qualité - prix).
Avec passage en Alpha-N ...
Merci d'avance.
  • Réponses 53
  • Vues 9.2k
  • Ba écoute, après mur réflexion, je préfère lui poser une airbox carbone plutôt que de foutre 1 800 € dans des nouvelles jantes (et encore sans les pneus). De plus, elle a déjà les arbres à câmes
  • MpowerE36
    MpowerE36
    Je suis 100% d'accord. Pour avoir passé beaucoup de temps à désassembler le programme de la CSL pour comprendre cette gestion, ce n'est qu'une gestion alpha N très fine (notamment à faible charge mote
  • Bon ba Stéphane (Carbone M) m'a appelé, je lui emmène l'année prochaine ...
comment_970485
Le truc c’est que l’alpha N au quotidien, c’est pas super génial. Les premiers démarrages peuvent etre difficiles de ce que j’ai entendu.
comment_970552
Pas forcément, le temps de passer à la gestion full CSL j'étais en Alpha-N et la voiture tournais plutôt bien. Avec une gestion bien faite ça peut le faire sans désagrément au quotidien.
Mais quand on la compare à la gestion CSL... Tu ne veux repasser en Alpha-N pour rien au monde. :)
comment_970553
Je pense ne pas me tromper : Karbonius + AlphaN PPE. Et là t'es bien
comment_970562
En boite a air mon choix se limiterait entre Carbone-M ou l on est jamais decu de la qualité, et karbonius qui est aussi bien placé en rapport Q/Prix
comment_970568
Merci de vos réponses.
N'hésitez pas à me faire d'autres retour.
Projet pour l'année prochaine mais le temps passe vite !!!
comment_970574
Ayant une Carbone-M je ne peux que te le conseiller. A savoir que tu as en plus le petit flap en carbone d'admission d'air et que le montage de la boîte est inclus dans le prix en se déplaçant chez Stéphane. :)
comment_970578
Et le cloisonnement en carbone
comment_970581
Oui aussi exact. J'ai le snorkel CSL du coup je n'ai pas eu ce fameux cloisonnement.
comment_970685
J'ai monté une boite à air de chez Carbone M sur mon m3 de 2001 (phase1). C'est vraiment un produit de très bonne qualité, le montage a été fait par Stef et la gestion en Alpha N par un autre stef (PPE Bruxelles).
J'ai pas pris le volet car mon auto est une phase 1 et que cela n'était pas compatible (volet pas motorisable) et puis au vu de son utilisation (quasi full piste), j'ai préféré monter le compartimentage (+ le flap)
Pour motoriser le volet, il faut je crois une phase 2 (à confirmer)
Sinon le seul petit désagrément est qu'il faut par temps froid, laisser un tout petit de gaz au démarrage pour éviter de caler avec ensuite pendant 1 minutes un ralentit qui oscille.
Le fameux volet présent à l'aspiration de la boite à air est peut être présent pour éviter ce désagrément (à confirmer - pompe à air également déposée sur mon auto).
Bon pour conclure, par rapport à l'utilisation "ponctuel" de mon auto, ce n'est vraiment pas un gros pb et vu l'agrément donné par cette modification.... il n'y a pas de match !
Le bruit est magique, le look est terrible
https://youtu.be/IN5JYw5Cnl4
comment_970686
Sympa, je connais Stéph (PPE) pour lui avoir emmené mon ancienne M5 E39 individual quand j'étais sur Paris mais maintenant que je suis sur Toulouse, ça fait un peux loin mais c'est vrai que c'est la référence.
comment_970787
Bonne nouvelle, tu ne le regretteras pas ! :nickel:
Il y a 8 heures, theplumber a dit :
Alors si, le volet peut très bien être monté sur une phase 1 si tu change ton DME.
Dans tous les cas il faudra l'ouvrir à cœur ouvert pour ajouter quelques composants afin de gérer la motorisation de ce volet qui est seulement pris en charge d'origine sur les DME... des vraies CSL ! :)
Modifié par simer
comment_970799
Le volet n'a quasi pas d’intérêt, si ce n'est pour une question de niveau sonore. D'ailleurs un DME (MSS54HP) de phase 2 non-CSL ne suffit pas à le gérer, il faut lui souder un h-bridge (https://www.mouser.ch/ProductDetail/Freescale-Semiconductor/MC33186HVW1/?qs=sGAEpiMZZMtXqW1IUNX6MK22Jp3duPZ9) et 3 petit condo.
Ce qui aide à la stabilité, c'est le capteur MAP sur le tube vers la dépression du servofrein, avec le capteur de température. Un MSS54HP non-CSL (hardware stock) peut en revanche se faire injecter la gestion de la CSL et gérer le capteur MAP et celui de température comme une vrai CSL la seule différence c'est que le flap n'est pas supporté.
Modifié par afv
Capteur MAP et pas MAF sorry
comment_970963
Le 01/05/2019 à 22:46, simer a dit :
@theplumber, pourquoi n'es-tu pas d'accord avec ce que je dis ?
afv à complété le sujet plus en détail en dessous. C'est mon setup actuel, phase 1 avec gestion snorkel CSL, ça marche très bien. :)
comment_971006
Parce que je me suis trompé dans mon avis ... tout simplement :nickel:
Erreur de clic...
