le S54 ph2 est fiable, pas de rappel de coussinets selon certains ...
Excellente idée de Acs en plud si tes coussinets sont marqués 2002 alors que lauto est de 2003 par exemple cela veut dire que ce ne sont pas les coussinets de ta voiture
  • Réponses 46
  • Vues 7.5k
  • effectivement vu le tarif de la shell , faut que je fasse un pack E39 ... 8 litres à la vidange ... 8 litres dans les 5000 km suivant .... la M5 E39 , une des rares autos qui fait son oil se
  • le mieux , c'est ( selon moi ) un demarrage chauffe par mois pas sortir l'auto pour la faire rouler 5km et rentrer , autant la laisser au ralentit dans le garage ... voir pas y toucher penda
  • Bonjour à tous, Je reviens vers vous après une longue période d'absence à profiter de mon bébé et de ma GTR, et je commence bien mal l'année. Après une longue période d'immobilisation de mon S54
Ou les coussinets reparation aussi, au dela de la date.... erreur usine.
il y a une heure, Gatouille a dit :
non , ça ça ne veut rien dire , les coussinets sont toujours fabriqués avant que la voiture sort de la chaine ...
faut au moins 2ans de diff dans ce sens , dans l'autre c'est qu'il y a eu un rappel ...
Je voulais ecrire l'inverse en fait si les coussinets de 2003 et l'auto de 2004 par exemple merci d'avoir rectifier
ce que je fais toujours avec mes ///M c'est de faire tourner le moteur sans allumage et essence avant de démarrer...
laisser tourner au démarreur au moins 3 fois 10 sec avant de remettre les fusible et démarrer...histoire de mettre le circuit d'huile en pression ( et me rassurer ).
je fais une analyse d'huile à chaque vidange sur les 3 ...RAS jusqu'ici.
mais je commence à m'inquiéter pour mon cabriolet qui roule vraiment très peu même si je fais une vidange systématique tt les 2 ans ( et moins de 5000 km ) avec la bonne huile...🤨 je vais peut être lui faire un swap avec un M88 🤣...
  • 6 mois plus tard...
@M3_E46  où en es-tu stp avec ton moteur ?
  • 7 mois plus tard...
Le 16/05/2019 à 18:51, dams90 a dit :
Voici mes coussinets à 100000kms. Résultats ils étaient encore nickels. Ils avaient déjà été changés en préventif donc ils avaient dans les 70000kms.
Vidange moteur faite tous les ans quelque soit le kilométrage (maxi 5000kms). Temps de chauffe toujours respecté. C'est peut-être extrême comme entretien mais le constat est là..
5 000 km / 1 an pour une vidange avec un moteur en bonne santé, rien de mieux effectivement. J’ai toujours aussi fais comme sa et respecter le temps de chauffe.
