M3 E46 différentes montes Apex ARC8 17' et 18' de cochon
J ai 3 degrés devant aussi,et ça passe pas ,mais vraiment pas du tout,a moins de souder la jambe de force, ha ha ha.
t'es sur de ton coup pour l'ET ?
  • Réponses 47
  • Vues 9.2k
  • Je suis en 9.5 AV / AR AV ET 35 cale de 10mm pour les freins (5mm suffisent) AR ET 22   2.40° de carrossage à l'avant 2.25° de carrossage à l'arrière   La photo c'ét
  • J avais dit 9x18 et 35 pour etre safe, mais 275 j y crois pas...pas sans 3,5° de carro. La sur la photo a la moindre compression c est "mode patrouille de france"  et la,DA force jamais, ca pete
  • Benoît27
    Benoît27
    J'ai un projet en terme de suspates / coupelles là... Le virement est parti ce midi ? Dans tous les cas ça va se faire, je veux juste avoir le meilleur rendu esthétique possible ?
Oui sur. Mais j ai 3,7° moi...
il y a 5 minutes, Nakamiki a dit :
Ah ouais , je comprends mieux maintenant ton acharnement à trouver une solution pour l'underdrive de la DA ; petit canaillou va !  :-)  :-)
Hello pour en revenir au 9.5" de large en ET35, je me demande si ça passe a tous les coups ou pas avec l'amortisseur?
me concernant en 9" Et35 j'ai a peine 10mm entre la jante et le corps d'amortisseur:
En theorie le 0.5" de plus soit 6mm de de chaque coté de la jante ça passe encore mais bon il y a peut etre des amorto plus épais.
Et puis a confirmer avec le pneu aussi.
Je veux pas m'avancer de trop, mais le 1/2 pouce gagné se fait à l'extérieur, afin d'augmenter la voie totale d'1 pouce.
Mais arrêtez moi si je dis une cougnasserie.
L’excèdent De largeur est distribué de chaque coté, puisque ton ET est toujours par rapport a ton axe centrale . Ton ET serait donc largemenr plus faible dans le cas que tu cite  @Bimerboy
t es en BC auré visiblement....j ai pas regardé quand j etait en bc, mais RAS avec les te37. Et l ancien propriétaire en suspate jap aussi. Mais rappelle toi que mon ET est 22 et pas 35....ce sont mes team dynamic qui sont en 9 et30.
Donc le 9.5 et35...c est chaud...et25 serait mieux, mais’carro de cochon a prevoir.
Ok ,merci. J'étais vraiment pas sur de mon coup ha ha ha ha
Ca rend fou c est clair avec largeur en pouces et ET en mm...
mais apres tu jongle avec sans pb.
