comment_973896
Ca fait deux fois que je remarque que quand je coupe le moteur sur ma M2C, 10-15 secondes après j'ai des bruits d'eau (glouglou) pendant 20 secondes au niveau du moteur (radiateur ?). Est-ce normal ?
comment_974074
J’ai vérifié niveau ok. Bruit léger effectivement
comment_974085
Alors pas trop d'idées...
Peut etre lié à la pompe electrique pour le refroidissement des turbos qui peut tourner moteur arrêté.
comment_974093
Sur F10, le S63 fait pareil, c'est la circulation de l'eau dans le circuit de l'intercooler qui fait ce bruit, je pense que c'est la pompe qui fait ça.
comment_974096
T'as reponse me fait plaisir @afv ?. J'étais dans le vrai ?.
J'ai aussi entendu quelques cas d'intercooler fuyard, mais dans ce cas le niveau d'eau de ce circuit devrait descendre. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt rare.
comment_974097
D'ailleurs, il y aussi une pompe électrique additionnelle pour le refroidissement du turbo à l’arrêt comme tu l'as dis.
comment_974124
il y a 13 minutes, Barbu San a dit :
Moi mon niveau se trouve au fond quasiment ?
1er fois que tu le regardes ?
Si oui, je re-ferais le niveau et surveillerais par la suite. Comme ça tu confirme ou infirme une baisse du niveau.
Si tu es sûr qu'il descend, rendez-vous la concession, ça ne sent pas bon...
comment_974125
il y a 1 minute, lien-mi a dit :
Première fois oui, mais mon moteur ne chauffe pas, et monte normalement en température.
Faudrait que je compare le niveau avec un autre propriétaire de S55
comment_974126
Je parle du niveau dans le vase d'expansion derrière l'intercooler. C'est bien de celui-la que tu parle?
A ta place je ferais comme je t'ai dis. Aucun risque à rajouter du LDR jusqu'au niveau max et ça fait un bon repère pour voir si ça descend.
Fait le à froid et pareil pour le contrôle de niveau pour éviter de se faire tromper par la dilatation.
Modifié par lien-mi
comment_974128
Pareil pour moi le niveau est bas mais c'est pas clair sur la notice car ce qui est décrit ressemble au vase sur une série 2, et non pas ce que je vois moi sur la M2C.
Pour info mesure des T° avec ODB2 + app iOS.
Efficient ou Sport : eau entre 105 et 109°C Huile Pareil
Sport + : eau et huile à 90°C
C'est dingue cette différence.
comment_974129
5 minutes ago, lien-mi said:
Je parle du niveau dans le vase d'expansion derrière de l'intercooler. C'est bien de celui-la que tu parle?
Bof mauvaise idée. Le liquide va se détendre avec la pression et la montée de température, donc si tu mets au max tu risques de faire exploser le balon ...
comment_974131
il y a 22 minutes, Snoopy92 a dit :
Les ecarts de temp entre les différents modes, c'est une histoire de rendement.
En Sport+, on s'en fout du rendement, on veut de la puizance ? (en toute sécurité)
Modifié par lien-mi
