comment_978321
bonjour à tous
ce ptit post pour vous parler de ceci :
super pratique pour les autos qui roulent peu car tout petit  ,  mais ...
Mais attention , veuillez vérifier régulièrement  lorsqu’il est en position "branché" , qu'il est bien serrée ! et qu'il va le rester même si il y a des vibrations
j'ai eu le problème sur deux véhicules , la liaison de contact peut s’oxyder avec le temps , voir la molette légèrement se desserrer ...
les conséquences :
démarrage impossible de manière aléatoire ( ça c'est pas trop grave encore )
coupure en roulant et manque d’ampérage en roulant , et là , les conséquences peuvent être grave !
sur les anciennes , notamment celles équipées d'un motronic  ( donc jusqu'au E36 3.0 ) c'est le risque de destruction du motronic à courte échéance
sur les véhicules à boite SMG , clairement la consommation de courant réclamée par le moteur du groupe , va être perturbée , avec les bugs et avaries qui vont suivre ...
quand aux récentes avec l’énorme quantité d’électronique embarqué qu'elles ont ... c'est aussi aller à grand pas vers de gros soucis .
pour ceux déjà équipés de ce modèle , pensez à le démonter (en pièce détachées )  de temps en temps et à le nettoyer avec du wd40 afin d’éviter l’oxydation .
Et donc je pense que d'autres modèles , qui même si plus imposant et moins discret sont à privilégier , genre :
ou
c'est moins esthétique , mais le maintien en contact est verrouillé ...
le plus sécuritaire ( certes fastidieux ) restant de débrancher/rebrancher réellement la cosse de masse , ou d'opter pour un système de maintien de charge ( régulé) sur secteur .
comment_978472
oui je confirme, j'en ai mis un à molette il y à qq temps et c'est vraiment hyper simple à utiliser...je n'avais pas pensé aux "problème" qu'il peut engendrer!!! effectivement !!! MERCI
