Posté(e) le 29 juin 20196 a comment_979155 Bonjour à tous désolé si je fais des erreurs dans le mode de fonctionnement du site c est ma première. proprietaire d une m3 E36 3,2l depuis 8ans sans aucun soucis depuis peu elle me fait un petit bug au premier démarrage de la journée surtout si la température extérieur est inférieure à 25 degré , je m explique: quand je la démarre le ralentit oscille entre 1500tr et 1000tr environ pendant 1min le temps qu elle chauffe un peu et fini plus de problème mais ça me dérange quand même !a côté de ça elle fonctionne très bien. les entretiens vanos , coussinets, tendeur de chaîne ect on était fais il y a 3 ans et 15000km par Marshall sport. vidange bougie actuateur de ralenti durite de dépression fait récemment dans les règles de l art avec pièce d origine . j ai eu un code défaut mais qui est intermittent : 15 retarder la soupape échappement vanos voila si vous avez de quoi m éclairer ? merci
Posté(e) le 3 juillet 20196 a comment_979753 Tu as posté dans la bonne section il me semble, un spécialiste va sans doute t’eclairer rapidement ?
Posté(e) le 3 juillet 20196 a Auteur comment_979758 il y a 8 minutes, KOOMICHRIS a dit : Tu as posté dans la bonne section il me semble, un spécialiste va sans doute t’eclairer rapidement ? J espère merci à toi
Posté(e) le 3 juillet 20196 a comment_979787 mauvais contact sur les électrovannes de vanos ou soudure fissurée au niveau des électrovannes . vérifier aussi la sonde de température d'eau bipolaire qui est caché derrière le logement de calorstat ... enfin vérifier l’état des deux sondes de température extérieur , la sonde pitot dans le conduit de frein gauche est celle pour l'odb , et en theorie elle ne doit pas être en cause mais la plate de l'autre coté est reliée à tout un tas de fonction comme le degivrage des retros , des buses de lave glace , et elle est en liaison avec le DME il me semble .
Posté(e) le 3 juillet 20196 a Auteur comment_979790 Merci à toi pour les infos . pour la sonde d eau c est bien celle derrière la pompe à eau avec 4 fiches ? si oui je l ai changé il y a une semaine mais pas de changement.Tu me parles aussi de 2 sondes de température extérieur , une dans le conduit de frein et l autre ? merci du temps que tu me consacre ?
Posté(e) le 3 juillet 20196 a comment_979801 Si c'est pas dans le gauche ... c'est donc dans le ... et vu que je suis d'humeur badine , j'ajouterai que c'est au milieu méfie toi , c'est dans ton c... oh p'tain que je suis sarcastique , des fois , je me surprend moi même ... ?
Posté(e) le 3 juillet 20196 a comment_979803 et voilà la ref pour ceux qui croient que je ne suis que mechant : 61 31 8 357 632 me demandez pas ou je l'ai trouvé aussi vite ( et encore , je suis allé fumer une clope entre deux ) , il faut des années d'exploitation de l'etk pour ça et oui les gicleurs de lave glace chauffant sont de série sur toutes les E36 ...
Posté(e) le 2 août 20196 a Auteur comment_983198 Salut désolé pour l absence mais vacances une fois dans l année obligé ?. Donc avant les vacances j ai changé cette fameuse sonde dans le passage de roue mais à ma rentré de vacances après 2 semaines sans être démarrée même symptôme ?... j ai fais une vidéo pour vous montrez mais je n arrive pas à la mettre en ligne à chaque fois ça me marque erreur ... je suis pas contre changer une sonde de vanos mais vue le tarif sa m embêterai de faire ça encore pour rien ... help?
