comment_983488
Bonjour à tous, sur mon e60 m5 de 2006. J ai remplacer la batterie car elle étais hs. Mais j ai toujours le même soucis...
Quand je branche mon multimetre sur la batterie j ai 12 volts donc l alternateur ne charge pas.
J'ai mis le multimetre directement en sortie alternateur et même chose 12 volts.
Suite au passage à la valise le seul défaut que j ai :
-DME défaut de communication alternateur
J ai aucun voyant défaut au tableau de bord.
J aimerais votre avis avant de remplacer l alternateur.
comment_983498
Oui je l ai bien fait moteur tournant. Et j ai que 12 volts..
À mon avis aussi sa sent l alternateur mais j aimerais être sur avant de le remplacer. Car il faut déposer la façade avant. ?
comment_983499
En fait ce qui m intrigue c est que le voyant défaut batterie ne s allumé pas au tableau de bord.
comment_983510
Et j'ai lu que il y a un capteur IBS au niveau de la batterie si je me trompe pas ? Après comment faire pour trouver la panne ?
comment_983568
Après la panne d alternateur est courante sur ces modèles la.... je dirais même que c est presque normal au bout d un certain nombre d années..... je l avais fait sur ma e46 qui avait 12 ans et 140mkm.... c est une pièce d usure!
a ta place, je le changerais direct sans même essayer le régulateur...
comment_983581
J'ai des défauts IBS mais aucun défaut du circuit de charge, car pas lié.
Donc si seulement 12V au ralenti, fait la même mesure à 4000tr/min, si ça monte à 14v alors c'est que tu as le charbon du bas régime qui est à changer (si pareil en mi régime alors les 2 charbons sont HS ou autre chose).. je ne sais pas si les charbons sur nos alternateurs se démontent/changent.. sinon alternateur complet.
Modifié par wiloskill
