Défaut moteur, perte de puissance m5 e60
Oui j'ai bien vérifier ce relais, le fusible de l'edc se situe dans la boite à gant ?
  • Réponses 45
  • Vues 8k
  • Docteur AFV stp??
  • Du coup ça change tout, le code fait référence à la dépression de frein, qui elle met effectivement le moteur en mode sécurité. J'avais eu le cas à l'achat de la mienne le servofrein avait une fuite i
Oui le 17
Le fusible est bon, j'ai résolu le problème j'ai tout simplement le + batterie qui n'arrivais plus à la fiche n°30 du relais de la pompe à vide.
Je suppose que le fils à du être sectionné en amont. Mon petit soucis d'amortisseur ( régulation de dureté des amortisseurs en panne) c'est lui aussi résolu après avoir emmené le + batterie sur la fiche n°30 de ce relais.
merci à tous
Cool !
Top! et bonne route!
  • 1 an plus tard...
Bonjour
Quelqu’un pourrait me dire où ce trouve le capteur de pression servofrein ?
merci
