M3 F80 BVM6 de TT0997
Bon, photo de piètre qualité à cause de la luminosité, mais elle est là 🥰
  • Réponses 737
  • Vues 62.2k
  • A ceux qui demandaient la taille de mes sorties, voici un étalon de valeur :
  • A la pelle, et voici
  • Bon, ben je crois que le confinement ne me réussit pas.  Pas un seul qui ait survécu. La prochaine fois j’irais en A1 ???
Salut à tous !
Bon, la bonne nouvelle c’est que je suis encore plus amoureux de ma F80 que je ne l’étais il y’a 5 mois (et oui déjà...!).
La mauvaise, c’est que j’ai commandé le mauvais soufflet de frein à main (RHD). Bon ce n’est pas bien grave, il faut que je renvoie à Leebman celui-ci et trouve la ref du LHD pour le reprendre aussi tôt !
Après un gros nettoyage des moquettes, aspi, écrans et plastiques dimanche, j’ai procédé aux choses suivantes ce jour :
- lavage des vitres intérieurs (quel m*rdier ce pare-brise!!)
- lavage des cuirs
- protection céramique des cuirs
- et passage de graisse (huile d’olive pour ceux qui avaient suivi) sur les longerons afin d’enlever les couinements bien connus sur nos F80.
Bon, photo de nuit mais ça donne une idée :
Et une photo en rentrant du bureau (quel pied !!!). J’avais oublié ce que c’était de ne consommer que 11L/100 en moyenne avec quelques plaisirs !!
Bonne soirée à tous !
Modifié par TT0997
Belle F80 !
C'est un effet d'optique ou ton angle de carrossage des roues AV et AR est très prononcé ?
Ah dommage !
1 hour ago, Stefan2M4 said:
Belle F80 !
Sûrement un peu des deux, mais suite à la pose des ressorts et cales, j'ai fait une géo assez prononçée (Usage plaisir de l'auto).
37 minutes ago, juco2 said:
Ah dommage !
La bonne ref est déjà commandée :)
Il y a 2 heures, Stefan2M4 a dit :
Belle F80 !
oui la même question
Répondu au dessus :)
Je pense qu'il y'a un peu des deux (effet photo + carrossage prononçé). De mémoire je suis environ à -2°.
Voici une photo de derrière :
Plutôt important en effet !!
T'as intérêt à te mettre souvent à 4 pattes pour regarder l'usure de tes pneus à l'intérieur !!!
Je viens de changer les 4 balles justement, l'usure était relativement régulière (les PSCUP2 ont fait 13.000km).
il y a 17 minutes, TT0997 a dit :
13.000kms avec ses réglages là ?
il y a 7 minutes, Yannis a dit :
@TT0997 est en trackday perpétuel :W
Pour la correction de 2°, l'avant mérite une correction pour limiter l'usure des pneus en usage piste, et améliorer le comportement de la voiture mais en usage normal, tu dois "bouffer du pneu" pour une adhérence moins optimale.
Pour l'arrière, j'imaginais une correction plus modeste voire inexistante.
non environ moitié stock moitié avec ces réglages :)
Je ne fais pas de piste, mais la plupart du temps des trajets relativement sinueux !
Les quelques fois où je fais de la ligne droite et où l'usure n'est pas bonne (en théorie), sont, je pense, gommées en grande partie par ces moments où il y'a de forts appuies.
Bon après, je ne suis pas expert, mais je note que malgré le carrossage existant, l'usure n'est pas mauvaise (je peux maintenant en attester avec du recul) et le comportement est superbe (selon mon feeling, et également extérieur).
Oui c'est ce que je disais quelque page auparavant, tu augmentes le carro avant pour plaquer en virage mais une telle config sur l'arrière ça me laisse un peu perplexe aussi.... A part perdre en adhérence et augmenter le sous virage, je vois pas trop.
Modifié par folsom
13000 c'est tout ? Je viens de changer les miens laminés mais à 18 k et après trois sessions Track bon la troisième je l'ai un peu raccourci 😔
Quelque soit l'usage, j'ai l'impression que le cup 2 est un super pneu mais avec une longévité assez courte. J'ai une expérience avec une autre auto ( avec moteur en sac à dos ;-)) entre cup2 et ps4 s la longévité va du simple au double...
Profite bien de ta super auto 👍
Je t'invite à venir essayer si tu es dans le coin ! Ce n'est peut-être pas le réglage le plus optimal pour une caisse, mais je trouve le feeling vraiment bon (et je ne suis pas le seul), et l'usure est plutôt bonne, donc je ne vois pas de raison de changer cela :)
Oui allez 14000 si on arrondit au dessus :)
Tu es en PSCUP2 aussi ?
Oui clairement ! J'avais fait presque 25.000km avec des PS4S sur ma 240i, ces pneus sont incroyables de par leur polyvalence et leur longévité!
Merci pour ton message ;)
Modifié par TT0997
Oui je suis reparti pour un tour avec les mêmes !!!!! Je les trouve au top
Photo très contrastée, mais cela permet de voir les formes des ailes de ces F80 🥰
J’ai appris que @tom330ci avait repris mes valeurs de carrossage sur sa F80, et qu’il en est également satisfait ! :)
Modifié par TT0997
Le 10/11/2020 à 16:36, folsom a dit :
sur la 90 j'ai aussi -2 derrière. Tu peux assoir la voiture en courbe. Il n'y a pas que le train avant qui compte surtout sur une répartition 50-50
Il y a 16 heures, Mystère 5.5 a dit :
Clairement la vocation d'un PS Cup 2 n'est pas la longévité mais bel et bien la performance ...
Du coup + de 10.000 kilomètres avec ce type de pneu est déjà en soi un beau résultat !!
