Bonnes adresses pièces e6x
Je sais que c'est un lien aliexpress mais pour le prix intéressant Outil de calage : https://fr.aliexpress.com/item/33038246070.html
Modifié par wiloskill
  • Réponses 64
  • Vues 8.8k
  • Niveau taille on a, à l'avant: M5 e60: 26.5mm M5 e61 + M6 e63: 28mm M6 e63 pack competition + M6 e64: 29mm À l'arrière: M5 e60 +M6 e63: 18mm M6 e63 pack compet:
  • https://parteeracing.com/store/bmw-tune/bmw-m/e60-m5-e63-m6/other-upgrades-services-e60-e63-e64-m5-m6/true-equal-length-stepped-headers-for-the-bmw-s85/
  • Bonjour, Echappement, collecteur et pièces performance + réparation SMG: http://www.fastattackmotorsports.com/ Electrovanne vanos: https://lefongplaza.com/products/v2-replacement-vanos-solen
Il y a 2 heures, wiloskill a dit :
Tu l'as commandé ?
Çà fait le taf?
il y a 34 minutes, fan2BM a dit :
Tu l'as commandé ?
Çà fait le taf?
J'ai prévu de m'équiper début 2020, en plus du même matos pour 1.6 thp ou 1.6 115cv pour la future mini.
Il y a 13 heures, wiloskill a dit :
Le problème d'Ali express c'est que c'est un peu la roulette russe...
Donc partagé des liens de chez eux que quelqu'un a déjà testé et approuvé ok, mais si c'est pas le cas ,vaut mieux pas, de risque à ce que ce ne soit pas de bonne qualité voir même inefficace.
il y a une heure, fan2BM a dit :
Par expérience et ayant acheté ce genre de chose sur ebay ou aliexpress, je sais que ça fait le job sans trop de souci, ensuite, ça permet d'avoir un memo.
Après, tous les autres sites mis en avant, pas sûr que tous les produits aient été acheté pour valider le matos, surtout que certains pourraient très bien se fournir au même endroit.
Le but de mon message c'était surtout d'avoir un lien intéressant et pourquoi pas avoir d'autres liens sur des sites (moins grossiste) pour comparer.
  • 2 mois plus tard...
Il y a 9 heures, lusitano92 a dit :
Çà fait chère le rapport prix/chevaux gagnés
Il y a 7 heures, z3m a dit :
Au top ton liens,depuis le temps que je cherchais des barres anti roulis pour ma m6!
Même si depuis que je suis repassé en Michelin, le roulis est bien moins présent. ..
il y a 5 minutes, fan2BM a dit :
Y a que l'arrière hélas
il y a 1 minute, afv a dit :
Ils vendent aussi un kit pour l'avant, j'ai pas bien compris le système mais çà à l'air de se fixer sur la barre d origine non?
à l’instant, fan2BM a dit :
Yes, mais au final vu qu'il faut percer la barre stab, autant fixer la biellette directement sur le nouveau trou la diff est faible.
Résultat de recherche d'images pour "Dinan Front Roll Control System"
De rien, à l'époque Dinan proposait surtout de ré-aléser le V10 à 5.7 pour ceux qui le trouvaient un peu mou :
https://www.autoblog.com/2007/12/24/dinan-strokes-the-m5-m6s-v10-to-5-7-liters-628-hp/
il y a 9 minutes, afv a dit :
Je connaissais pas ce système...
Tu penses que çà sert à rien?
Bizarre venant de dinan non?
il y a 25 minutes, fan2BM a dit :
Je dis pas que ça ne sert à rien, juste qu'en perçant le trou intérieur si tu y met la biellette tu as quasi la même chose.
Il y a 16 heures, afv a dit :
Je ne pense pas que ce soit si faible la différence, parce que je pense que ce n'est fait que d'un côté pour la mettre encore plus en contrainte.
Pour moi la différence serait identique entre l'origine et le second trou fixé en direct, que entre le second trou fixé en directe et fixé en déport. (ça amplifie la contrainte)
Le 05/03/2020 à 11:26, wiloskill a dit :
Il n'y a pas de pré-contrainte sur une barre stab (elle ne marcherait que dans un sens), ce qui change c'est le bras de levier plus court donc plus de force nécessaire.
En regardant pas mal de vidéo sur youtube sur les Vanos,
J'ai trouvé pas mal d'infos très intéressantes (entre autre le changement de joint du système de "vérin" qui peut etre une cause de chute de pression)
Il parait qu'il y a une société Anglaise qui refait le Vanos pour env 200£
J'ai donc cherché et j'ai trouvé celle la (il ne parle pas du S85 mais si pb ca vaut le coup de les contacter)
https://www.mrvanos.com/
Il font aussi du rebuilt moteur, bielle, piston ...
Je cherche encore voir si je trouve un kit Joint pour Vanos (tous les autres Vanos sur E3X se font pourquoi pas le notre)
En espérant que ca aidera
Modifié par Babass
Il y a aussi pour la SMG :
https://mlreng.com/collections/bmw-m5-m6-smgiii
Avant de changer le bloc complet...
En trainant sur le forum US on voit un partie du moteur.
https://www.m5board.com/threads/SMG-motor-refresh-clutch-valve-o-ring-success.604360/
Par Contre dans les kit il n'y a pas les charbons j'ai 'l’impression ... si quelqu'un les trouve (sur ses photos le gauche semble avoir bien ramassé)
  • 4 mois plus tard...
L'un de vous a t'il déjà changé ses sondes lambda après cata ?
Je pense changer les miennes et ici le tarif est intéressant, mais je pense qu'il va falloir récupérer la connectique d'origine pour permettre le montage.
https://m.auto-doc.fr/bosch/1149529
Il y a 10 heures, wiloskill a dit :
Si on a bien des bandes étroites alors celle ci ira très bien.
