comment_989844
Salut!
Petit post avant que je ne me lance dans la recherche d'une vibration.
Depuis peu est apparu une vibration qui se ressent principalement dans le volant mais aussi dans la voiture en général (siège etc...).
Cette vibration est présente uniquement lors d'un virage à gauche (pas lors d'un virage à droite ), donc véhicule en appui côté droit. Sur route en conduite cool cela ne se ressent pas, mais dès je conduit plus "sportivement" ? la vibration est présente mais uniquement lors d'un virage à gauche ou dans un rond point.
J'ai déjà regardé et contrôlé si j'avais du jeu dans les trains mais RAS.
A vos idées ^^
comment_989928
Par élimination même si je pense que tu as déjà pas mal cherché
- Serrage roues + cales bien centrées
- Gonflages pneus
- Équilibrages roues
- Permutation roues D et G pour voir si problème similaire
- Géométrie
J'espère que tu trouveras vite ;)
comment_989941
Il y a 3 heures, Jeje2626 a dit :
- Gonflages pneus
- Géométrie
Tout ca c'est déjà vu^^ merci chef
comment_989943
Il y a 8 heures, aramis a dit :
Roulement?
si ce sont les roulements ça doit faire plus de bruit en roulant normalement je pense.
comment_989948
Bruit de roulements c est en permanence . bruit uniquement en tournant c est soit quelque chose qui se met en buté soit l effet de la force centrifuge  soit dans le châssis ou la caisse un silent bloc moteur ou boite dans l’arbre de transmission cela peut  etre une multitude de choses ou la conjugaison de 2 problemes mais ressenti dans le siege cela se passe dans le châssis les roues .
comment_990015
Le roulement quand il commence a être mort ça fait du bruit en virage sur la roue concernée en appui justement...
comment_990126
Un roulement il rogne fait du bruit plus ou moins prononcé en fonction de l appui mais il fait du bruit en permanance mais ne fait pas vibration   , la on nous parle de vibration resentie dans l assise volant et dans la voiture en general en phase d appui donc quelque chose qui se deplace et revient en place d ou cette  vibration ..
en phase d appui beaucoup de chose se deplace l ensemble mécanique plus tous les silent blocs qui jouent  leur rôle  Maintenant si tu as changer les reglages d origines  par l ajoue de pieces et bien il faudrait commecer par cela quelque chose ne lui convient pas ..
comment_991456
Le 02/10/2019 à 12:54, Jeje2626 a dit :
Des news ?
Pas encore eu le temps de regarder je tiendrais informé
comment_996302
Le 06/10/2019 à 08:03, delouit2 a dit :
Des news ou toujours le soucis ?
comment_996368
J ai eu exactement ça sur ma E36. Grosse vibration dans les Virages bien appuyés à gauche. Ça vibre très fort et tu le sens dans le volant.
Un copain en me suivant a vu que c était la roue qui rebondissait sur la route. L amortisseur était hs de chez hs.
Au démontage j ai pu voir que ces amortisseurs étaient d’origine vu le code date. Après 270000km il était bien venu de tous les changer !
comment_997676
Le 14/11/2019 à 08:58, Jeje2626 a dit :
Toujours pas eu le temps dy regarder, ca ne gêne en rien le fonctionnement donc bon..
Ammortisseur je ny crois pas, la tenue de route est hyper saine, jai déjà eu des voitures avec des ammortisseurs hs et ca se ressent...
