Présentation [///Miste] M3 E92 DKG
Yes je partage ton avis. Perso j’ai fais une cartographie SP98 avec décata primaire et boîte à air Macht Schnell ça marchait bien et depuis que j’ai posé le plénum carbone (même modèle que celui que tu as choisi), vraiment la voiture marche mieux. Difficilement quantifiable mais y’a un gain c’est certain . Comme tu dis il faut un draggy pour poser des chiffres sur tout ça .
  • Réponses 223
  • Vues 18.3k
  • Kit Radical 380 et 355 plaquettes APracing, durites avia+ cales (montage parfait) , c'est le rodage pour l'instant je pense que le freinage va s'accentué avec le temps mais la déjà on sent que c'est u
  • Petite installation du plenum (je recommande René sérieux et rapide)+ macht schnell avec modification de l'entrée d'air par choc. Résultat concluant au Dragy à voir avec futur cartographie ce que ça d
il y a 25 minutes, Jeje2626 a dit :
Ah c'est intéressant ça, je ferais un retour sur les 2 installés ensembles je suis pressé de voir ça.  Merci
Je sais pas si ca marche vraiment plus fort sans autre chose que la boiboite ...paske en bas j ai perdu nettement (gestion oem je rappelle), et des que je suis a 3500 c est pas mes oreilles mais mes reins qui me disent que le bloc est plus disponible, volontaire.
apres vu que de sept a janvier, il a flotté quasi non stop 😂🤔... pas ou peu de repères.
Yes en cartographie OEM peut être mais la je t’assure que la Voiture est mieux sur toute la plage.
il y a 16 minutes, Nakamiki a dit :
Ah oui avec la gestion d'origine ça limite la chose. Jeje2626 tu as raison ça ma fait le même coup sur le retrait des catas secondaires( les primaires étaient supprimés avec reprog),  le faite qu'elle était déjà reprog ça à bien apporté je l'avais ressenti directement et bingo un ptit 100/200 au dragy et bon gain..
Je suis partagé sur l'histoire de la boite à air avec des arbres.
Çà apporte un plus mais je ne pense pas que ça bride autant que certains le disent.
https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1774651&highlight=schrick
avec juste un K&N
Les puissances sont aux roues (compter ~15% de pertes de transmission en SAE)
Bien programmé c'est +50ch des 292°, le soucis c'est de trouver le gars qui te retouche les maps vanos comme il faut
Pas de la "simple" injection de version 241E à peine retouchée :ph34r:
Il serait intéressant d'extraire les maps avec MSSFlasher, de se faire une base et de comparer avec winols ce qui est vraiment retouché, je pense qu'il y aurait quelques surprises, encore plus si croisé avec des logs sérieux.
Il y a 4 heures, aramis a dit :
avec juste un K&N
Exact on va dire que l'admission c'est un +5/10cv même les grosses qui coute le prix d'une voiture d'occasion😂 donc la base est bien le réglage.  Simpa le lien 👍. Jvai regardé pour MSSflasher comment ça fonctionne.
Petite installation du plenum (je recommande René sérieux et rapide)+ macht schnell avec modification de l'entrée d'air par choc. Résultat concluant au Dragy à voir avec futur cartographie ce que ça donnera.
Je m'attendais à un poil plus en sonorité je pense passer au filtres Burger du coup. 😂
C’est quand que tu t’arrettes toi👌
Modifié par m321
il y a 44 minutes, m321 a dit :
Je pense que ça devient pathologique 😂
Encore de la belle pièce sur ton auto !
je suis un peu comme toi, je m’attendais presque à davantage de son à l’admission même si c’est déjà bien mieux que d’origine.
Je vais suivre ça si tu mets les filtres Burger 😃
Il y a 15 heures, ///Miste a dit :
Magnifique c'est qui René lol 😅
il y a 54 minutes, mika57 a dit :
MDR
https://carboproject.de/
Il y a 2 heures, jojobm a dit :
Merci, oui je vais voir ça rapidement il manque pas grand chose pour que ce soit top.
il y a une heure, ///Miste a dit :
On est d’accord 👍
Impec merci 🥰
Le 09/04/2021 à 17:41, ///Miste a dit :
Tu l’as payé combien ton plénum ? C’est joli
Il y a 2 heures, Mic_s16 a dit :
Merci. 1250ttc le complet avec livraison rapide,  tu peux l'avoir avec remise -250 il me semble en envoyant ton plénum...mais 2 plénums valent mieux qu'un😂 donc j'ai pris le complet.
Il y a 1 heure, ///Miste a dit :
Merci tu as le lien du site ?
il y a 46 minutes, Mic_s16 a dit :
Hello!!
Il me semble l'avoir déja vue quelque part cette belle ///M...
Elle n'était pas en vente il y a peu de temps, je pense reconnaitre la photo dans la descente de garage... 🤔
