comment_992231
Bonjour
Me voilà donc en charge de la préparation d'une E46 pour la piste pour un ami chef d'entreprise qui devra emmené des clients en journée circuit avec
ce qui est cool c'est qu'elle restera chez moi avec son plateau et que j'en aurais donc un usage permanent  à ma guise, c'est le deal contre le garage et le temps passé.
Le budget préparation est d'environ 30000€ avec le plateau à dépenser cet hiver . Elle doit être prêtre pour le printemps
Nouveau challenge pour moi , qui ne pratique que le groupe VAG depuis 25 ans . Au moins ca reste dans le teuton !
C'est donc une 2004 jaune métal avec toit ouvrant intérieur cuir noir boite SMG
Il est prévu de la transporter sur plateau , elle ne donc passera plus les CT, ce qui permet plus de liberté
Au programme pour commencer
Coté châssis
Amortisseurs KW clubsport
Gros freins AP racing
gros freins arr , a voir ...
Silent bloc durs
Jantes 18 x 9 team dynamics noires + slicks
Renforts de caisse soudés au niveau de train arrière
Déshabillage complet et arceau
Baquets RECARO
Coté mécanique
Pont court + autobloquant
Reprogrammation moteur + Boite à air carbone
Reprogrammation boite
Ligne inox décatalysée
Je sèche un peu sur la reprog de la boite: ou faire ca en France ? est ce efficace sur circuit ? peut etre serait il mieux de repasser en boite manuel ?
Bien qu'habitué de la  préparation de voiture de piste, ne connaissant absolument pas ce modèle,  et plus largement BMW, je serais à l'affut de vos suggestions
Modifié par golfracing
  • Réponses 304
  • Vues 22.9k
  • golfracing
    golfracing
  • silents bloc powerflex freins avant Brembo en 355
  • Les amortisseurs sont arrivés La pose des avants est l'occasion de le train avant pour remplacer les silent blocs des triangles, la barre antiroulis, les roulements, vire la tole par chaleur et t
comment_992242
swapper en manu te mettra a l.abri de pb potentiel de la SMG qui peut avoir ses moments de crise.
la SMG etait top en 2000, mais de nos jour c est lent. sont avantage est de rendre la prise en main plus simple.
ca va pas mal qd même sur piste.
si tu la seche bien, les gros freins ar c est un plus...mais pas non plus indispensables contrairement a l av.
mets le paquet sur le châssis, le moteur est déjà excellent. un pont en 4.1 sera parfait pour l usage.
comment_992264
merci, je me demandais justement ce que je devais prendre comme pont
Oui c'est bien mon avis de tout axer sur le châssis dans un premier temps
le swap en boite manu est il compliqué ?
  • GEBm3 a verrouillé ce sujet
comment_992920
Bon alors, t'envoies du bois avec ce châssis, ça soude et ça renforce?
Je suis le roi du point bouchon ,des news ,des news !!!!!
comment_993254
Premier test en config 100% origine ce jour à croix en ternois
Les +
Super moteur
tres agréablement surpris par la boite en mode sequentiel
Les -
Suspensions trop souple
Les freins av !!!!
Que du prévisible si ce n'est que je ne pensais pas tuer les freins avant si vite, A midi, plus de plaquettes (ok elle n'étaient pas neuves mais pas dead non plus)
Donc disques HS  aussi . Je suis revenu à 50 km:h à la maison
Donc les prochains achats en urgence :
jantes Teams Dynamic en 8.5 et 9.5 et 19
pneus pilot sport cup 2
freins AP racing en 380
Suspensions KW clubsport
Ligne inox BFR
Boite à air
Baquets RECARO pole position
Les roues (pneus conti à 20%) et les sièges cuir noir sont à vendre.....
comment_993287
En frein je te conseille de rester en 365 max mais de majorer l’epaisseur, tu pourra rester en 18, avoir des jantes plus light, des pneus et pistes de frein moins chers...
le surcroit de masse en rotation disques et jantes va te bouffer ton gain de frein...
t as des pistes en 32 ou même 34 chez Reyland.
comment_993317
Bon programme a venir ;)
Pour les freins je rejoint notre mika national, le 380 n'as que des inconvénients en terme de poids
Sinon pour les jantes oem ça peux m’intéresser ;)
comment_993318
Concernant le changement de "boite", je ne suis pas certain que cela soit judicieux.
Si la voiture va servir à faire faire des tours à des clients, si ils peuvent conduire pendant quelques tours, il est probable que certains ne connaissent rien à la piste. Une boite SMGII préservera le moteur de tout rétrogradage optimiste.
La boite en elle même est très solide, ce ne sont que des périphériques qui peuvent poser problème.
comment_993320
Il y a 14 heures, golfracing a dit :
Ligne inox BFR
? bon choix
comment_993331
Il y a 16 heures, golfracing a dit :
Ligne inox BFR
Ton feedback là dessus intéresse, je vais suivre ton sujet :)
comment_993339
Il y a 5 heures, Olive06 a dit :
et en plus en SMG comme y'a moins de truc à gerer... bah c'est plus simple pour commencer.  dans l'optique client evoquée, c'est un bon point. limite tes frais tant qu'a faire...
comment_993355
je suis d'accord , pour les freins , si tu balances déjà des bonnes plaquettes aux 4 coins , des etriers Brembo de 996 Porsche ,et du liquide RBF600 , t'auras un truc difficilement epuisable.
Ensuite ,délocalise le groupe de ta boite SMG , histoire de lui enlever quelques degrés de chaleur , et de fiabiliser un peu plus.
Pour finir , quel dommage de pistifier un si beau modele,parce que entre le prix de l'achat et celui de la prépa , y'en a des toutes pretes a 15000 euros de moins , mais bon...
comment_993392
Il y a 2 heures, Bimerboy a dit :
Je n’ai rien contre la préparation piste mais clairement c’est dommage !
Car elle est juste trop belle !!!
Modifié par SylcoM
comment_993400
Beau projet ?
Après je rejoints un peu SylcoM en indiquant que cela est un peu dommage de partir d'une auto stock propre. Je rajouterai  que de partir avec 1 auto déjà préparée est économiquement plus rentable. Après on sait ce qui est fait et comment en partant d'une auto stock et puis c'est sympa de monter une auto et de la faire évoluer dans le temps.
Nb: je suis évidement très mal placé pour donner ce type de conseil en étant parti sur une auto full stock très propre …. ? mais du point de vu coût, une auto préparée peut se négocier (beaucoup moins de client sur le marché….)
comment_993401
salut @SylcoM ,tu sais bien que j'ai rien aussi contre une prépa piste , ma M3 tourne régulièrement et pas plus tard que le week-end dernier aux 10000 tours du Castellet.
Mais je fais le distingo entre une prépa piste et une pistification , le chemin retour à l'origine n'est possible que dans un seul des cas.
C'etait juste pour préciser. ;)))))
comment_993421
Effectivement je n’ignorai pas que tu pistes fort @Bimerboy !
Et je prends aussi bien note maintenant  du distinguo entre préparation piste et pistification ?
