Posté(e) le 16 octobre 20195 a comment_992648 Bonsoir à tous, pour homologuer ma m5 E34 du japon, j'ai besoin de quelques informations pour remplir la demande de COC. où se trouve le numéro moteur et le numéro de coque? merci ps, je n'ai pas encore la voiture, elle arrive mi novembre. je prends de l'avance.
Posté(e) le 16 octobre 20195 a comment_992655 Bah sur la coque et sur le moteur... ? Sans voiture a moins que quelqu’un puisse te les relever sur place, tu ne feras pas grand chose ☹️ Modifié le 17 octobre 20195 a par dump
Posté(e) le 17 octobre 20195 a comment_992669 le numero moteur est sur le bloc tout pres de la liaison moteur/boite , au niveau du demarreur le numero de coque est sous les plastique de la baie de parebrise , il faut demonter les caches ( coté passager de memoire ) pour le trouver donc comme dit @dump sans avoir l'auto sous la main , difficile d'avoir ces infos ...
Posté(e) le 17 octobre 20195 a Auteur comment_992725 Il y a 12 heures, ACS3 a dit : le numero moteur est sur le bloc tout pres de la liaison moteur/boite , au niveau du demarreur le numero de coque est sous les plastique de la baie de parebrise , il faut demonter les caches ( coté passager de memoire ) pour le trouver donc comme dit @dump sans avoir l'auto sous la main , difficile d'avoir ces infos ... Merci acs3.
Posté(e) le 23 décembre 20195 a Auteur comment_1001097 Bonsoir. La voiture a ete déposée chez mon garagiste habituel. J y suis passé ce soir et on ne trouve aucun numeros. Faut il regarder par en dessous ou au-dessus ? Au passage, j en ai profité pour voir sous l auto pendant qu elle etait sur le pont. Elle est saine, par contre l échappement est mort et archmort. Quel est le plus intéressant financièrement ? Échappement origine ou un inox genre supersprint ? Ou une autre marque qui offre un bon rapport prix/qualité Merci
