Totomini M3 E92 l'Escargot
il y a 21 minutes, totomini a dit :
Un peu de roulis malgré les barres H&R.
Elle pese faut pas rever...
t as des biellettes reglables?
  • Réponses 254
  • Vues 22.6k
  • Bonjour,   Des nouvelles depuis le temps.   Je suis allé au Ring plusieurs fois avec l’auto, avec malheureusement des problèmes à chaque sortie…   J’avais un vilain claqu
  • Prochaine évolution pour l’auto: arceau GTS
  • Bonsoir, Petite mise à jour depuis le temps! L'auto est actuellement sur chandelles, et j'ai déposé le châssis arrière pour une réfection car i est bien fatigué. Suite à cela, j'a
Non, j'en prendrai avec les amortisseurs.
Je sais bien qu'elle est lourde mon auto, je ne suis pas surpris.
Il y a 9 heures, SpaceGrau08 a dit :
Oui plutôt, d'où mon "clong" ^^. En tout cas c'est pas un grognement. Ces jeux d'origine son surprenants.
Y en a eu(les ex notamment E46 ne sont pas exemptés...) , y en a et je pense qu’il y en aura encore!
ce bruit de cloche est ultra courant, et c’est apparemment dû à l arbre se transmission  plus qu’au pont
Ça t’a permis de voir le comportement global et voir les choses à faire évoluer
Tu en es content de tes pneus ?
J’ai fait 8 tours la semaine dernière pour la première fois avec l’e92, j’ai vraiment apprécié !
Les barres H&R ça me plairait bien d’ailleurs
Il y a 15 heures, totomini a dit :
Indispensable, il faut annuler tout précontrainte de ta barre. Sinon ca parasite tes amortos.
Il y a 14 heures, GEBm3 a dit :
Les E46, ca glingue de ouf...marche ar, marche av...mdr !
y a des jeux forcément de partout, pour tenir compte des dilatations car les transmissions chauffent beaucoup. Donc a froid, quand tu rattrapes des centièmes un peu partout ca fait un beau clonnnng
Il y a 18 heures, jojobm a dit :
Oui très content de mes pneus, cependant, ils sont tellement performants que le châssis pêche. En résumé, il faut les amortisseurs, les barres et un châssis tout réglable pour tirer tout le potentiel de ces pneus.
Il y a 5 heures, Nakamiki a dit :
Ouais en fait ce que vous êtes en train de me dire c'est que je dilate pas assez la transmission !  Bon j'avoue je suis loin d'être aussi furieux que vous donc c'est fort possible ^^
il y a 45 minutes, SpaceGrau08 a dit :
? en plus t as les tolérances de production qui jouent, tu peux avoir un modèle avec la dose de jeu, pas de jeu, un peu quand tu mets la marche arr...ou marche av...
a la maison y a facile 6 E46 qui sont passées en stage, je te jure = pas 2 pareille
Modifié par Nakamiki
  • 3 semaines plus tard...
Hello!
J'ai enlevé les roues avant pour les nettoyer, et là oh surprise une usure des pneumatiques qui m'interpelle!
Coté interieur
IMG_5824.thumb.jpg.456aa90e38d1bec4c213a15ef00e6c4f.jpgIMG_5822.thumb.jpg.4248a236a7d3a146d2b73070171809dd.jpg
En comparant avec les pneus arrière
Les pneus ont environ 7000/9000kms
Pour rappel le rapport de géométrie
1874393429_Capturedecran2020-10-04a08_32_06.thumb.png.8a8cc42814df7f76d5f26a95910af3ab.png
Le carrossage n'est pas bien élevé pourtant?
C'est bien dommage car le reste du pneu est largement bon...
pince pas assez neutre, combiné au carro ça "gratte" et ça use.
avec 3.5° de carro et pince au neutre sur la E46, mes pneus "route" ont fait plus de 15000km.
C'est ce que je pensais, la pince qui "gratte" comme tu dis.
Bon ben, je sais ce qu'il me reste à faire...
Hello,
Vu mon souci de gomme à l'avant, je pense que je vais acheter ce qu'il faut pour pouvoir régler l'auto au poil, c'est à dire des bras réglables. Seulement, je ne sais pas quelle marque privilégier pour un bon rapport qualité/prix?
Je pense mettre de l'uniball pour plus de précision.
@Nakamiki qu'as tu sur ton auto?
Merci!
Pour le moment oem...mais ca va pas durer.
va voir le catalogue SPL parts, je te conseille les biellettes avec correction du bump steer , et prend en même temps les bras arr de reglage de pince ( toe en anglais).
en marque, spl parts, ground control ...ca douille je te préviens.
le kit est pas complet.  pour 400€ il faudra rajouter encore 250€ pour etre complet minimum.
derriere t'as :
-bras inf support de ressort
-bras "gruyere" .
-bras de pince (toe)
-2 bras de carrossage ( control arm )  x 2
donc pour faire le kit il faut 4 bras control arm + 2 bras toe ;  y'a ground control qui fait un kit complet avec les rotules protégée par des caoutchoucs. pour 750$.
sinon le prix est placé ça a l'air pas mal qd même.
  • 6 mois plus tard...
Hello les copains!
attention grosse misse à jour 1% 2%....100%
Et tac!
Je récapitule:
Kit refroidissement D088 comprenant radiateur eau, radiateur DA, radiateur huile.
kit bras arrière Ground Control (6 bras arrière)
bras arrière ECS Tuning
bras avant neuf avec rotule Milway
barres anti-roulis hotchkiss avant/arrière avec silentblocs
Et enfin amortisseurs KW Clubsport.
On prépare l’auto...
Comparaison des deux radiateurs
radiateurs huile
radiateurs DA
Train avant...
petit délire avec ma grande!
filtres Burger merci @Goethe27pour le sens de montage lol
Train arrière
Undertray Pinnacle
alors, j’avais un souci car via le passage de l’écope de frein on avait accès à la pompe de l’échangeur du compresseur et je ne voulais pas que cela prenne l’eau
Donc j’ai fait ceci
une fois posée sur ses roues avec les jantes repeintes
géométrie total à l’ouest, pourtant j’ai repris les cotes des bras OEM...
après une petite geo chez le garagiste du coin, merci à lui!
Malheureusement, cela ne va toujours pas...
J’irai chez DM faire une géo complète le plus tôt possible.
Modifié par totomini
Sacré chantier d upgrade, t as tapé fort là.
hâte de la voir rouler celle la aussi
Dit mon toto il lui manque une lame et un aileron à ta M sous assistance respiratoire 😋
hâte que tu me fasse un tour et qu’on roule ensemble 😉
Modifié par Goethe27
Canon toto !
C'est du très lourd, gros taff 👏
