groupe SMG HS ?
Bonjour Damilde
Saurait tu quel est la version antérieure car la 5.00 ne ce lance pas?
merci a toi
  • Réponses 44
  • Vues 5.1k
  • Bonsoir a vous deux je vous remercie mon autre voiture est aussi en panne donc je vais essayer de la réparer et ensuite je vais rapatrier la M3 ce sera plus simple je vous tiens au courant merci
  • Bonjour Damilde merci pour ces précisions je vais essayer de trouver une autre version avec le "spécial test " Je te tiens au courant
  • Bonsoir @lamborghini 33, non désolé je ne sais pas.  Moi j’ai commandé mon câble + logiciel chez Bcables et j’ai toutes les fonctions ( 30€ environ) ?
bonjour Damilde
Merci encore pour ton aide ,il y a plusieurs versions a en tu une a me conseiller?
J ai vu que tu été sur Langon ,quand tu viendra sur Bordeaux fait moi signe et je te ferez passer un petit qq chose
Bonjour Damilde
merci le câble je l ai mais je vais en reprendre unau niveau logiciel le quel pense tu être le meilleur alors actuel,vu que mon 5.06 de fonctionne pas?
merci de ta patience
Moi j’ai la version 5.00 mais sur ton PC ça n’a pas l’air de fonctionner . Je ne connais pas les version antérieur pour INPA
je pense que le mieux serait d’investir à nouveau dans un câble + logiciel malheureusement ...
bon ok merci je vais regarder ce qu il y a de disponible et voir un peu les avis
merci
Salut moi j ai la version 5.06 ET LE MENU C EST F9 SPECIAL TEST
salut Vin cent
moi en f9 c est pour les E61
je doit avoir un soucis,mais je ne suis pas assez bon en informatique pour trouver ce que c est je cherche mais c est pas gagné....
a ta place je reprendrai le tous complet chez bc-câbles, facile d’installation, ça fonctionne direct et en plus il y a TIS qui peu s’avérer très pratique. Sans compter tous les autres logiciels avec.
Bonjour
Comment va tu? c est ce que je vais faire je vais suivre tes conseils en espérance que je puisse remettre tous ça en route.
Bonjour a tous
je viens de recevoir mon nouveau programme(inpa 5.00) et le câble qui va bien.
J ai connecté tous cela et la communication entre la voiture et l ordinateur ne fonctionne pas (battery off ignition off)
le bouton été décoller sur l interface ,cela a t il une influence?
je commence a penser que je suis un gros poisard
Je vais leurs envoyer un mail et entendre...?
Bonjour tout le monde
Bon avec le kit que je venez de commandé rien a faire .je me suis mis en relation avec le revendeur et j attend toujours.J ai commandé chez b cables un kit complet qui lui semble fonctionné mais la procédure en F1 s arrête ici. Avez vous une idée l été passe et le cabrio reste au garage il y a de quoi être démoralisé
Merci a vous pour les éventuelles pistes
T’as voiture est branché à un mainteneur de charge @lamborghini 33 ?
@DAM3, tu avais pas le même problème ?
Modifié par damilde
Salut Damilde
oui et je le fait quand il est sur la position charge maxi
Non je n' avais pas le même problème ma voiture passait la vitesse puis l enlevait rapidement avant de la remettre , la voiture roulait et mon défaut était clutch control donc pas du tout la même chose. Et après changement des pièces il bloquait a adapt clutch valve.
A vérifier ici selon les codes défauts: https://burkhart-engineering.com/fr/SMG-wiki/#1583066684240-2c6c5372-a94a
J ai pas vérifier mais ça parle de l actuateur et du capteur sur boîte apparement?
J ai ces pièces en neuf/occase en vente si besoin voir section dédiée. A vérifier la source du problème bien sûr mais si t as changé le groupe il est censé être hors cause. Changes le relais c est moins de 20€ ce seras une source de problème éliminée.
Bon courage.
Modifié par DAM3
Bonjour a vous deux
J ai relancer ce matin une adaptation complète et pareil la procédure ne va pas jusqu'au bout.
merci pour c est infos et ce lien  je vais commander un relais et continuer .
J ai essayer de redémarrer ce matin capot fermé et rien ne ce passe c est super.
çà commence vraiment a me faire C....
Bonjour
j ai changer le relais fermer le capot je ne j ai pas si ça a une incidence et toujours la procédure qui s'arrette au alentours du 8 minutes retentes.
En plus la voiture ne veux plus démmarer avais vous une idée?
merci
Le démarreur se lance.
Bonjour Fred
non rien de rien les fusibles sont bon et rien
