Poulie du vilebrequin "crank hub" (maladie S55)
il y a 23 minutes, Nakamiki a dit :
risque tres faible.
au max : tu mets juste une capture plate en prévention d'un déssérage de la vis de poulie. c'est 150 balles et 1à 2H de taf.
Ça?
  • Réponses 569
  • Vues 91.4k
  • Salut à tous Ca y est comme je le disais plus haut j'ai remplacé mon renfort de vilebrequin "classique" par le crankhub Gintani. C'est du boulot mais qui se fait bien finalement, il faut bien sûr
  • on se croirait dans un sujet sur l'IMS sur un forum Porsche 🤣
  • Hello, voici en détails ce que j'ai payé chez Kötte en Septembre 2024. Déposé le véhicule à 8h30, 5h après c'était terminé. Ils parlent également Anglais.
Je pense qu'il ne faut pas non plus être parano. La mienne est stock aussi hormis une ligne akra, entretien full bmw, utilisation "normale" et je ne ferai pas la modification. Sur une pistarde avec stage 1 ou 2, ça mériterait réflexion par contre.
Personnellement j’ai préféré faire le cranck hub, j’ai profité pour faire un petit stop sur le nurb. Franchement je préfère mettre 1,3k€ que me retrouver avec un moteur dans le sac !
https://www.performance-rinteln.com
Tu peux y aller les yeux fermés, ils font plusieurs S55 par semaine ! Compte 1 journée sur place, c’est long, très long, il n’y a rien à faire dans les alentours 😂
Salut,j'hesite a le faire chez eux aussi,mais le contact est compliqué,je vreflechis a aller chez kotte.Tout c est bien passé pour toi?t as juste fais la pose ,pas de gestion?
Il y a 4 heures, Nakamiki a dit :
risque tres faible.
Mieux que rien tu pence ?
il y a une heure, Simbaseb a dit :
Oui, je pense que ce type de solution est insuffisante pour du stage 2, mais en map oem je pense que ca fait le job parfaitement
Modifié par Nakamiki
Il y a 8 heures, ManuX a dit :
@ManuX, tu peux directement les contacter via WhatsApp sur ce numéro. IMG_0544.thumb.png.0f37552bd6af1df9c47618650df75855.png
Tout c’est vraiment super bien passé, si je dis pas de bêtise, les pièces qu’ils montent viennent de chez Kotte.
Et non j’ai fait uniquement le cranck hub, de base je voulais faire le stage 1, mais les chiffres qu’ils annoncent ne correspondent pas au SP98 comme chez nous, mais au SP100. J’ai fais moi même une reprog GTS via MHD.
Modifié par DydyLaMalice
il y a 2 minutes, DydyLaMalice a dit :
Tu peux directement les contacter via WhatsApp sur ce numéro. IMG_0544.thumb.png.0f37552bd6af1df9c47618650df75855.png
500 bornes de chez moi 😅
J´ai un excellent mécanicien qui fait cela par chez moi
Mais est ce qu’il arrive à être aussi compétitif en terme de prix ? @motorsportdesign
il y a 1 minute, DydyLaMalice a dit :
De prime abord oui mais cela va de soit qu´un papier officiel repertoriant toute intervention est exclu.
Mais pour rassurer, il bosse en temps que mécanicien depuis 30 ans dans le groupe BMW
Papier officiel ou non, si tu as la facture de la pièce et un dossier photo c’est suffisant si un jour tu veux t’en séparer, tu pourras même lui offrir l’ancienne poulie 😂
Yes, tu as tout compris 😉
Il y a 4 heures, motorsportdesign a dit :
A proximité de Strasbourg donc ?
il y a 4 minutes, //M_ath a dit :
Yes plutôt même Haguenau
Il y a 3 heures, DydyLaMalice a dit :
les S55 non securisés, ça va etre comme les E46 non renforcées, au fur et à mesure qu'elle prendront des KM et que les propriétaire vont s'enchainer, avoir un auto qui est fiabilisé sera un plus. Car tu peux pas savoir si un des ex propriétaire lui a pas fait unstage 2 puis remis OEM, donc potentiellement fragilisé...
ça fera pas vendre plus cher, ça fera vendre tout court et plus vite.
il y a 30 minutes, motorsportdesign a dit :
Et donc il te monte le kit GINTANI ?
je vais lui demander mais si tu lui procure fort probablement.
Il y a 4 heures, //M_ath a dit :
ils ont leur crank hub, Gintani cartonne en tarif car ils étaient les premiers, mais un pignon en acier trempé / nitruré y'en a gogo maintenant. On a mis le MMR qui est super bien usiné sur le shop, à tout péter en version goupillé, les outils de perçage et tout tu dépasses pas les 900€, et le basique monobloc est à 600 livré.
À partir du moment où tes pignons sont indexés avec leur axe, t'as plus de risque de décalage de distri. Il y a une certaine graduation dans la sécurisation de ce truc :
  • OEM = capture plate
  • OEM+ ou stage 1 gentil = Capture plate encore
  • Stage 1 + circuit ou stage 2 = pignon monobloc , éventuellement rajouter le capture plate
  • Stage 2 et plus = pignon goupillé + capture plate (c'est un total à 2K monté, ou moins de 1600 chez H&H... )
Ce qui nous a été confirmé par notre mécano tech BMW : tout les S55 foirés en atelier, y'en avait zéro avec capture plate ou autre pignon, mais une très grande proportion des S55 foirés = gestionnés ! Tiens c'est rigolo... si ça donne pas une vérité absolue, ça donne une tendance !
Quand un intercooler sérieux, des radia, les downpipes, l'échappement + ta gestion ça te coute déjà 5 à 6K, ne pas mettre 150€ à minima, c'est comme chercher à faire du circuit en pneu rechapé.
Y'a un moment faut choisir ses combats et allouer son budget intelligemment. Peut-être se passer du gros intercooler et sécuriser ou repousser l'achat de l’échappement...
il y a une heure, //M_ath a dit :
Il ne le fera pas!
Il y a 5 heures, motorsportdesign a dit :
il y a 2 minutes, motorsportdesign a dit :
Il ne le fera pas!
Du coup je ne comprends plus très bien, il fait quoi au juste ton mécanicien ?
