Poulie du vilebrequin "crank hub" (maladie S55)
il y a 13 minutes, //M_ath a dit :
Du coup je ne comprends plus très bien, il fait quoi au juste ton mécanicien ?
Vidange de boite, moteur, suspensions, ressorts courts, pont, coussinets, etc mais pas ce crank hub
Modifié par motorsportdesign
  • Réponses 569
  • Vues 91.4k
  • Salut à tous Ca y est comme je le disais plus haut j'ai remplacé mon renfort de vilebrequin "classique" par le crankhub Gintani. C'est du boulot mais qui se fait bien finalement, il faut bien sûr
  • on se croirait dans un sujet sur l'IMS sur un forum Porsche 🤣
  • Hello, voici en détails ce que j'ai payé chez Kötte en Septembre 2024. Déposé le véhicule à 8h30, 5h après c'était terminé. Ils parlent également Anglais.
si on suit les temps bareme std de chez BMW l'intervention est donnée pour 18H de MO, chez H&H c'est abattu entre 2 et 3H tellement ils en font à la pelle ( ils font souvent des publi la dessus).
Il y a 2 heures, Nakamiki a dit :
ils ont leur crank hub, Gintani cartonne en tarif car ils etaient les premiers, mais un pignon en acier trempé / nitruré y'en a gogo maintenant. On a mis le MMR qui est super bien usiné sur le shop, à tout péter en version goupillé, les outils de percage et tout tu dépasse pas les 900€, et le basique monobloc est à 600 livré.
à partir du moment ou tes pignons sont indéxé avec leur axe t'as plus de risque de décalage de distri. y'a une certaine graduation dans la sécurisation de ce truc :
-OEM = capture plate
-OEM+ ou stage 1 gentil = Capture plate encore
-Stage 1 + circuit ou stage 2 = pignon monobloc , eventuellement rajouter le capture plate
-Stage 2 et plus = pignon goupillé + capture plate (c'est un total à 2K monté, ou moins de 1600 chez H&H ... )
Ce qui nous a été confirmé par notre mecano tech BMW : tout les S55 foirés en atelier, y'en avait zero avec capture plate ou autre pignon, mais une très grande proportion des S55 foirés = gestionnés ! tient c'est rigolo... si ça donne pas une verité absolue, ça donne une tendance.
Quand un intercooler serieux, des radia,la DP, l'echap + ta gestion ca te coute déjà 5 à 6K, ne pas mettre 150€ à minima, c'est comme chercher à faire du circuit en pneu rechapé. y'a un moment faut choisir ses combats et allouer son budget intelligemment. peut etre se passer du gros intercooler et securiser, ou repousser l'achat de l'echappement ?...
Tu aurai un modèle particulier à conseiller ou il font tous le taff ? 😉
et pas en Allemagne
Il y a 3 heures, KOOMICHRIS a dit :
et pas en Allemagne
Si c est juste pour acheter la pièce pas grave 😂
Si c’est pour la monter c’est moins pratique
Il y a 18 heures, Simbaseb a dit :
pour moi le capture plate fait déjà le taf pour 90% des cas.
Le pignon monobloc va couvrir les 9,9% restant ... et pour les plus enragé le truc mode parano avec 4 goupilles + capture plate.
Le gros point noir c'est vraiment le montage du pignon, trouver un mecano compétent qui le fasse bien... Donc devant ce principal pb, le capture plate reste le mini syndical.
Vas regarder sur le shop, on a mis les solutions MMR qui sont franchement tres quali (j'ai commandé les pièces avant de les mettre sur le shop paske je voulait verifier la qualité vu que j'ai bossé dans l'usinage de précision ...)
Pour ma part, auto stock (enfin je suppose) et BVM, usage route musclé très rarement mais respectueux de la mécanique, deux sorties piste par an,  je prends le risque à 46 000 km de ne rien modifier.
Il est prévu d'aller visiter un chouette musée à Munich dans deux ans, je ferai donc un détour pour aller chez HH Motorsport à cette occasion, si mon moteur n'a pas pété avant 🤣
Dans le respect de la mécanique..😅
Yep ! 🤣
Ce qui veut dire : pas de fond de 1ère, pas de burn, et on tape dedans quand le moteur est bien chaud...
Jamais de rupteur ( pourtant j'étais adepte étant jeune !) avec ce moteur ; d'ailleurs jamais plus de 7000 rpm pour moi avec ce moteur fainéant en haut ...
Dans le secteur où je suis, chez BMW, ils n´ont jamais eu de véhicule avec ce type de problème.
Je suis stock avec 105000 mkm
Et je compte pas faire.
Cela repésente les véhicules reprogs. avec ce type de souci.
@GuiOm ça sert à rien de le butter en haut, les turbo aussi bons soient-ils s'effondrent passé 6500.  Dans le cas d'une auto stock, tu peux ne rien toucher.
@motorsportdesign en grande proportion c'est ce que me disait notre mecano. si tu les exclue le % doit rester tres faible.
Modifié par Nakamiki
oui suis d'accord 6500 pas plus a part pour pas passer le rapport entre deux virolos en mode promenade de départementale car nous on a trois pédales et ca fait gagner de temps 😝 (de pas faire 3- 4- 3);
mais ca fait déjà ca fait 1000 trs de plus que le n55 de la m2 A/B pres 5500 ya plus rien
il y a 25 minutes, KOOMICHRIS a dit :
avec un hybride ça pousse jusque 7000, mais ça picote en taro quand même.
il y a une heure, Nakamiki a dit :
C est ou le shop 🥴
il y a 58 minutes, motorsportdesign a dit :
:+1:
Même chose .
Question que j'ai posé à ma concession quand j'ai acheté l'auto .
Je sais qu'ils ont été honnêtes , leur réponse :
ils sont au courant des quelques cas de casses moteurs arrivés .
Mais pour eux , ils n'ont jamais eut à traité ce problème .
Je compte laisser stock comme vous je pense, mais après je me dis que pour 200 balles si il peut y avoir une sécurité en plus pas trop trop contraignant pourquoi pas..
58 minutes ago, Simbaseb said:
C est ou le shop 🥴
https://www.teamlupos.fr/
Il y a 3 heures, Simbaseb a dit :
C est ou le shop 🥴
regarde sur ma signature t'as un lien a cliquer ;-)
Le 06/12/2023 à 07:21, DydyLaMalice a dit :
@ManuX, tu peux directement les contacter via WhatsApp sur ce numéro. IMG_0544.thumb.png.0f37552bd6af1df9c47618650df75855.png
Tout c’est vraiment super bien passé, si je dis pas de bêtise, les pièces qu’ils montent viennent de chez Kotte.
Et non j’ai fait uniquement le cranck hub, de base je voulais faire le stage 1, mais les chiffres qu’ils annoncent ne correspondent pas au SP98 comme chez nous, mais au SP100. J’ai fais moi même une reprog GTS via MHD.
Merci j avais essayer de les contacter par instagram,ils repondent pas,je vais passer par whatsapp 😉
