Poulie du vilebrequin "crank hub" (maladie S55)
En tout cas c'est sympa de proposer de vous cotiser en cas de problème ❤️
  • Réponses 569
  • Vues 91.4k
  • Salut à tous Ca y est comme je le disais plus haut j'ai remplacé mon renfort de vilebrequin "classique" par le crankhub Gintani. C'est du boulot mais qui se fait bien finalement, il faut bien sûr
  • on se croirait dans un sujet sur l'IMS sur un forum Porsche 🤣
  • Hello, voici en détails ce que j'ai payé chez Kötte en Septembre 2024. Déposé le véhicule à 8h30, 5h après c'était terminé. Ils parlent également Anglais.
Il y a 22 heures, KOOMICHRIS a dit :
Ce qui est fou c’est que tous le monde est à bloc sur ça alors que d’origine (à part les reprog du passées revenues d’origine)à part les légendes urbaines ça pete pas même les non d’origine @Jérome @LeoPolo .
Et moi 7 ans pas de soucis. Bref c’est toujours pareil c’est l’historique et le nombre de propriétaires qui fait la confiance…
Il y a 20 heures, GuiOm a dit :
Ou le peu de kilomètres effectués ou la chance...
Quelqu'un qui ne fréquente plus le forum a eu le souci sur sa M2C achetée neuve, à moins de 25 000 km. Pas de tuning ni rien.
J'ai revendu la voiture à 115000 km, achetée à 58 000 en stage 2 (780NM de couple), repassée en stage 1 (720NM de couple).
Mais elle avait une "cranck hub plate" (la solution simple à quelques centaines d'€) : il parait que ça sert à rien mais à ma connaissance pour le moment, elle roule toujours 😁
Le 22/11/2025 à 10:36, KOOMICHRIS a dit :
J'ai eu le défaut en agglomération à 50km/h.
Défaut sur la cam d'admission si mon souvenir est bon.
Derrière j'ai roulé 700km avant le remplacement et ce dernier n'etait plus jamais apparu.
Au démontage chez Kotte le mécanicien m'a montré le "très léger" déphasage. Était-il dans la tolérance constructeur toléré ou non, impossible à savoir. Le garage m'a dit que c'était une bonne chose d'être arrivé à temps, il n'allait pas dire l'inverse de toute manière pour défendre son gagne pain.
Ah oui, et aucune reprogrammation moteur n'a été effectué sur la voiture.
Il faut faire un pas en arrière et regarder les volumes globaux.
BMW aurait, à priori, produit environ 100 000 S55 (~34k M3, ~57k M4, 7.5k M2).
Quand on compare aux coussinets, plancher ar et autres tares des versions antérieures ça ne parait pas beaucoup plus.
petit H.S mais @GTBlue en plus du crank HUB, tu as aussi le sujet des vis d'ACC échappement qui se desserre sur certains S55.
Si on regarde du côté des sujets sensible (pour certains bloc)
il y a 35 minutes, juco2 a dit :
Sauf que les coussinets, c'est relativement simple à changer ( une clé dynamométrique correcte et tu fais limite ça à la maison) alors que le CH c'est un autre niveau...
Je préfère avoir des coussinets à changer préventivement tous les 75 000 km plutôt que ne jamais savoir quand cette put**** de poulie va se décaler.
De toute manière ma femme a dit : " si c'est une auto avec le même moteur que ta boîte à emmerdes blanche, c'est niet, je ne veux pas revivre ça".
il y a 4 minutes, GuiOm a dit :
Les coussinets, on a une idée de la durée de vie parce qu’on a du recul sur le sujet du fait des multiples observations faites au fur et à mesure…. Pour la poulie, on commence tout de même a avoir pas mal d’info avec les effets supposés des reprogs et des downshifts violents notamment…. L’intervention quant à elle ne semble pas si douloureuse que ça avec ce qu’il se fait chez Kotte et chez HH, il faut juste que ça se démocratise chez nous…
Il y a 2 heures, dump a dit :
Ou les cylindres rayés 😜
Il y a 6 heures, dump a dit :
Exactement. Par contre il n'est pas nécessaire d'aller en Prusse pour régler le problème.
Bon, demain j'appelle 2 vendeurs particuliers de F82. Après tout, au pire y'a le vice caché 🤓
Modifié par GTBlue
Vice caché avec un particulier bon courage 🤣
Le vice caché concerne tout le monde (pro ou particulier) dans la double limite de 5 ans à partir de la vente et 2 ans à compter de l'apparition du vice. C'est plus facile à soutenir contre un pro, mais le principe est que tout vendeur en est tenu.
Mais c'était plus de l'ordre de la boutade, (quoique si j'ai le moteur qui crève dans ces délais, il me semble pas anormal que le vendeur soit mis en face du problème).
Modifié par GTBlue
Je garde bien pour moi mon avis quant à venir demander des comptes au précédent propriétaire pour un soucis de vice caché sur ce type de souci après 16 mois d'utilisation.
Modifié par //M_ath
Par définition pour que le vice soit caché, l'ancien propriétaire doit en avoir connaissance au moment de la vente et le cacher au nouveau.
Si ça pète, même en sortant du parking, alors que l'auto était entretenue, qu'il n'y a jamais eu de diagnostic ni message d'erreur, bon courage pour démontrer la malhonnêteté du vendeur.
Pour ma part quand j achète à un particulier j achète en l' état sinon il y a les pros......
Il y a 5 heures, 964RS a dit :
Apparemment ce ne serait plus vrai. À voir les derniers cas dans la section juridique, un défaut qui aurait été là avant la vente même sans la connaissance avérée de l'ancien propriétaire, pourrait être considéré comme vice caché.. d'où la jungle récente des nouveaux propriétaires qui viennent pleurer pour un oui ou un non sur une voiture d'occasion.
Le 24/11/2025 à 11:41, I_KnOw a dit :
Je confirme pour l’arbre à cames coté échappement, la mienne vient d’y passer à 29000km.
3 hours ago, 964RS said:
C’est une explication simple et accessible… avis aux amateurs
merci
page hearts GIF
