Posté(e) le 12 janvier 20205 a comment_1003569 Bonjour a tous, gros problème avec mon s38b38 avec gestion motronic 3.3 suite a la mise a la masse accidentelle de la borne de reprise rouge se situant dans la ebox fan.... Je précise que je dispose de toute la doc etk bmw avec toute l'électronique moteur. Il y'a absence d'injection et allumage. J'ai déjà effectué les contrôles/ remplacements suivants : - tous relais sont energisé - capteurs AAC et PMH neufs - bobines neuves et +12 apc contrôlé - harness motor déposé et éventré pour vérifier l'ensemble des câbles. - ensemble des tests d'alim/masses du DME - tous tests de continuité depuis le bornier DmE vers l'ensemble des broches je sèche... Toutes remarques sont les bienvenues sachant que j'ai déjà passe plus de 100 heures a essayer de régler le problème..... Merci...
Posté(e) le 12 janvier 20205 a comment_1003580 avec une présentation dans les règles de l'art du forum , tu auras plus de chance d'avoir des réponses ...
Posté(e) le 12 janvier 20205 a comment_1003581 Salut je ne pourrais pas t’aider malheureusement penses stp de mettre à jour ta présentation , avant de pouvoir trouver réponse ( enfin j espère) à ton pb edit: grillé
Posté(e) le 12 janvier 20205 a comment_1003583 moi , j'ai la réponse et la solutions fiable et garantie ... mais là il manque une presentation digne de ce nom...
Posté(e) le 14 janvier 20205 a Auteur comment_1003875 Et voilà pour une presentation en règle ! J'attends avec impatience vos éclairages. Bien Cordialement.
Posté(e) le 14 janvier 20205 a Auteur comment_1003876 On 1/12/2020 at 12:20 PM, ACS3 said: moi , j'ai la réponse et la solutions fiable et garantie ... mais là il manque une presentation digne de ce nom... Merci de ton aide acs3
Posté(e) le 14 janvier 20205 a comment_1003879 ton Dme est cramé ... il faut le faire réparer ... mais pas par n'importe qui ...
Posté(e) le 15 janvier 20205 a Auteur comment_1004070 Je t'écoute attentivement acs3. Plusieurs questions me viennent : Quel moyen ais je d'être sur que mon DmE soit cramé ? Sais tu si les capteurs aac et PMH sont des capteurs inductifs alimentés en +5v? Si tu es certain de toi, peux tu me donner une adresse ou l'envoyer ? Saches que je l'ai déjà envoyé en réparation chez ACtronics aux pays bas et qu'il mont dit que tout était normal ( a mon avis, des charlatans! ). Merci de ton aide. Modifié le 15 janvier 20205 a par Manuel Antunez
Posté(e) le 15 janvier 20205 a comment_1004078 oui , je sais ou l'envoyer de manière fiable et garanti ... idéalement il faudrait déja essayer avec un autre DME ... le S38b38 fonctionne avec un bosch M3.3 , comme la E36 en S50b30 ... je suis en train de me renseigner pour savoir si par hazard , le 3.8 demarrerai avec un DME de 3.0 ...
