comment_1004300
bonjour a tous,depuis 2jours j'ai le voyant batterie qui s'allume 2ou3seconde quand je monte dans les tours,   régulateur? qui pourrait m'aider?  merci
comment_1004353
Vérifie la tension au ralenti et à l'accéléré (au dessus de 3500 tr/min), si au dessus de 3500 la tension ne dépasse pas les 13.8V alors un balai de ton alternateur est fatigué, donc tu changes le régulateur avec les 2 balais ou simplement les 2 balais avec un bon nettoyage de la bague collectrice et c'est repartie pour 150 000km.
comment_1004450
Il y a 16 heures, wiloskill a dit :
je te remerci; au ralenti j'ai 13;7v    mais je n'ais pas verifié a 3500trs  je vais le faire. MERCI
comment_1004461
13.7V c'est pas des masses non plus, ça peut être suffisant, mais ça montre quand même un début d'usure.
Avec des balais neuf et une bague collectrice propre et en bon état, on cible plus les 14.7V, du moins sur ma M5 E60.
comment_1004595
Il y a 23 heures, wiloskill a dit :
oui je me doute bien.je viens de regarder pour acheter un régulateur neuf et impossible de trouver ca
comment_1004760
Le 18/01/2020 à 11:07, gillou68130 a dit :
par contre c'est un 14v que je dois prendre?
comment_1004762
il y a 5 minutes, gillou68130 a dit :
Il faut que tu regardes la référence de ton alternateur pour savoir quel régulateur prendre (si remplaçable), ou alors prendre un alternateur complet mais c'est forcément plus chère.
comment_1011113
rebjr a tous, j'ai changé les balais et le régulateur, 14,4 volt au ralenti mais quand je monte au dessus de 5500tours j'ai le voyant qui s'allume, j'ai remarqué que les collecteurs etaient rayé a mort. est ce que c'est cela qui merde?
