comment_1004757
Bonjour moi c’est joko je vie en Savoie
Passionné de BMW je suis propriétaire d’une M5 e60 de 2005
malheureusement elle est mode dégradée ce bloque à 4500tr/min
aprés passage au diag delphi ça sort
rater d’allumage cylindre 9 et 10
j’ai changé alternateur et batterie
inversé bougie et bobine avec le cylindre 6 et 7
toujours pareil cylindre 9 et 10 en défaut
je compte inverser les injecteurs et si toujours rien faire le test vanos mais il me faut trouver un diag ista
si quelqu’un a une idée de la panne je suis preneur
comment_1004802
Comme tu l'as noté, il faut passer sur ISTA pour vraiment savoir ce qui ne va pas.
Bon courage.
comment_1004805
Demain je vais inverser les boîtiers ioniques pour voir si les ratés d’allumage change de banc
comment_1004808
il y a 9 minutes, Joko38 a dit :
Oui souvent c'est une cause de panne sur le v10 , elle a combien de kilomètres ?
comment_1004817
182000 km
Tu connais son historique mécanique ? coussinets , EV , pompe a carburant et filtre ...etc etc ?
comment_1004824
je l’es acheter il y a 2 ans a 175000 km
j’ai fait changer
- boîte à vitesse , embrayage , groupe hydraulique ( sous garantie) a 178000km
- vidange et tout les filtre par sécurité
- bougie
Le véhicule est un deuxième main acheter par un négocient auto à un neurochirurgien Suisse
le carnet d’entretien est a jour coussinets et vanos ok
comment_1004948
Il y a 19 heures, Joko38 a dit :
j’ai fait changer
- bougie
Tous les filtres chez Bmw cela ne veut pas dire qu'ils te changent le plus important c'est celui de l'essence et surtout la pompe a carburant ..
comment_1004952
Fan2bm
non même au ralenti
agost M5
je vais regarder l’état des filtre tu me mets le doute
comment_1004957
il y a 50 minutes, Joko38 a dit :
Fan2bm
non même au ralenti
agost M5
Tu ne peux pas regarder l'état car les deux pièces sont immergées dans le réservoir .. il faut juste que tu puisses savoir si cela a été fait auparavant … sinon c'est une chose a faire sur le v10 ..
comment_1005098
Il faudrait avoir les codes erreurs retournés qui génèrent le mode dégradé, ce sera plus simple et rapide pour résoudre la panne.
comment_1005663
Problème résolu inversion de banc des boîtiers ioniques les ratés d’allumage cylindre 9 et 10 pas sur le 4 et 5
comment_1005671
il y a 28 minutes, Joko38 a dit :
Souvent une cause de panne sur le v10 . .. si tu veux en éviter une autre vérifie ton filtre s'il a bien été changé ainsi que la pompe a carburant
