comment_1006311
Salut à tous,
Vu que ma voiture est garantie encore 2 ans je suis obligé de faire poser un kit suspension Mperformance, seulement mon concessionnaire m'a fait un devis pour les pièces + la pose mais il y a 2 points sur le devis qui me paraisse bizarre, il me compte :
- Un forfait programmation, je cite "programmer/coder les boîtiers électronique" pour 199€
- Un  "controle du châssis KDS avec chargement jusqu’à position de repos" pour 178,20€
Et quand je leur est poser la question sur ces 2 points, il m'on répondu (un peu vaguement) que vue qu'elle serai plus basse du coup il fallait refaire le paramétrage des tous les capteurs etc, et l'autre point c'est apparament la géométrie .... bizarre
Certains d'entre vous on t'il fait faire le montage de ce kit Mperf ou même du kit KW ? vu que ce sont les même kit simplement re-badger BMW, ces operations sont- elle vraiment nécessaire ?
Merci
Sportivement
  • Réponses 87
  • Vues 8.8k
  • Ceux qui ont commandé les kw vont être dégouté !
  • Monté !!! Pour info , je suis à  -20mm
  • Fais les monter chez BMW justement si tu as une garantie encore. De plus, ils vont te fournir une preuve de montage, un genre de certificat, pour le Contrôle Technique ou dans le cas d’un contrôle pol
comment_1006321
Il est indiqué dans les instructions de montage (01 29 2 420 145) qu'il n'y a pas de codage/programmation à faire...
Et je ne me rappelle pas avoir vu dans ISTA de retrofit pour ça non plus...
Que ce soit pour les M2 A/B/C...
KDS => Géométrie à réaliser, et c'indispensable ;)
comment_1006330
il y a 39 minutes, Quenotte a dit :
Je suis étonner car en plus sur M2C les suspensions ne sont pas pilotées comme sur M4 par exemple....le géométrie oui ok, mais le codage... il me prenne pour un jambon non ?
comment_1006339
il y a 12 minutes, JSW2b a dit :
en ayant verifié ma propre facture, aucune ligne n'indique de programmation/codage.
Tu a payer combien au total amortos+pose si ce n est pas indiscret ? Que je compare avec mon concess ...
comment_1006340
Citation
2983 euros mais il y avait avec les durits aviation et le liquide Hautes températures RBF 600
Modifié par JSW2b
comment_1006387
Il y a 5 heures, JSW2b a dit :
Putin c est pas chere lol moi 3500ttc il m annonce les salaud et sans durite avia ni liquide ?
comment_1006395
Oui c est très cher!!!!
Moi j ai payé 2717€ monté.
Ils m ont fait -20% sur les suspensions.
comment_1006408
j'avais demandé en 2018 pour ma M2 LCI et il me le faisait à 3600€ TTC en Belgique avec réglage et géo et 10% sur les suspensions donc 2717 TTC c'est très bon marché.
La géométrie était comprise dans ton prix ?
comment_1006451
Il y a 13 heures, Greg3.2L a dit :
Sur la mienne, j'en ai eu pour 3600 TTC avec les suspensions & pédalier M performance + révision de rodage des 2000 (avec vidange de pont). Si tu veux, je pourrais ressortir la facture et faire un calcul détaillé uniquement pour les suspates. 3000 uniquement pour les suspensions, ça me semble tout à fait correct.
Concernant l'éventuelle codage / programmation, il me semblait que c'était pour modifier le paramétrage du pilotage de pont. On lit un peu de tout et son contraire mais je n'ai effectivement rien lu dans la notice de montage à ce sujet
comment_1006462
Il y a 14 heures, GuiM a dit :
Très cher ? N'oublie pas que dans mon tarif ça comprend également la purge du liquide de frein, l'installation des durits aviation et l'installation du nouveau liquide de freins HT.
Modifié par JSW2b
comment_1006488
merci pour vos réponses, car clairement je posais la question à la base car si il n’y a pas de codage à faire chez BMW, je comptais commander le kit suspension sur le site Leibdmann24  et le faire poser par un garage indépendant, mais quid de la garantie ? Sachant que vu que c’est de la pièce origine BMW je pense pas qu il y ai de soucis...
comment_1006529
Fais les monter chez BMW justement si tu as une garantie encore. De plus, ils vont te fournir une preuve de montage, un genre de certificat, pour le Contrôle Technique ou dans le cas d’un contrôle policier... du moins c’est un document que ma concession m’a fournie quand ils ont monté les suspensions M performance...
Et en effet, la M2 n’a pas de suspensions pilotées donc la reprogrammation n’a pas lieu d’être.
comment_1006534
Il y a 8 heures, JSW2b a dit :
Je parlais pas de toi mais du devis à 3500€ pour que les suspensions
comment_1006535
Enfin 3500€ alors que certains on payé 3000€ voir moins je me dit que sa vaut  peut-être le coup de faire de la route pour aller dans une autre concession Bmw ?
Modifié par Greg3.2L
  • 2 mois plus tard...
