Questions Suspensions Mperformance M2C ?
@Ben25170  , avec les Mperf , tz garantie est préservé à condition que tu les fasse monter chez BMW.
  • Réponses 87
  • Vues 10.8k
  • Ceux qui ont commandé les kw vont être dégouté !
  • Monté !!! Pour info , je suis à  -20mm
  • Fais les monter chez BMW justement si tu as une garantie encore. De plus, ils vont te fournir une preuve de montage, un genre de certificat, pour le Contrôle Technique ou dans le cas d’un contrôle pol
@zaza 27 je te remercie pour ta réponse, vu la différence de prix avec des KW V3 et la réputation moyenne de BMW vers chez moi, je vais acheter des V3 et les faire poser par un préparateur  pas  loin de chez moi.
Si je me trompe pas les amortisseurs ne sont pas garantie, ça peut mettre en doute le reste de la garantie,moteur....?
LE gros avantage des M performance par rapport aux KW V3 c'est l'embase du ressort maintenue par un élément en caoutchouc pour empêcher les bruits lorsque tu tournes.
L'autre différence vient des ressorts qui sont progressifs sur le M performance.
Les amortisseurs sont censés durer un certain temps. Si un problème intervient pendant la garantie, il y a de très grande chances que BMW les prenne en charge.
Tu as un certificat d'homologation de BMW pour la voiture. Donc là encore vis à vis de l'assurance et du CT il n'y aura pas de problème.
Vu le tarif, je ne vois pas l'intérêt de prendre les KW pour le coup...
Il y a 14 heures, Ben25170 a dit :
Pour info j'avais fait un devis pour des V3 + géo .....la différence avec mes Mperf au final été de 80€ , mais pour le coup je garde ma garantie ??
Le 26/06/2020 à 12:48, zaza 27 a dit :
@zaza 27 J'ai un devis de chez BMW à 3800€ posé, et un autre en KW V3 chez un préparateur à 2850€. il y a quand même un sacré écart de prix....
il y a 28 minutes, Ben25170 a dit :
2770€ le kit Mperf posé chez BMW
Pareil j’ai payé dans les 2700€.
@zaza 27C'est le prix que tu as payé chez BMW?
il y a 5 minutes, GuiM a dit :
c'est abusé qu'il me demande 1000€ de plus.... tu les as fais posé quand?
il y a 10 minutes, Ben25170 a dit :
Oui chez BMW , posé début juin
Septembre l année dernière de mémoire
ok merci pour vos réponses, je vais passer chez BMW en début d’après midi....
avec le réglage de hauteur et la géométrie comprise dans le prix ?
Tout compris
y aurait il moyen d'avoir un feedback détaillé sur la différence avec les amortisseurs d'origine ....
sur circuit ??
tout ce que j'ai pu lire ,   (oui c'est mieux , mais un peu plus dur...)  .
merci
Il y a 9 heures, cristo a dit :
Oui...
@zaza 27 tu as fais monter la suspension M performance par ta concession ? c'est toi qui a demandé de la rabaisser à - 20 mm ?
@scalpel63 , oui monté en CC et -20mm c'est la préconisation constructeur sur les Mperf
Le 23/08/2020 à 10:23, zaza 27 a dit :
Ok merci pour ton retour ??
  • 3 semaines plus tard...
ça y est, les suspensions Mperformance sont montées, c'est un régal.
Je trouve la voiture confortable voir même plus que l'origine, elle ne sautille plus, elle est beaucoup plus précise et la puissance passe beaucoup mieux sur les roues...
J ai fais du circuit avec le club M France lundi à Dijon, les suspensions font vraiment bien le boulot.
A mon gout, je la trouve encore à peine haute. @zaza 27 ils t'ont réglé a qu'elle hauteur la tienne?
