Son's trackday's tool, BMW Z3 M S54 Coupé !
Exactement, l'objectif était de copier la démarche que font mes potes sur leurs M52 simple vanos et qui mettent des AAC M3 USA, moi je ne peux pas çà ne se monte pas.
Un peu frustré, j'ai trouvé une solution proche en profil et peu impactante en modifications, pour débrider le M54B28.  Et pas chère 500 euros le retaillage 330 euros les ressorts OEM BMW M3 USA.
Comme tu pourras le lire sur le site ils peuvent aussi retailler des AAC M54 non B30, mais le B30 permet d'aller plus loin en admission du fait de sa levée plus importante d'origine. La démarche étant dans l'esprit de monter un moteur M3 USA sur base M54B28, là encore le choix d'une cylindrée de 2,8 montre que je ne vais pas chercher les derniers canassons, sinon 3 litres,avec des AAC ultra poussés il faudrait supprimer les VANOS, et monter des pistons haute compression (pour compenser la perte de compression des temps d'ouvertures plus long des soupapes (le piston monte plus longtemps avec une soupape encore ouverte) Pas mon objectif et supprimer les vanos ferait perdre la facilité du moteur à mi régime ce qui est utile pour un débutant (mon fils) ou dans le sinueux
https://dbilas-shop.com/motor-ventiltrieb/sportnockenwellen/bmw/
  • Réponses 1.1k
  • Vues 83.2k
  • Merci beaucoup pour les messages notifications ou MP, la tristesse peut aussi s'accompagner de moments de joie. Retrouver mon cousin GIancarlo (qui m'avait donné l'Alfetta) alors qu'il avait changé de
  • Quelques petites mésaventures, sur la route j'ai perdu  un des deux rétroviseurs de caravane qui se fixent sur les rétroviseur d'origine,  OBSTACLE sur votre chaussée dirait WAZE  😄 Heureusement
  • Pas trop de nouvelles, je vais écrire ces quelques lignes même si ce n'est pas dans le but d'avoir deux cent réponses touchantes mais qui risquent de ne pas correspondre au sujet du post : Le projet e
il y a 5 minutes, Gatouille a dit :
 mes potes sur leurs M62 simple vanos et qui mettent des AAC M3 USA, moi je ne peux pas çà ne se monte pas.
la vache  , ils sont fort les gars :-P
c'est plus du retaillage , c'est de la coupe :ptdr:
La lionne a surgit sur le pôvre Gatouille esseulé dans la savane 🤣
Merci pour la rectif !
il y a 2 minutes, Gatouille a dit :
avec les restes tu peux préparer les flat-twin 🤣
Comment désembuer le pare-brise d'une voiture de course ? Avec quelques dizaines d'euros, un sytème BMW OEM de 330 grammes qui remplacera avantageusement le très efficace ensemble climatisation chauffage d'origine (mais 26 kilos) ?
Il faut farfouiller sur ebay et trouver un système de dégivrage de E36 cabriolet, ultra compact 330 grammes doté d'une résistance chauffante et une soufflerie et un diffuseur malin, tout qui va bien.
J'en ai pris deux pour avoir une bonne surface de pare-brise dégagée, il faudra une bonne alimentation électrique.
Il y a 7 heures, ACS3 a dit :
c'est des poussoirs hydro , si c'est pas trop retaillé , rien à faire ...
Oki 👍
Du fait du montage du bloc filtre à huile de M3, alternateur M54 se monte sans souci, en revanche pour la pompe de DA, il y a un décalage assez important.
Dans mon bazar j'ai juste deux entretoises en alliage (légères) exactement de la bonne dimension pour décaler la platine qui supporte la pompe de DA
Cela fait partie des petites victoires !
https://www.youtube.com/watch?v=MLLseEQRnzA
180202696_464754151497970_5648185298745323213_n.thumb.jpg.fd419ddb712269ad9a783c820b800536.jpg
L’alignement est vérifié :
180993326_462756801719722_574682120642620554_n.thumb.jpg.b7eb434ad3e6d9d8d1462ab7efdcba7b.jpg
Derrière il n'y  pas d'emplacement sur le bloc filtre à huile comme l'OEM M54/52 pour fixer la deuxième platine
181291798_1139865496480429_1465943647455529991_n.thumb.jpg.b14563ecc92996f514ce2dfd5223211d.jpg
J'ai percé et mis une grande vis qui traverse de part en part, elle tiendra les deux platines en même temps ! Pour le moment cela ne tombe pas en face du tout !
180025270_187642139850629_8827405489874247062_n.thumb.jpg.533c70ec2c06bcb29decbc2595b46301.jpg
J'ai modifié la platine en la tordant coupant et soudant, peinture.
181429383_1440261196310626_6552948194102200848_n.thumb.jpg.05c3480314d06b1faf8b6030d488e351.jpg
Voilà pas facile à faire car il a fallu travailler en 3D mais ça fait le job. Je n'ai pas soigné le look vu l'emplacement, pardonnez-moi.
181291945_245404297338467_1726482841308810609_n.thumb.jpg.037ddda63fb8f5374e90780f780607de.jpg
Mais pendant ce temps à Vera Cruz !
https://www.youtube.com/watch?v=tabwwbF9Ohg
Eh oui pendant que je m'affaire à ma pompe de DA, des magiciens sont en train d'opérer.....
La citrouille devient un presque carrosse !  Mesdames et Messieurs applaudissez le Bleu Laguna Secca est arrivé !!!
Ce qui est chouette quand on suit les projets de Gatouille c'est que ça avance. Y'a plus de rebondissements que dans un mauvais épisode de Game of Thrones.
Du bon travail, ça fait plaisir à voir.
Bon choix le Laguna Seca, même si mon âme d'E36iste préfère le Santorin ;)
Assemblage de la ligne d'échappement pour vérifier que tout est ok, j'ai bien fait, la liaison collecteurs/intermédiaire Supersprint a besoin d'un coup de perceuse 10 MM pour nettoyer les trous, à cause de la corrosion les vis coincent un peu.
J'ai dû recommencer l'intermédiaire était à l'envers, impossible de monter le deuxième collecteur pourtant ce n'est pas faute d'en avoir montés démontés
181219482_481690433038456_7100034041943678515_n.thumb.jpg.d58d9aaba894525244ab144419d4ab95.jpg
C'est aussi très plaisant à regarder, à monter (dans le bon sens!) ! Je n'ai pas mis les joints, ni serré les écrous bronze neufs pour ne pas affaiblir leur frein.
181334226_3933766950070332_4688993359644596238_n.thumb.jpg.94d7b93e92a667357ffa2f81c6ee08e6.jpg
181334235_2520095798298380_3091489847352742224_n.thumb.jpg.88a783b883bbb6eee7d34eadf782663c.jpg
Je découvre que 3 les 4 fixations de silencieux 3 ont la vis cassées dedans, je ne l'avais pas vu lors du polissage et de la peinture.
Plutôt que de percer, je coupe les boulons et j'en ressoude 3.
Un passage de taraud pour être certain, et un peu de peinture.
181304908_491958861853128_8960670386694559955_n.thumb.jpg.ab7adeeda60dbc3043d5f10f55b5b528.jpg
Je prépare la visserie pour les 4 silentblocs Z3M j'ai mis de côté la visserie qui sera nécessaire pour les fixer au plancher.
180619387_2920126251596468_6373180156747669825_n.thumb.jpg.e0d156a5af5c524dafb8dd38d6addc6b.jpg
J'ai présenté les sondes lambda, elles sont neuves, le moteur M54B30 sans vilebrequin pistons bielles que j'avais acheté 50 euros, avait 6 bobines neuves et 4 sondes lambda neuves récentes ! Il y en a pour une bonne somme ! Les sondes Lambda avaient été repérées 1 avant 1 arrière 2 avant 2 arrière selon le collecteur et la position.
180646040_1239707819779798_4078266672155030471_n.thumb.jpg.d0b59eac38e0df21fcf679b5b14e1e87.jpg
Le montage est possible avec seulement 2 sondes lambda les Avant 1  et arrière 1, mais comme j'ai deux emplacements libres sur le Supersprint, je me demande si je dois monter aussi arrière 2 avant 2 ? J'avoue ne pas avoir de réponse sur l'utilité ou pas de monter 4 sondes, et si les emplacements sont judicieux, placés loin du moteur est-ce que ce sera assez chaud?
181585478_617385032554386_6196251488142083311_n.thumb.jpg.cef75577a602a7b4618265014d2219f5.jpg
181320795_1190040904760242_643944222206906222_n.thumb.jpg.4d10ed9f7d912fab8c48d2059551ccfa.jpg
Les logements des sondes et les embouts de sondes ont été nettoyés à la Dremel.
180953254_766139114098758_1677005081119696217_n.thumb.jpg.3168cb987be5dfe93bec6caf5f73099b.jpg
J'ai également nettoyé les 6 entrées de collecteur et les 2 sorties pour virer la calamine au maximum et gagner 47 cv au moins !!
181936471_4640104952671228_8950112983134924205_n.thumb.jpg.8dd98d051e24fb57080679f9d777f28c.jpg
Les AAC sont arrivés, également la pompe à eau neuve boitier calorstat et le joint de bas moteur qui me manquait.
Pour s'y reconnaitre avec les allemands c'est facile ! Le A marqué sur un AAC veut dire................échappement !!!
Et le E ? Admission !
Heureusement qu'on ne peut pas les intervertir sinon il y aurait un paquet de moteurs qui tourneraient comme ça !
A= auspuff ...
Einlass et Auslass et on se lasse....
moyen mnémotechnique  "rAus schnell" ...
dehors vite ... donc échappement ....
c'est trés teuton :-P
Avec Romain remontage des AAC, mais auparavant quelques "bricoles" sur le moteur
Le joint torique et son support situés derrière le volant moteur ont été reposés.
182943441_1654637408257199_2502001272264009421_n.thumb.jpg.c0acd19c84d4eff1fa291f8aa89e204c.jpg
La plaque située entre le moteur et la boite de vitesse est posée, nous en profitons pour réparer un ou deux œillets de centrage déformés.
183549572_376312093665729_7291890878636879135_n.thumb.jpg.2a8a388d89232b139c2f7e679ae9756b.jpg
Montage de la pompe à eau, du calorstat, les trous filetés sont passés au taraud ce qui fait sortir le calcaire typique de circuit de refroidissement et des morceaux de pâte à joint de précédents montages. La courroie et le galet seront changés mais montage à blanc pour voir si tout est ok
183374342_224018939057342_6481223081768218738_n.thumb.jpg.ab5f69150ce6f1158de62b221125f57f.jpg
Montage de la sonde température moteur.
183659101_1127202751126751_5639450104678744880_n.thumb.jpg.2f7bccaedb348b5b993f2015a1a727d8.jpg
Renversant non ?
183340893_948250595941649_4023560138139208221_n.thumb.jpg.bc1d976d6f8cf6882dc565aab8487466.jpg
Les poussoirs baignaient toujours dans l'huile,
183621500_474136397217891_1942387050765224247_n.thumb.jpg.d5b9aec0bf38e97d231b0c80288d457d.jpg
Nous commençons à remonter les supports de poussoirs, chaque poussoir repéré est mis exactement dans le même logement qu'au démontage.
183442710_494933874887869_5474432212583809725_n.thumb.jpg.263c3ea733abd462894a3d9465096859.jpg
Oui salopette BMW et poster Porsche !  C'est mon diplôme de drifter suite à un stage d'une journée payé par un ami qui voulait me remercier, avec repas 4 étoiles à midi, purée la corvée !
183037074_1409248316110746_5375144397847983613_n.thumb.jpg.563ca112487adb6d50c2ad66d80f6653.jpg
La tige permet de tenir les poussoirs quand on retourne le support de poussoirs et éviter qu'ils ne tombent.  Mais alors que nous serions le dernier écrou de chapeau d'arbre à cames, il remonte ! Le diagnostic montre une réparation ancienne de filet rapporté qui est foiré dans la culasse (on voit le type de goujon à droite de la photo) Le tableau est bien vilain, mais finalement j'arrive à extraire l'ancien insert, et à monter un kit helicoil. Et ça a marché !
183077173_5672049642835740_7630519547300079534_n.thumb.jpg.25c1e0f5d4f5a21b1b0ede384945395e.jpg
Calages des AAC avec l'outil spécial. Le vilebrequin avait été mis au PMH cylindre 1.
183778528_2213457658786179_108357800157841256_n.thumb.jpg.8c0cda46f715f50c4a6e64127ffcd851.jpg
C'est remonté !
182898238_3823655614421335_925334126730874805_n.thumb.jpg.e09098366cbd4ee57d80f6bb90627f8c.jpg
Une bonne chose de faite.
Grosse journée avec Romain, montage des cales de roues en 27 mm au lieu de 20 mm à l'avant, nous en profitons pour monter les fixations pour les boas de refroidissement des freins.
184096745_480978586553956_5377605851487716182_n.thumb.jpg.821d6e4b0c9cb1535c7f1fbee85b0683.jpg
Montage des platines d'étriers pour adapter des freins Porsche sur des fusées de M3 E36
184420263_549140756500688_7292507732867491992_n.thumb.jpg.19387f1dd3a819b3ec1b018d24929b6f.jpg
Avec l'étrier ! il touche à peine il faut donc un peu usiner, pratique expliquée par le vendeur de platines rallyroad, je l'avais déjà fait sur le Z3M orange, il ne faut pas grand chose, en fait çà ne touche pas mais, mais c'est pour avoir une marge de dilatation.
184994609_465295044729322_7818076486061472208_n.thumb.jpg.b7334a8cea5d9680b691cfe8f1b63096.jpg
Un peu de papier de verre 80 un coup de peinture.
Mais le disque frotte le triangle de E46 ! Il faut un peu usiner là ou mon doigt l'indique aussi rien d'important.
J'adore, les jantes seront repeintes et vérifiées au voilage. J'aime bien cette couleur je pense la garder.
184366421_466730794583678_7425143943258885625_n.thumb.jpg.f8f16f7602c421fa8776140f0f5d44d0.jpg
Nettoyage de l'auto intérieur extérieur, la poussière de carrossier s'est mise de partout et avec l'humidité il y a des traces de partout. On en profite pour admirer la couleur à l'extérieur !
185124729_471779310711721_9064071932525131436_n.thumb.jpg.bc3f0efea121804fa045318bdfd27efa.jpg
On voit bien les traces dans le compartiment moteur
185061028_499502364417962_6921168228729108424_n.thumb.jpg.01a968f6d1f89225344e2ddb3305aa1d.jpg
Les planchers, l'arceau et le plafond sont sales, c'est un gros travail qui demande de la souplesse et d'être minutieux, Romain est parfait pour cela souple avec ses 18 ans et très méticuleux.
183795133_484441816131038_7978321122242472024_n.jpg.42ab6c1ede9f12eae34a24771633fa47.jpg
131410160_146423157385483_597178015093475528_n.thumb.jpg.cbb189eccf9ac45b5e4ce3c9d28a61f7.jpg
On peut voir la différence entre le bleu Estoril et le Laguna Secca
182855266_306178164398655_5240029944611760016_n.thumb.jpg.ad3a37061b9c479c63be66cf578787e9.jpg
C'est plus propre !
184179776_3871413696241251_311465574630623684_n.thumb.jpg.b141c70a90800db192d234b1b6391f7c.jpg
Un peu de travail avec Romain.
D'abord le montage de la crémaillère neuve, la colonne de direction est aussi fixée de manière plus rigoureuse, Romain au boulot ;
184147274_2822584768056155_1085881247155580762_n.thumb.jpg.f790a5ef02ac61c460ac18792d4906f3.jpg
Il ne nous manque que le rotules de X3 pour un train avant complet neuf !
184738754_4657888117561715_1985345778782467920_n.thumb.jpg.95135f478eded0915aa1b14328d1ba31.jpg
Pédale d'embrayage sur bagues bronze.
185030203_304196028087369_7885286344024944759_n.thumb.jpg.d15c2814211b25b3231aa9732bf2d907.jpg
Le montage du pédalier, de accélérateur électronique et de la commande d'embrayage nous a bien occupés.
184210513_312236600298181_8952008225177881698_n.thumb.jpg.da4b7287a86e7bbea59eba5daa6da097.jpg
Nous avons découpé le plancher pilote pour épouser la forme du pied d'arceau.
184822243_796880210959874_3161418684379812698_n.thumb.jpg.6a669cb29b05144f72ec498715fbd7fe.jpg
Réception de la pompe de DA en échange standard, montage ce soir.
Montage du levier de vitesse, j'ai essayé un soufflet de 504 moins encombrant mais il manque 1 cm de diamètre pour qu'il se monte nickel, je pourrai le coller mais j'ai mis l'origine qui se plisse pas mal mais bon on verra à l'usage.
185950250_512394136795973_5096693568143447360_n.thumb.jpg.c4b6736ddc91c121f7e27bb6839a1234.jpg
125554485_651343878870241_415015263490713366_n.thumb.jpg.36b419c6e54482f8674f89ab84529bed.jpg
Montage de l'extincteur et du bac batterie, de la batterie qui est fixée par une équerre classique plus une sangle. L'ensemble est bien centré sur l'essieu arrière.
185650706_780240736184772_5128784756002345682_n.thumb.jpg.6f4185371264f5c888582113034ee2c5.jpg
186498506_166654981948702_4570985868428867173_n.thumb.jpg.4ce34bc3a423f4f957cd231687f4a113.jpg
Grosse journée aujourd'hui avec Romain pour du montage de l'intérieur toujours très chronophage.
Le levier de frein à main hydraulique Z3  ou E36 acheté chez SCP Shop:
186520652_926285318165178_493697158543833778_n.thumb.jpg.ff2ad0b4e3a8dbff7a4be0409f702aef.jpg
Côté passager, nous avons percé la traverse sous le siège afin de pouvoir passer la faisceau électrique sous le siège passager et les pieds passager. En effet il ne faut pas de câble entre l'arceau et les cotés de la coque, en cas d'accident le pincement de ces câbles entre l'arceau et la coque pourrait faire un court-circuit et un départ de feu.
186472576_267888811734437_1945799122728922019_n.thumb.jpg.a2f613ba0986c778864b5de9baa50eb9.jpg
Pour la fixation des planchers, le kit de SCP Shop a des cales bien conçues pour rattraper les différences de niveau, des clips filetés permettent un montage et démontage plus facile.
Coté portières pour combler les creux :
186480899_1015952872274126_794870413975923466_n.thumb.jpg.3321480ae6c8f841d205dd82e65ce4a6.jpg
Coté tunnel de transmission des inserts filetés que l'on pose comme des rivets pop.
186193544_378225533476909_3840049340558232871_n.thumb.jpg.d90e3a6fe2bd36d5e05a61f796276603.jpg
Nous avons monté le repose-pied passager également.
185926377_1798445230316596_9223171157772586246_n.thumb.jpg.7ac3a2c5fac8bff7caec30131c5b5e98.jpg
Nous avons monté le baquet pilote, le moyeu rapide et le volant !
Une vieille housse de jante permet de protéger le volant des mains sales de bricoleur.
186445132_486328626125262_5962539305013867051_n.thumb.jpg.dd2e5e0108cc8b72fc25994fd92c6096.jpg
C'est tout de suite plus suggestif, et cela a bien plu à Romain !
186452211_3005606913093767_7135139706988876580_n.thumb.jpg.4f02413148b2f00fa81f2aef9fda17ca.jpg
185882297_196141555690670_2344742943585031555_n.thumb.jpg.609ed6dcb3bfbd50db6d8333eaff256e.jpg
Montage des deux gros câbles + qui vont de la batterie au  tableau de bord.
187572303_2434070153404718_956495296155645389_n.thumb.jpg.243a6a83c9582936b00c998302a3acf6.jpg
Il faut soigner les passages pour ne pas avoir "d'interférences" avec les futurs harnais. On voit aussi que j'ai monté les platines de siège passager de chez SCP Shop.
187657569_520920325955822_56619807007766342_n.thumb.jpg.3d6329ac25d4befdd8465f11291c3834.jpg
Pour les fixer, j'ai ce système collé et riveté, la colle seule tiens mal, et le rivet seul arrive à prendre du jeu.
187548654_1222004911565430_1524956339128102973_n.thumb.jpg.d56d45bd645630b173de3c757fe9c334.jpg
Montage du moteur d'essuie-glace et sa timonerie.
187071724_476516616940099_6668953038814183542_n.thumb.jpg.eb27dd13e4e94bb834e4cdf801cc2b8f.jpg
Montage des sangles de remorquage avant et arrière
186518781_3672672276171046_4831918651201102479_n.thumb.jpg.efa12ce00347081fdc4f970f5f532a57.jpg
186518781_519589925862916_8234403378436989121_n.thumb.jpg.ffa53e8db2df3508d283fc37a7bc759c.jpg
186534349_325752035930894_650113024039781278_n.thumb.jpg.c8554702b54a37805c1e1410a5583ca5.jpg
187165895_496692704812223_3261754066812873830_n.thumb.jpg.c4ea7bf7f35ff5b10d2e117ffacc9a76.jpg
Les portes et le hayon ont été peints !
Je vais pouvoir les poser chez un spécialiste de vitres type Macrolon, vers chez moi qui travaille entre autres pour l'aviation.
189032204_824297331835724_3825026893698303590_n.thumb.jpg.fd860a18ea407bc092e36d244576cc83.jpg
Pose de la planche de bord et fabrication de fixations sur mesure, activité très chronophage genre en 2 heures tu as mis 4 vis 👏
188567533_1277478382672758_2264826876803398447_n.thumb.jpg.44fe93baa17e3f5a91ebe73c9e2f595f.jpg
La console centrale va devoir être retaillée et modifiée, mais elle trouvera sa place, elle comprends le coupe circuit 6 pôles, le bouton de démarrage, 10 portes-fusibles, 4 interrupteurs et voyants associés.
189686830_309829520758052_3929927791389453108_n.thumb.jpg.ac94f68639b5aa679265e34fe73d5547.jpg
