Posté(e) le 22 février 20205 a comment_1009707 Hello à tous, Ou se trouve les sondes de température de liquide de refroidissement sur le S85. Ainsi que la température de fonctionnement moteur. merci Modifié le 22 février 20205 a par David Xuorel
Posté(e) le 22 février 20205 a comment_1009718 Bonjour, Sur la durite d'eau côté radiateur côté passager : https://bimmercat.com/bmw/fr/search/selectCar/E60/Lim/BMW+M5/ECE/11_5443 Qu'appelles tu la sonde de température de fonctionnement moteur ? Celle sur la culasse ? https://bimmercat.com/bmw/fr/search/selectCar/E60/Lim/BMW+M5/ECE/11_3686 Modifié le 22 février 20205 a par wiloskill
Posté(e) le 22 février 20205 a Auteur comment_1009720 J ai ista qui me sort « Thermostat sensor » avec mon autre diag en temps réel toute mes valeurs de température sont normal...oui température dans culasse je suis entre 71 et 75 degrés, et je viens de trouver une des tes réponses similaire à ifritz67. Modifié le 22 février 20205 a par David Xuorel
Posté(e) le 22 février 20205 a comment_1009724 C'est quoi exactement le code erreur qu'ista te sort ?
Posté(e) le 22 février 20205 a comment_1009761 Salut, calorstat hs. Rien de grave, remplace le à l’occasion.
Posté(e) le 23 février 20205 a Auteur comment_1009786 Il y a 18 heures, wiloskill a dit : C'est quoi exactement le code erreur qu'ista te sort ? Je me rapelle juste du « temperature sensor heater » j ai fait erreur plus haut. Ce capteur peut il fausser info au dme Modifié le 23 février 20205 a par David Xuorel
Posté(e) le 23 février 20205 a Auteur comment_1009787 Il y a 10 heures, ///MFan a dit : Salut, calorstat hs. Rien de grave, remplace le à l’occasion. Il se trouve où celui la, et quel sont vos température d eau en usage routiers?
Posté(e) le 23 février 20205 a comment_1009821 Il y a 4 heures, David Xuorel a dit : Il se trouve où celui la, et quel sont vos température d eau en usage routiers? La video de Wiloskill te dis tt. Reste stock, pas besoin d’un qui s’ouvre plus ou moins tôt.
Posté(e) le 23 février 20205 a Auteur comment_1009859 Ok l un de vous pourrez me donner sa température de fonctionnement en roulant et une fois au ralentis au repos. Avant d entreprendre des travaux que je discrimine bien, j ai la sonde moteur qui ressort sur ista.
Posté(e) le 23 février 20205 a comment_1009871 Il y a 2 heures, wiloskill a dit : 90/95 approximativement et 105 en tapant dedans ! ça c'est l'huile, l'eau c'est dans les 80 Modifié le 23 février 20205 a par afv
Posté(e) le 24 février 20205 a Auteur comment_1009888 Il y a 3 heures, afv a dit : ça c'est l'huile, l'eau c'est dans les 80 Oui pas l’huile, je veux contrôle l’eau avec mon diag en roulant. Comme toute elle on constamment le ventilo en route, donc serais aussi intéressant d ‘avoir la température au ralentis 5min après avoir roulé sa redescend bien pour ma part a je suis entre 75 et 78 au repos... si je puis dire ?. Petie précision j ai nettoyé toute la merde entre le radiateur et le condensateur de climatisation, feuille mégots paille insecte sable et compagnie, très mal conçu car pas d’évacuation cela accumule beaucoup de déchet. Modifié le 24 février 20205 a par David Xuorel
Posté(e) le 24 février 20205 a comment_1009935 Il y a 14 heures, David Xuorel a dit : Oui pas l’huile, je veux contrôle l’eau avec mon diag en roulant. Comme toute elle on constamment le ventilo en route, donc serais aussi intéressant d ‘avoir la température au ralentis 5min après avoir roulé sa redescend bien pour ma part a je suis entre 75 et 78 au repos... si je puis dire ?. Petie précision j ai nettoyé toute la merde entre le radiateur et le condensateur de climatisation, feuille mégots paille insecte sable et compagnie, très mal conçu car pas d’évacuation cela accumule beaucoup de déchet. Le thermostat est donné pour 79° comme température de fonctionnement.
Posté(e) le 24 février 20205 a Auteur comment_1009936 Aujourd’hui température extérieur 11degres, je suis à 80° en eau que après avoir torpillé. Sinon je reste à 70 75 usage normal. Pas réussi à faire monter mon huile jusqu à 100...voilà voila
Posté(e) le 24 février 20205 a Auteur comment_1009949 il y a 32 minutes, wiloskill a dit : Ba tout va bien alors. Je suis donc hypochondriaque pour elle... il y a 32 minutes, wiloskill a dit : Ba tout va bien alors.
