comment_1010486
Bonsoir, je viens de faire monter les feux LCI arrières sur mon BMW F83 et je m’interroge sur le fonctionnement des clignotants , je pensai que le clignotant fonctionnait aussi dans le coffre  mais la concession m’affirme que ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’un montage sur une voiture qui n’en était pas équipée .
Pour info , il s‘agit de feux et faisceaux BMW, pensez vous que c’est bien le cas?
Merci d’avance pour vos commentaires
  • Réponses 65
  • Vues 6.4k
  • C'est rien ça! Par curiosité j'ai regardé le prix des feux arrières OLED montés sur les CS/GTS et là heureusement que j'étais assis sinon je tombais à la renverse ? Il faut compter environ 8000 euros
  • Les miens OEM en black Line sont arrivés aujourd’hui demain je vais déballer tous ça... photo à suivre
comment_1010490
Merci pour l’info et c’est bien ce qui me semblait ! Je repasserai chez BMW la semaine prochaine pour réclamation !! Et c’est bien ce qui me semblait car si le clignotant ne devait pas fonctionner, je ne vois pas pourquoi il fallait changer le faisceau du coffre ?.....
comment_1010504
bonjour,
Est qu’il aurait quelqu’un sur le forum qui aurait fait installer ces feux LCI par une concession BMW ,cela me permettrait d’argumentait ma réclamation ? ?
comment_1010514
Il y a 3 heures, Karl a dit :
bonjour,
Pour résumer, quand tu mets le clignotant, ça ne se voit pas de derrière ? Et bmw te dis que c’est normal?
comment_1010516
J'ai les lci sur une M4 de 2014,ils m'ont bien changer le faisceau et les clignotant marchent,il faut juste les coder pour eviter un clignotement au demarrage
comment_1010524
Lorsque je mets le clignotant , il n’y a que les extrémités qui clignotent mais ceux qui sont installés sur le coffre ?
comment_1010525
à l’instant, Karl a dit :
Ils ne clignotent pas du tout?
comment_1010633
Il y a 6 heures, ManuX a dit :
moi j'ai les 2 c'est sur,tu dois etre mal cablé
Et sans indiscrétion , tu les as fait changer chez qui?
Je suis passé chez BMW pour leur montrer hier matin  , le service commercial a pris note pour le transmettre au service technique lundi ( et oui , chez nous à Blois , pas de techniciens ou service pièces détachées le samedi ?
je vous tiendrais au courant ?
comment_1010665
Merci pour l’info,
À Blois , lorsque j’ai pris rendez vous , ils m’ont dit que c’était une première pour eux le montage des feux LCI , d’ailleurs le montage prévu de 1h15mn pour un coupé a duré 3h30 ! Mais la mienne est un cabriolet et je peux comprendre que cela soit plus long mais quand même !
j’espère tout simplement qu’ils trouveront la solution
à bientôt ?
comment_1011146
Le montage est très facile sur une M4, je l'ai fait sans problème (feux + faisceau). Je n'ai pas fais faire le codage. Sur les phase 2, les feux stop ne s'allument pas sur coffre (à moins que je ne me trompe)
comment_1011272
Bonsoir !
je dépose la BMW demain matin pour vérification du câblage et de la programmation ; le chef d’atelier m’a certifier après réflection, que le clignotant sur le coffre devrait fonctionner ; verdict demain soir ?
comment_1011292
J'ai un "problème" similaire, à savoir scintillement des feux LCI et la partie "coffre" du clignotant qui ne fonctionne pas.
Rendez-vous vendredi 13 mars pour un codage chez TECH-ONE Aix en Provence (merci @Elitt13) afin de "remettre un peu d'ordre dans tout ça".
Les feux LCI achetés chez Europe BM Shop étaient livrés avec le faisceau que nous avons donc installé avec @julien m, etc.
Bref, le codage résoudra le problème de scintillement, on verra s'il résout aussi les clignotants qui ne fonctionnent pas sur la partie coffre.
comment_1011559
Le 05/03/2020 à 19:17, Karl a dit :
Bonsoir !
Bonjour!
Ca y est les feux fonctionnent normalement ? , les clignotants du coffre s’allument en même temps ? .
Maintenant, je passe à la deuxième étape , montage du diffuseur arrière et des 4 sorties d’échappement , en attendant que la lame avant et les bas de caisse reviennent de peinture.... promis, dès que tout est terminé je prends des photos ?
comment_1011579
il y a 53 minutes, Karl a dit :
Bonjour!
Et le problème des clignotants venait d’où ?
