Posté(e) le 17 septembre 200521 a comment_75578 En prevision de la sortie au Ring, et comme je compte en ramener des images, j'ai reflechi à la manière de fixer mon camescope dans la voiture (de manière économique mais efficace, cela va sans dire). j'ai pris: le support haut du pied du camescope, un bout de 1m de latte à toit, 4 petits clips d'électricien d16, un bout de tube plastique dans lequel j'ai meulé une gorge, cout total de ce matos: 2€ (hors support du pied) voila ce que ca donne: latte avec les 4 clips et le tube à gorge détail des clips tube à gorge support caméra latte clipsée sur les tiges des appuis-tetes Signaler
Posté(e) le 17 septembre 200521 a Auteur comment_75579 le tout avec la caméra: vue de devant à travers le pare brise c'est stable, ne vibre pas et ca devait marcher, je vais faire des essais demain. à ceux qui ont une expérience des films en voiture, si vous avez des trucs ou des conneries à éviter, je suis preneur, merci Signaler
Posté(e) le 17 septembre 200521 a comment_75582 Ben oui no problem, en fait le support de camescope est très important; en effet déjà au niveau du camescope faut dezoomer au max, en suite pour le support, il faut pas que le camescope vibre car cela se traduira par un clac-clac provenant du micro intégré, c'est très désagréable, car le bruit est plus important que le bruit du moteur de la voiture... Sinon, au départ je voulais mettre un système similaire au tiens, mais j'ai laissé yombé ce montage car je ne pense que ça ira bien (dans mon cas), car je ne pourrais pas régler facilement l'inclinaison du caméscope, Ensuite, le top est d'avoir suffisament de recul pour voir les bras du pilote et les compteurs histoire de. En tout cas, le problème mageur est les vibrations. La solution que j'envisage est de le fixer avec l'aide d'une grosse ventouse pour vitrié. Mais le souci c'est que je ne sais pas où en trouver. Voilà ce que je sais. + Signaler
Posté(e) le 17 septembre 200521 a Auteur comment_75587 La solution que j'envisage est de le fixer avec l'aide d'une grosse ventouse pour vitrié. Mais le souci c'est que je ne sais pas où en trouver. regarde les outils pour carreleurs (pour les grands carreaux ou le marbre) il doit même y en avoir chez Casto un extrait de catalogue d'un marchand de matériaux par chez moi pour mon système, les réglages d'inclinaison et d'orientation se font sans problème (comme sur le pied) les vibrations ca devrait aller puisque je suis fixé sur les sièges pour filmer les compteurs et les bras (du conducteur, pilote dans mon cas me parait un brin prétentieux) il faudrait 2 caméscopes? car je ne vois pas ou le mettre pour avoir la route + les compteurs et les bras? enfin vu ce que ca m'a couté (+1h de travail) c'est sans doute perfectible j'aurais du faire ce post après les essais, on verra demain Signaler
Posté(e) le 17 septembre 200521 a comment_75600 Salut, Tres bon sujet ca, car plus on pourra filmer et plus on aura des images des uns et des autres, car on ne peut se filmer seul. Alors, première remarque. Ton système est super bien pense. J'ai aussi mon idee, que je vais experimenter ce soir pour voir, avec un pied d'un tripod que je compte caller entre les banquettes et faire passer sous l'appuie tete, mais tout reste de la grosse theorie, mais je serai pret pour le ring/. Sinon, je pense que tu devrais fixer ton syteme sur les appuies tetes arrieres, comme ca, tu baisses le siege avant droit et tu as la vision de la route et du conducteur, la totale quoi ! Tom Signaler
Posté(e) le 17 septembre 200521 a Auteur comment_75603 Sinon, je pense que tu devrais fixer ton syteme sur les appuies tetes arrieres, comme ca, tu baisses le siege avant droit et tu as la vision de la route et du conducteur, la totale quoi ! c'est à essayer en effet! ce que je veux aussi, c'est avoir le camescope décroché à l'entrée du circuit, puis fixé en 2s sans réglages, ce qui est possible avec l'attache rapide qu'il y a sur les pieds il reste encore un mois pour mettre tout ca au point, si on s'y met tous on arrivera bienà avoir des images sympas? :???: Signaler
Posté(e) le 17 septembre 200521 a comment_75608 Bon, bah ca y est, le monsieur il est pret et il revient juste d'un petit run pour essai APN. Le resultat est super, bon film, pas de bruits parasites et les changements de vitesses du SMG sont superbement reproduit. Par contre, on ne me voit pas conduire... Le système est rapide et simple. c'est un pied de camera ou tripod, dont je place la tete entre l'appuie tete et le siege et je resserre le tout avec l'appuie tete vers le bas. Ensuite, je tend grace au trois pieds reglables, la tension, pour que le pied soit bien raide. Je me sers donc des sieges arrieres comme appuie, tout comme precedemment decris, le haut du siege avant comme support. SImple et rapide. Je vais reflechir maintenant pour le placer sur l'arriere, pour me voir conduire. Signaler
Posté(e) le 18 septembre 200521 a Auteur comment_75615 Le système est rapide et simple. c'est un pied de camera ou tripod, dont je place la tete entre l'appuie tete et le siege et je resserre le tout avec l'appuie tete vers le bas. si tu mettais une petite photo pour illustrer? je n'ai pas parfaitement saisis :???: Signaler
Posté(e) le 18 septembre 200521 a comment_75617 [100948 si tu mettais une petite photo pour illustrer? je n'ai pas parfaitement saisis Oui, j'etais sur que personne comprendrais. Le probleme c'est que j'ai pas pu prendre de photos, vu que l'appareil etait sur le système. Bon, je vais refaire ce soir. La, je pars en Hollande dans quelques minutes :???: Signaler
Posté(e) le 18 septembre 200521 a Auteur comment_75696 Maintenant que t'as fait le plein de Gouda, tu mets une photo de ton pied? même si l'appareil n'est pas dessus, on arriva à l'imaginer, ou sinon dessines en un :???: J'ai fais des essais cette AM ca marche nickel, avec une télécommande à coté du levier de vitesse pour mettre en route à volonté. Par contre le son est trop etoufé, je vais essayer avec un micro dans le coffre, ou peut etre scotché à coté de la plaque? Signaler
Posté(e) le 20 septembre 200521 a comment_75827 Salut, Pour les photos ca va venir. Mes films etaient reussis, a part le fait que a chaque decelerations, l'appareil se mettait vers le bas. Mais il me sera tres facile de remedier a cet inconvenient. J'ai bien le même probleme que toi concernant le fait que on ne peut voir le conducteur. Je vais m'atteler a ameliorer le système, qui a quand même l'avantage d'etre mis tres tres rapidement. Signaler
Posté(e) le 20 septembre 200521 a comment_75828 Bon les Luc Besson en herbe, il y a intérêt de ramener des films de qualité vu la minutie avec laquelle vous préparez ça !! Un film à bord d'une E46 et une M5 E39....il va y avoir du sport !! Alors, en plus, si vous vous suivez mutuellement, ce sera le panard de mater vos vidéos !! :???: Tom, même si l'on te voit pas terrible sur les vidéos, ce serait bien si l'on pouvait voir les palettes pour voir tous les changements de vitesse pendant un tour. Signaler
Posté(e) le 20 septembre 200521 a comment_75831 Yes, pas de problèmes M3RS2. Que l'on me voit ne sera qu'un petit bonus subsidiaire qui ne flatterait que mon ego :???: . Ce qui compte vraiment c'est que je puisse filmer les autres et mes trajectoires, pour pour pouvoir en reparler le soir au coin du feu avec les copains . Et puis si tout le monde se film, on pourra faire un montage d'enfer. Signaler
Posté(e) le 20 septembre 200521 a comment_75834 [101354Ce qui compte vraiment c'est que je puisse filmer les autres et mes trajectoires, pour pour pouvoir en reparler le soir au coin du feu avec les copains . Oui, de pouvoir revoir en vidéo un de ses tours et si possible celui où l'on pense avoir tout donné, est très instructif et permet de voir là où l'on a été bon et là où l'on a été à chier et de pouvoir modifier sa conduite en fonction pour la sorite suivante !! :???: On peut même visionner au ralenti pour voir exactement si les trajectoires étaient bonnes ou pas !! Ne pas avoir peur de se remettre en cause, c'est faire preuve d'humilité et surtout la meilleure attitude à prendre pour faire progresser son pilotage. Signaler
Posté(e) le 20 septembre 200521 a comment_75845 [101354 Et puis si tout le monde se film, on pourra faire un montage d'enfer. si il y a un moyen d'avoir une copie des videos je sens que je vais m'amuser au montage. :???: Signaler
Posté(e) le 20 septembre 200521 a comment_75857 [101371[101354 si il y a un moyen d'avoir une copie des videos je sens que je vais m'amuser au montage. :???: Tu es un bon monteur ? Signaler
Posté(e) le 20 septembre 200521 a comment_75859 [101385[101371 Tu es un bon monteur ? je suis bien monté pas bon monteur :???: plus serieusement: je suis plus proche de l'amateur mais qui n'aime pas faire son montage sois même? Signaler
Posté(e) le 1 octobre 200521 a comment_77578 je me suis lancé a mon tour dans la fabrication du support afin d'etre pret pour le grand jour je vous met quelques photos de ma realisation j'attend le camescope de mon copilote man cette apres midi pour faire quelques test et le placer au bon endroit sur la barre, a suivre Signaler
