M3 E46 Carbon Schwartz/Zimt
Ok, merci pour ton retour.
Et question bête, comment fais tu régler la hauteur de caisse... je veux dire, tu mets le même réglage gauche-droite ou tu adaptes pour avoir un équilibre "masse"? Dans ce cas, il faut trouver les balances!!! ou les personnes compétentes??
  • Réponses 123
  • Vues 9.3k
  • Montage des amortisseurs commencé, enfin, l'arrière est terminé... reste l'avant, bref, le plus dur ? C'est propre. L'ancien propriétaire a bien bossé, le châssis a été renforcé de be
  • Photo du jour :   Pas le même délire...  Mais une autre façon de rouler et de se faire plaisir...
  • Avec plaisir ? C'est une ex moto de gendarme!!! Une BMW R80RT1. Cadre et moteur sont d'origine. J'ai levé le réservoir pour lui donner un aspect plus plongeant... et changer la boucle arrière pou
Ok, ça ne doit pas être simple à régler... en plus, à l'arrière, avec les V2, il faut démonter pour régler le ressort...
Par contre, j'ai peur de trop descendre avec les KW... ils donnent -20 à -40 mm... mais comme avec les B12, l'auto ne descend pas, je ne sais pas quoi penser.
J'ai même lu qu'avec les PSS10, régler au plus haut, l'auto est à la hauteur d'origine... Pas facile de s'y retrouver...
Les V2 ne sont pas comme les tiens... le ressort est monté à la même place que d'origine... du coup pour régler la hauteur, il faut "décontraindre" le ressort en enlevant l'amortisseur... En tout cas, c'est comme ça dans la notice...
Sur tes V3, tu pourrais la monter beaucoup ??
Edit : J'ai raconté de la merde, les V3 que tu as, c'est pareil que les V2... Oups, désolé... j'étais persuadé qu'ils étaient montés sur l'amortisseur... ?
Modifié par M323i
Et du coup, tu pourrais la remonter ?
Sur tes photos de montage (Merci ?), ils ont l'air d'être réglé à la moitié...
Modifié par M323i
Ok.
impec.
ca doit pouvoir me convenir le look panzer ?
Merci ??
Le 16/03/2020 à 15:10, M323i a dit :
J'ai également "gratter" les plastiques intérieurs (ceux avec de la peinture sensation caoutchouc) qui se délitaient... Après, grattage, j'ai repeint en noir, ça rend pas mal ??
good job ,il y a eu une période où beaucoup de pièces d'habitacles étaient traiter avec cette peinture caoutchouteuse pour (soit  disant) avoir une sensation velours au toucher ,mais la chaleur était son ennemi elle se transforme en chamallow  ,j'ai ça sur mon italienne (poignées des portes ,commodo,interrupteur etc) j'en ai déjà soigné une partie mais il m'en reste encore !!!!!
il y a 27 minutes, Nakamiki a dit :
J ai bien trouvé une peinture soft pour refection, mais elle est hors de prix, pour tester....ca me les casse un peu
Honnêtement, la peinture à pare-chocs que j'ai utilisé rend vraiment bien. Tu n'as pas le toucher velours d'époque, mais l'aspect est chouette
Il y a 12 heures, Nakamiki a dit :
https://restom.net/sellerie-plastiques-boiseries/320-restomplast-peint-8000-1224928718.html#/couleur-list    il y a ça j'en ai mais jamais utiliser
en général , Restom, c'est de la bonne came...
Belle trouvaille ?
Si ça peut aider, ça devait être moi qui voulait remettre de l'OEM avec des PSS10.
Avec les PSS10 tu as une auto top en comportement mais le confort est moindre par rapport à de l'OEM et les réglages les plus souples ne sont pour moi pas roulable, l'auto se vautre lamentablement, c'est pire qu'une CX.
Après l'auto est mon daily et je roule à 80% sur de la petite route dégradée. Aujourd'hui avec du recul j'ai gardé la config, essayer d'avoir le confort d'une classe S dans une m3 ça n'a pas de sens ?
Je préfère conserver le dynamisme que procurent les PSS10 et les 18 pouces préservent quand même un petit confort.
Autre point, au plus haut les PSS10 sont plus bas que l'origine, c'est comme ça que les miens sont réglés.
Il y a 3 heures, folsom a dit :
Merci pour ta réponse.
Effectivement, tu faisais parti des personnes dans le post que j'ai lu attentivement.
Ce n'est pas facile de choisir sans connaître, c'est un peu comme les silencieux, le ressenti est très personnel.
J'ai été pendant longtemps sur Dijon, où les routes que je fréquentais étaient bonnes... j'aurais pu avoir une auto "raide" sans souci. Aujourd'hui, étant sur Tours, les routes sont plutôt du genre "ligne droite"... pareil confort mais pas drôle ?... Du coup, je vais prendre des ST XA, c'est un peu la même chose que les KW, dont on m'a dit du bien ?...
Comme ça, quand je retournerai sur Dijon, je pourrai m'amuser ?, et puis à priori, au plus haut, elle ne sera pas plus basse qu'actuellement.
Bonsoir à tous,
Petite question sur les roulettes :
Bon nombre d'entre vous montent des 18" Apex, pourriez-vous me dire pourquoi ? Est-ce en raison de leurs poids inférieur au 18" d'origine ?
Parce que je me posais la question par rapport à des 19", montées d'origine sur la CSL. BMW aurait préféré le style à l'efficacité ? Par exemple des Apex 19" sont elles beaucoup plus lourdes avec leur pneus que leurs homologues 18" ?? J'ai lu qu'en 19" l'auto était moins confortable, mais ainsi chaussé a-t-elle d'autres défauts??
Désolé pour ces questions de débutant...
il y a 23 minutes, M323i a dit :
Bonsoir à tous,
Le gros gain des Apex, c est le poids. Mais aussi le fait qu’elles ont un look proche des csl! Le tout en 18.
pour les 19 CSL, bon choix aussi car elles sont plus légères que les 19 evo. Mais cela reste du 19 donc un peu plus raide.
entre 18 et 19 apex , je pense 1 bon kg par jante
Et les kit gros frein (étrier et disque) jusqu'à 355 mm passe sans problème sans cale ni rien normalement.
@M323i bienvenue à toi et ta M3
Magnifique 323i e21 que tu avais, et très belle E46 avec ses 18"
Bonjour à tous,
Encore une 'tite question...
Voilà, j'aimerais en savoir plus sur les pneus homologués sur ma M3 E46... Je vais voir sur mon étiquette, pas de bol, c'est juste écrit les dimensions mais pas les indices de charge...
J'appelle mon vendeur de pneus préféré... il me répond qu'il ne connait pas les indices, qu'il faut appeler un Contrôle Technique... Ce que je fais!!! Le gars me répond ce qu'il y a écrit sur l'étiquette!!!! Bref, je tourne en rond !!! Même sur les sites de vente de pneus, les pneus en ZR n'existe pas !!!!
Pourriez vous m'aider ??
En me donnant vos indices de charge et vitesse de vos pneus!!  Si possible en 18" et en 19"...
Mon étiquette mentionne :
  • 225/40 ZR19      255/35 ZR19
  • 225/45 ZR19     255/40 ZR19
Enfin, que me conseilleriez vous ?? Je ne suis pas fan des Michelin, ils se délaminent, j'aime bien les Bridgestone... Qu'en pensez-vous pour un usage route, pas circuit...
Merci par avance pour vos éclaircissements. ?
dans toutes ces tailles là tu vas etre overloaded, donc bien au dessus du minima requis en indice de charge.  idem pour la vitesse.  prends des pneus en XL , en plsu d'etre large en charge, les flancs sont renforcé ce qui améliorera le feeling.
En hauteur de pneu moi j ai 40 devant 35 derrière.
tu t'es emmelé les pinceaux :
225x45x18 AV  + 255X40x18 AR
225x40x19 AV + 255x35x19 AR
indice mini ZR, indice charge tu le trouve que sur les montes Hiver ( 91 ou 92... sais plus)
t'as tout mis en 19 dans ton post
Merci pour vos réponses.
@Nakamiki : effectivement j'ai tout mis en 19"... merci pour ta correction.
Par contre, sur les sites vendeurs de pneus, si je précise Z en indice de vitesse, il ne trouve rien.
Sans renseigner l'indice, l'indice maxi trouvé, c'est du W ou Y...
Et le contrôleur du CT m'a dit qu'il lui fallait du Z!!! D'où ma question débile.
Perso, sans CT, je prendrais du W ou Y, largement suffisant pour ma M3.
Actuellement sur mes pneus, c'est du 89W par exemple, mais par chance il est indiqué 225/45 ZR 18... Ouf, il y a Z!!
